#1 26-10-2012 22:00:25
MisoD
Registrovaný: 24-10-2012
Pracovna skuska.
Zdravim odbornikov.Pondelok mam ist do Nemecka na pracovnu skusku MIG,zvar stupacka,material hrubka do 30mm.Nic viac zatial neviem,malo by to byt kontrolovane rentgenom.Poradtte niekto ako na to aby to preslo prax vo zvarani mam ale mat. max 15-16mm.Potrebujem vediet kolko asi vrstiev zvaru a ako ukladat?
#2 26-10-2012 23:16:33
Re: Pracovna skuska.
Na takto položený dotaz nelze odpovědět. Budete svařovat metodou MIG nerez nebo Al nebo snad MAGem ocel? V jaké poloze budete svařovat? Bude to svar tupý nebo kouťák? Bude to materiál citlivý na vnesené teplo? Bude předepsaná teplota interpass? Každý z těch údajů má veliký vliv na celý systém svařování.
#3 26-10-2012 23:32:44
MisoD
Dakujem za Vas cas.Mala by to byt obycajna konstrukcna ocel,tupy spoj.Viac zatial neviem.
#4 26-10-2012 23:51:44
Velice obecná rada zní-postupuj jako u té 15 jen s větším objemem svárového kovu.Počítej s více vrstvama a parametry o něco vyšších hodnot.Jinak se drž obecných zásad svařování.Konec konců ze 4 kusů 15 si můžeš udělat přibližný zkušební vzorek wink
Editoval Ládes (26-10-2012 23:58:05)
