Divam se po nejakem cocku do zhruba 10.000,-. Co by jste mi doporucili? hlavne neco co je schopny opravdu svarovat, takovy ty kramy z hobbyshopu nebo z aukra nechci.
Jak je na tom napriklad omicron?
Mufe mohu te poprosit aby jsi tady na foru trosku pohledal a pocetl si? Jestli ti to necini problem jiste zde najdes spousty odpovedi.A dale pokud chces poridit svarecku a chces poradit pak by jsi mel rict trosku vic nez cenu co chces varit karosarinu?zamecnicinu?kolejnice?tanky ?jak muze byt velka? jake mate napajeni 230V 400V jistic kolik ma A budete varit 1-2 do roka? nebo na 3 smeny? .Do autosalonu take nejdes jen s tim ze by jsi rad auto.
Ps: po procteni fora se asi budete ptat na jine veci ktere tu nenajdete
Pokud vas ma odpoved rozcilila nebo neuspokojila neni to zadnou antipatii nebo snad neochotou poradit ale tim ze otazek jakou koupit(vybrat) svarecku jsou zde desitky.A prijde mi vic nez zbytecne neustale opakovat to same.
Editoval Honza007 (31-10-2012 16:34:23)
Já nebudu psát tak drsně jako honza, ale taky něco napíši. Je zajímavé, že se tady poslední dobou hodně lidí ptá na COčko, napíšou, že nechtějí žádný šmejd, aby dobře svařovalo, ale že by napsali, že si raději za kvalitu připlatí, to ne. Všichni napíší, že strop je pro ně 10 000,- kč, někdy dokonce ještě méně. To se prosím vás probuďte!!!
Dnes ty ceny opravdu lezou dolů, ale to je právě to. Aby se výrobci a prodejci dostali s cenou co nejníže, tak tomu musí odpovídat i výsledek, ne? Neberte to jako urážku, ale pokud chcete mít slušnou mašinu, musíte hold našetřit více. Tedy pokud nechcete předělávat jako já a spoustu dalších tady z fora.
Nemyslim ze bych psal cokoli drsneho.
Nasetrete vice penez jak rika pan varok nebo se poohlednete po nejakem slusnem bazarovem stroji kterych je vsude plno a ktery vam take .
Nove slusne auto taky nekoupite za 100 tisic
Editoval Honza007 (31-10-2012 17:16:49)
hodlam s tim varit veci kolem aut, motorek, baraku atd. takze zadny kolejnice s tim varit neudu. myslim ze by stacilo i 160 A. dival jsem se napriklad na http://svarecky-elektrody.cz/?i=676/omi … 5&s=59 . je to dobra svarecka? nerekl jsem ze 10.000 je strop jenom bych to nerad moc prestrelil. napajeni je mi jedno jestli to bude 1x230V nebo 3x400V.
Aha, tak já to špatně pochopil a myslel jsem, že nechcete dát více než 10 000,- kč. Myslím si, že u Omicronu a Kuhtreiberu nikdy chybu neuděláte. Když neberete mašiny za desítky tisíc, třeba nějaké Migatronic, Kemmpi, Esab a nevím co ještě, tak tohle je dobrá volba.
Jenom pozor. Většinou jsou u těchhle svářeček zvlášť redukční ventily na plyn a hořák! Takže si dejme tomu do 3000,- kč v nejlepším připočítejte. Samozřejmě nepočítám drát a plyn.
Editoval varok (31-10-2012 18:55:57)
Mrkněte na nějaké akce u výrobců-občas mívají slušné ceny,případně prověřené bazarové zdroje.
dobrý deň
Tá 205 ja podla mňa dobrá volba
V tej cenovej kategorii nič o moc lepšie nenájdete
Keď mig/mag tak jednoznačne 3F mašinu
koupil jsem svářečku Alfa in. je to teda nejnižší řada, dnes ji už nevyrábějí ( koupil jsem poslední asi před měsícem) ale jsem s ní max spokojenej. maj myslím stále akci na typ: 180. přemýšlel jsem o ní taky, nakonec jsem skočil do nižší řady která vyšla o kus levněji a je 1F. Jinak kámoš měl OMI 165 a byl s tím taky max. spokojenej, akorádže to neprovařilo silnější matroš jako např. traverzy apod. takže si myslím že s ničím takovým by to chyba nebyla....to už je jenom o rozhodnití co, jelikož ceny jsou přibližně stejný + - ( u vyjmenovaných "hoby" cooček)
PS. chtěl jsem do toho dát taky max. 10.000,- ( na takovéto domácí vaření na motorky a auta) zjistil jsem že za rozumnou kvalitu je to blbost a málo, takže jsem skončil nakonec se vším komplet na 15.000,- ( budíky a flašku s plynem za pár kačáků -skoro zdarma- od známých, kuklu jsem měl svou)
Editoval Th.s (04-11-2012 10:50:40)
Zdravím všechny,
forum pročítám dlouho a pravidelně, ale teď jsem v místě, kde nevím co je lepší. Pořídil jsem řadovou garáž a ta má 230 V s jištěním 10 A. Teda nic moc. Potřebuji svářet a tak jakou svářečku. Tu co mám, použít nemůžu, už samotný náběh by jistič spolehlivě dorazil. Takže uvažuji:
1 - FLY 165L PFC - popřečtení příspěvků by to asi šlo. Na domácí kutění v pohodě. Žádné tanky, žádné plechy (těch minimálně).
