#1 08-11-2012 10:08:12
sybi
Registrovaný: 08-11-2012
Fimer x 134 nejde
Zdravím pánové, mám už několik let invertor Fimer x 134 a navařil sem se s nim parádně spoustu věcí ke vší spokojenosti ale ted mi kleknul, takže jsem ho zkusil taknějak poopravit a zjistil jsem že byl vyboulenej kondík na SS straně a spálenej jeho nabíjecí odpor a proměřil jsem usměrnovací můstek (vyletovanej) a ten se tvářil vpořádku takže jsem vyměnil pro jistotu kondík, pak ten odpor dal jsem silnější 5W a pro jistotu i relátko nabjení. Pak svářečka normálně chodila a když sem udělal asi 5cm svař takže se z ní zase zakouřilo a spálil se zase ten nabíjecí odpor, nemáte s tim někdo nějakou zkušenost nebo radu kde hledat dál neboť spálenej odpor rozhodně nebyla příčina problému ale jen jeho důsledek...děkuju za každou radu
#2 08-11-2012 20:06:14
Re: Fimer x 134 nejde
napište panu štepankovi_zděšte on vam muže pomoci..
#3 09-11-2012 06:52:57
Pokud je to odpor pro softstart , tak si zkontroluj relé , které ho přemosťuje . To za prvé , potom zapojení toho obvodu a až nakonec - byl by nejhorší problém , ovládání tohoto obvodu . Jinak nwm , proč all protěžuje jeden servis , buďto má procenta nebo jiný servis nezná . Pokud vyžaduješ záruku na opravu a to bych Ti od servisu vřele doporučil , ať nezkončíš jako např. bourač , tak to můžeš zanést do kteréhokoliv servisu invertorů .
#4 09-11-2012 13:05:38
bobobo napsal(a):
ať nezkončíš jako např. bourač , .
lol pro přispěvovatele, kteří čtou Svarfórum důkladně, doplňuji info:  někteří zde působící servisáci jsou skuteční profesionálové.
bobobo díky za účast smile v tomto případě jsi trefil kozla!
#5 14-11-2012 14:19:10
sybi
Relátko je vpořádku a pokud je vyletované tak spíná jak má ale po zapnutí "svářečky" ještě než stihne sepnout tohle relátko tak dojde ke spálení nabíjecího odporu (pro soft start jak píšete), takže ani nedojde k nabití kondenzátorů a a nemůže logicky ani sepnout to relátko, na kondenzátorech by zkrat být neměl pač jsem to zkoušel i s novýma a to samý a zase si řikam kdyby byl zkrat na můstku nedošlo by ke spálení kondíku ale rovnou k vyhození jističe, nebo se mýlím? dodávám že můstek sem proměřoval ale pouze diodovou zkoušečkou tzn že nemůžu zjistit jak se to chová při napětí 230v
Editoval sybi (14-11-2012 14:29:59)
#6 14-11-2012 19:32:30
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
FIMER X 134
Dobrý den sybi,
teď je na čase, Vaši svářečku FIMER X134, poslat kolegovi BOBOBO, protože Vás navádí k neodborným zásahům.
Systém pokus - omyl kolego sybi nikam moc nevede. Pokud takto postupujete, že postupně vypájíte a zpět zapájíte jednotlivé součástky a stále Vám "odchází" jedna a táž součástka, tak si jen tak v duchu představuji jak trpí tištěný spoj.
Proto zabalte FIMERa a zašlete ušlechtilému a zde oblíbenému opraváři BOBOBO, který zdarma a spolehlivě vše opraví, a zde na fóru se s námi velmi ochotně podělí o svůj výzkum.
Takového člena je tu škoda, osobně si myslím, že jej admin mněl angažovat coby MODERÁTORA.
Přeji Všem stranám hodně úspěchů.
S pozdravem Zdeště
P.S. Jak to vidím:
BOBOBO, tu takzvaně radí a přitom nebere naprosto žádnou odpovědnost za výsledek.
BOBOBO tu dezorientuje zdejší společnost kde jen může.
BOBOBO nic neopraví, jen těm přitroublým povídačkám říká "RADY"!!!!!
BOBOBO sedí v labině, nudí se a proto opruzuje zde, i na jiných fórech dokonce pod stejnou přezdívkou
Co dodat, máte-li někdo jinou zkušenost rád změním svůj názor!
Zdeště
#7 15-11-2012 10:28:16
Nejsi první, kdo se jen s malou znalostí elektroniky pokouší opravit svářečku. Problém je v tom, že  tento problém nemá tady na fóru speciální místo, ale je rozprostřeno ve více tématech podle toho, jakou konkrétní svářečku ten člověk zrovna opravuje či při jakém svařování se to stalo atd.
Projdi si hlavně témata v oddílu Svářečky a svařování podle metod a potom ve Všeobecné diskuzi - pokec a najdeš tam spoustu příspěvků, jak se k takové opravě postavit.
Konkrétně systém pokus omyl. Použitá elekronika je příliš složitá, možnost, že vada někde způsobí průšvih někde úplně jinde na desce je příliš velká stejně tak jako při větším pájení možnost vzniku dodatečných poruch nebo zásadního snížení spolehlivosti.
#8 15-11-2012 16:33:05
ja som robil pred nedavnom neaky cemomt a zistenie zavady trvalo skoro dve hodiny preco nejde a ma vysoky odber riadiaca cast , o nakonec stacilo vymenit obycajnu zenerku ktora bola na 18V  a ona sa destruovala na 10V . a testerom diod ukazovala dobre , a je to len Diodka za par halierov a aku nefunkcnoct to urobi ...
