#1 09-11-2012 16:15:10
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
zbarvení
kdo by mi vysvětlil toto zbarvení materiálu?
čím je to způsobeno?
je to celkem zajímavé.
vždy mi chodí tento materiál čistě opracovaný, jelikož to výrobci navoskovali tak se to muselo opískovat a vylezlo z toho toto viz foto:
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … arveni.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … rveni1.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … rveni2.jpg
#2 09-11-2012 16:33:14
Re: zbarvení
Unihero napsal(a):
Vše je dílem teploty a oxidace materiálu. smile Jednoduše řečeno.
Odpověď je vysvětlená zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008091502
#3 09-11-2012 17:27:59
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: zbarvení
Frank napsal(a):
Unihero napsal(a):
to zabarvení vlivem teploty je samozřejmé, ovšem nevysvětluje proč je to zabarvení znatelné i po opískování, já bych řekl že je to opískované málo
#4 09-11-2012 19:42:43
Unihero
Re: zbarvení
je to čistě opracovaný materiál, takže je to úplně čisté, myslím tím že to není třeba vypálené z plechu ale je to opracované. takže se opískoval úplně čistý materiál.
#5 10-11-2012 08:47:27
Re: zbarvení
Je to pravdu takhle prudce modré i ve skutečnosti?
S těmi barvami to může být složité. Za určitých podmínek pro světlo propustná vrstva velmi malé síly srovnatelné s vlnovou délkou světla jednu vlnovou délku světla odrazí, zatímco ostatní pohltí. Podrobnosti už přesně nevím. Povrch se tak jeví jako sytě barevný tím barevným odstínem, jaký má tá odražená vlnová délka.
Modré světlo má vlnovou délku kolem 400 - 450 nanometrů, takže se jedná o vrstvu zhruba takové síly nebo ještě možná o nějaký celý násobek té tloušťky. Přitom mnoho kovových materiálů vytváří na povrchu povlak z oxidů už při normální teplotě.
Může to být ono.
#6 10-11-2012 10:31:22
Unihero
Re: zbarvení
je to opravdu takhle modré i ve skutečnosti, dcla reálné zbarvení..
#7 10-11-2012 12:36:24
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: zbarvení
To bude tím, že na povrchu je nějaká vrstva nějakýho svinstva. Druhou možností je, že přípraváři to podělali a zahřáli na vyšší teplotu. Pokud to jindy nedělalo, a po navoskování se udělala takováhle barva, tak to nebude jen tak. Buď zahřátí, nebo slaboučká vrstva cizý látky.
#8 10-11-2012 17:20:56
Re: zbarvení
tomape napsal(a):
Máte pravdu. Nepatrná přítomnost cizí látky ulpělé nepravidelně na povrchu způsobuje tento jev. V místech kde je materiál naprosto čistý, dojde k plnému zabarvení odpovídající teplotě. Já to pokládám za úplně normální jev. Ve firmě kde jsem pracoval se toto často objevovalo na výkovcích, které byly původně navoskovány a potom pískovány. Po zahřátí (obvykle materiály po předehřevu - F22, F91 F9 atd...) to udělalo přesně stejné, různobarevné mapy. smile
#9 10-11-2012 22:54:06
tomape
Re: zbarvení
Podle toho modrýho lesku- jakoby zářící to bude nejspíš vstva nějakýho bordelu- vosku. Na co to vlastně bude? Pokud to půjde svařit, tak se tím nezaobírej- hlavně, ať to nedělá póry, pokud je to vosk.............
#10 11-11-2012 16:22:59
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: zbarvení
neco podobného znám, jede o to když uplně odmaštěnou plochu popatlu mastnýma rukavicema nebo jen holýma rukama tak se mi to po svaření stejně zabarví. Většinou pomůže karosářská podložka do fexy a brusný papír
Editoval franišek (11-11-2012 16:28:22)