2 - Nějaké CO - a teď jaké. Proč CO? Správec garáží se zmínil, že CO by bylo lepší, že tolik nežere proud. Tady jsem narazil. jaké výstupní napětí se vlastně používá při MIG MAG? Jaké proudy se vlastně nastavují? Předem říkám jde o jekle, účka vingle běžné na regálky, ponky a jiné. Síla materiálu tak do 5 - 6 mm.
Občas jsem něco sehnal, ale jaký posuv, jaký proud při jakém napětí nevím. To proto, jakou zvolit svářečku a je-li vůbec na 10 A při 230 V provozovatelná. Cena samozřejmě nejlépe zadarmo, ale život je krutý a tak bych se rád vešel do +/- 10 tis když to půjde a když ne,m tak omezím housky na svačinu.
Občas až často si mohu půjčit MMA invertor, tak by CO byl krásný doplněk do garáže. Protože se jedná o to jakou svářečku, dal jsem to do tohoto vlákna. Pokud je to chyba tak velká omluva adminovi a všem.
Zkuste chlapi poradit nebo něco navrhnout.
Díky moc všem
vybrat stroj ktory normalne zvara a staci mu pritom 10A istic bude velky problem,material 5-6mm neni problem ale na ten istic asi tazko,pokial tam mas vlastne hodiny tak doporucam investovat do prerobenia elektroinstalacie
To právě nemůžu udělat. Ani ten jistič vyměnit. Ten FLY 165L PFC by šel používat? Píše to tu jeden kolega.
Dík za info.
Telwin dual 152 splní vaše požadavky.
Takové ty úplně nejmenší prcky vám budou svařovat i s 10A jističem, ale nepočítejte, že při tomto jištění půjde svařovat materiály 5-6mm. S mojí svářečkou to jde taky na takový jistič, ale materiál tak 3-4mm, pak už jištění vypadává.
Editoval varok (07-12-2012 17:54:41)
Dobrý den, uvažujeme o koupi svářečky co2 do zemědělství nejlépe omicron, alfa in nebo kuhtreiber zatím sem našel toto http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … ndard.html má s ní někdo zkušenost, nebo seženu výkonnostně stejnou nebo vyšší a cenově stejnou nebo nižší od omicronu nebo alfa in?
V této cenové relaci volíte dobře, stroj 3 fáz, 4 kladku ale volila bych trafo vinuté Cu, na značku bych nekoukala, vybíráte jednoduchý odbočkový poloautomat,takže poruchy minimální..........
mul napsal(a):
Klidně mrkněte třeba po WLSP 315 jistě by vám udělala službu krom toho se dá sehnat dost levně.
WLSP 315 je podle mě stará svářečka neříkám že bude vařit špatně. ale kdo ví v jakým stavu bude, já bych radši šel do nové. Ještě sem našel toto http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … vaci-kukla a http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/4 … -700s.html na alfa in bych mohl mýt 20 procentní slevu teď co vzít omi, kit nebo alfa in?
Ani s jednou chybu neuděláte.Než jsem koupil starší variostárku uvažoval jsem na základě dobrých zkušeností a referencí o té Alf 320.Trošku zklamáním pro mně byly Kity se kterými jsem přišel do styku,ale úžasně příjemným překvapením pro mně bylo právě to WLSP 30 let staré.Nicméně je to jak píšete- do pajšlu mašině na inzerát nevidíte.Kdysi jsem takhle koupil při povodních utopenou mašinu a bylo to ke zlosti.
Presne jak pise Lades pokud do toho chcete vrazit ty prachy pak vam sluzbu udelaji vsechny zminene svarecky.Jinak bych osobne vybiral zakladni provedeni svarecek.Nemaji sice nektere dle meho zbytecne funkce"i kdyz treba jednodussi nastaveni" ale tim padem i mensi sance na poruchu a i v pripade poruchy treba po zaruce levnejsi elektronicke jednotky.
tak isto som sa rozhodoval medzi kadejakymi zvaračkami vsetko nove či už KIT alebo OMI nakoniec som kupil WLSP a som nadmieru spokojny ....nenahovaram len pišem svoju skusenost
