#1 05-11-2012 21:42:04
Perun
Registrovaný: 05-11-2012
Prosím o radu zkušené svářeče
Mám k dispozici svářečku Herkules unimig 200.3. Na webu jsem hledal návod, ale moc jsem nenašel, no vlastně nic, jen odkaz v nějakém bazaru, uvedu odkaz na obrázek:
http://sport.mybazar.cz/inz/krasna-trof … 06137.html
obrázek se mi nezobrazoval, dal jsem celý inzerát.
Je mi záhadou poslední přepínač. Nahoře jsou ovladače rychlosti posuvu a časovač pro bodování, pod ním je přepínač proudu a pod ním je přepínač s polohama A, B, C, D a já netuším, co která poloha znamená. Nemáte někdo zkušenosti s tímto strojem?
Editoval Perun (05-11-2012 21:52:09)
#2 05-11-2012 21:55:04
Re: Prosím o radu zkušené svářeče
Jemnější nastavení nebo též vyhlazení proudu.Čelní fotka by napověděla víc.
#3 05-11-2012 21:57:17
Chtělo by to spíše obrázek předního panelu. Hledal jsem na netu a tuhle svářečku jsem nikde podrobněji nenašel, tak nevím. Nejsem si jistý, ale nemá to nastavení napětí na hrubo tím A,B,C,D a potom ještě jemné?
#4 05-11-2012 21:59:45
Perun
Zítra nafotím celý čelo a dám to sem.
#5 06-11-2012 22:15:29
Perun
Tady jsou slíbené fotky:
https://picasaweb.google.com/peterkaper … directlink
Je to ten přepínač vpravo úplně dole.
#6 06-11-2012 22:30:01
Mel by to byt prepinac svareciho napeti stejne jako ten s cisly nad nim. Stejne to ma Wlsp315 nebo treba Wmp200 ale i jine.A B C D  hrube a kazdy z techto stupnu  prepinacem s cisly jemne.Tak jak pise pan Varok
Konecne staci to zkusit.
Editoval Honza007 (06-11-2012 22:31:54)
#7 06-11-2012 22:46:07
Pět minut hledání na Google a není co řešit.  www.kgk.dk/files/brugermanualer/mastercraft.pdf  - chvilka listování v manuálu a přeložení vybraného textu. To co vás zajímá je zde.
"Unimig 200,3, jsou vybaveny dvěma otočnými přepínači, z nichž jeden je pro regulaci hrubého proudu a druhý je pro jemnou regulaci. Můžete si vybrat ze 32 nastavení."
#8 06-11-2012 22:55:24
Perun
Děkuji všem za odpovědi, specialně jirkatovi za práci s překladem
