#1 27-10-2012 18:50:03
gabani
Registrovaný: 26-10-2012
kladky do MIG 30
jako nováček na svar infu doufám, že to dělám dobře......pánové mám na Vás prosbu, jestli někdo nevíte kde by se dali sehnat kladky do MIG 30, je tam původní podavač.
#2 27-10-2012 20:00:14
Re: kladky do MIG 30
Hod sen foto nejake starsi kladky mam.pokud nejake mas zmer je.Poptej se na svarecky.com
#3 27-10-2012 21:29:11
gabani
mám jen jednu kterou se někdo pokoušel navařit a obrousit ale u švagra jsem ji oměřoval a má v průměru 56 mm a on ji má naprosto v cajku
#4 28-10-2012 02:19:11
Vnejsi  + vnitrni prumer? pocet drazek na drat pokud jsou dve jejich vzdalenost od kraje? zpudob unaseni pero nebo jine?  kdyz jdete koupit lozisko taky znate rozmery?Navarovani je nesmysl  kladky vetsinou byvaji kalene navarenim pridate sice material ale bez zakaleni budou bez opracovani mekke.
#5 28-10-2012 15:39:43
gabani
takhttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4271_281020125131.jpg
se pokouším dát foto, jinak kladka má průměr 56 mm, středová díra je 10 mm, drážka pro drát je ve středu kladky jen jedna a je na drát 0,6 - 0,8.
