#1 14-03-2008 14:22:17
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
20 litrů Argonu
Zdravím, pořídil jsem si tigovej hořák k inventoru a ještě řeším jak s plynem. Nejspíš půjčím 20 litrů v Linde, co půjde tak přepustím a zbytek co nejrychlejc spotřebuju. Máte nějak odzkoušeno na kolik hodin popř. kolik metrů sváru se udělá s tou 20 littrovou lahví(200MPa)?
#2 14-03-2008 18:53:43
Re: 20 litrů Argonu
V té tlakové lahvi není 200 ale 20 MPa, což lze taky vyjádřit jako 200 barů.  V lahvi je tedy 200 x 20 l = 4000 l. Při běžných 8 l Ar/min. je to pak jednoduché počítání. Je velmi dobré, když máte co nepřesnější měřidlo - např. redukční ventil se skleničkou, přinese to značné úspory, protože většina z nás má snahu si nastavovat větší průtok a neuvědomuje si, že si vlastně zhoršuje poměry kolem svarové lázně a náklady na svár.
Editoval jirkati (14-03-2008 18:54:23)
#3 06-10-2008 12:15:10
dodan
Registrovaný: 01-07-2008
Re: 20 litrů Argonu
Teraz mi je jasne kolko litrov mam v tej flasi aj ja,tiez je to 20-tka a má 200 barov.
Jedno by ma zaujímalo,ked ju vyprazdnim tak by som ju chcel naplnit prepuštaním z druhej flaše,neni mi jasne jedno:tlaky sa vyrovnaju v obidvoch flasiach-teda v kazdej bude po 100 barov?/za predpokladu ze ta druha je plna na 200 barov /.a potom by tam malo byt 100x20l =2000 l ?
Editoval dodan (06-10-2008 12:15:31)
#4 06-10-2008 18:03:03
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: 20 litrů Argonu
Dodan, je to jak píšeš. Moc pěkný článek o přepouštění pro Svarinfo připravil právě Jirkati. Článek najdeš tady a jsou tam i ty výpočty.
#5 06-10-2008 23:55:53
Milan_SK
Místo: Košice
Registrovaný: 21-06-2008
Re: 20 litrů Argonu
Fakt je to dobrý článek, díki Jirkati.
Omicron OMI 165 a autogen.
Excellway ZX7-250 (130A)
