#1 21-10-2012 10:13:49
jossev
Trubičkoví nerez drát 0,9 mm místo plného 0,8mm
Můžu použít do Cóčka, kterým svařuji drátem 0,8mm drát trubičkoví (plněný) na nerez, který má ale průměr 0,9mm aniž bych musel měnit kladky, atd. ?
#2 21-10-2012 17:53:23
Re: Trubičkoví nerez drát 0,9 mm místo plného 0,8mm
Obvykle se používají kladky 1,0 mm, ale s 0,8 mm také není problém. To spíš s průvlaky. Pokud nejsou 0,9, tak použít 1,0.
