#1 13-03-2008 20:24:47
anaf1
Registrovaný: 13-03-2008
svařování elektrodami EB 427
Ahoj, potřeboval bych poradit od zkušenějších.
Koupil jsem velice lacině na internetu nerez elektrody EB 427 , průměr 2 a 2,5 mm. Každý balík za 100,- Kč.
Chci je používat místo klasických EB121 (a pod.), které, když je kupuji v obchodě, stojí podstaně více, pro normální svařování kolem domu (ne nerez).
Tolik na úvod.
Problém:
EB 427 (po 1. rozbalení orig. plastového balení). špatně chytají oblouk - (slovo špatně ani zdaleka nevystihuje situaci - prostě děsně).
Přitom EB121 nebo rutilky "jedou" jedna báseň (i na 40A je to "šepot květin").
Mám cca +70-72V naprázdno, což by na zapálení mohlo stačit. (nebo ne?)
Na obale EB 427 je napsáno 40-60A resp. 40-70A, ale já se pohybuji kolem 100A a pořád to lepí.
Co s tím? (přesušit?)
Díky za radu.
#2 14-03-2008 07:58:52
Re: svařování elektrodami EB 427
Elektroda EB 427 (OK 63.80) je určena pro svařování vysoce žáruvzdorných ocelí s odolností proti opalu. Chemické složení 0,05 C, 0,4 Si, 1,7 Mn, 18,5 Cr, 12,5 Ni, 2,8 Mo, 0,6 Nb - zbytek Fe ukazuje na potřebu vyššího zapalovacího napětí (typicky 83 V). Elektrody se nezapalují naklepnutím, ale naškrtnutím, protože se jinak "lepí". Za samozřejmost bych považoval dodržení katalogového údaje sušení před použitím na 200 st.C / 2 hod. Svařovací proud stejnosměrný, elektroda na +. Nečekejte ale při svařování obyčejných ocelí žádné zázraky. Velké množství Cr působí martenzitotvorně a sváry bývají dost křehké. Takže na závěr: svařit nerez obyčejnou elektrodou jde docela dobře, jenom ten svár trochu koroduje. Svařit uhlíkovou ocel nerezovou elektrodou jde docela obtížně, protože špatně tepelně vodivý nerez se snadno přehřívá a svár je docela nevzhledný a často křehký.
Editoval jirkati (14-03-2008 07:59:43)
#3 14-03-2008 09:07:02
anaf1
Děkuji za pomoc, je to jasné -- ale nepotěšil jste mne :-(
