#1 13-03-2008 12:12:17
zuzka
Registrovaný: 13-03-2008
redukcni ventil
zdravim. mam problem  redukcnim ventilem na co2. drat 1 mm prutok 12l. ventil mi omrza uz po 15 minutach je to zavada nebo co s tim je. diky za radu.
#2 13-03-2008 12:16:23
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: redukcni ventil
Musíš mať ohrev ventilu, dá kúpiť za velký penáz, ale da sa aj skonštruovať doma.
Flašu máš originál, alebo hasičskú?
Lebo z hasičkej treba odstrániť vnútornú trubku,  vtedy to viac mrzne.
#3 13-03-2008 12:20:38
zuzka
Re: redukcni ventil
arno napsal(a):
original
#4 13-03-2008 12:54:46
zuzka
Re: redukcni ventil
zuzka napsal(a):
arno napsal(a):
original
a jak poznam ten hasicsky? mam aji jak hasicak jen sede barvy
#5 13-03-2008 13:27:24
arno
Re: redukcni ventil
Skús spraviť fotku a poviem ti, sprav detail na redukčný ,skúsim ti navrhnúť lacný ohrev
#6 13-03-2008 13:38:39
zuzka
Re: redukcni ventil
arno napsal(a):
bajioko kelo?
#7 13-03-2008 14:44:30
arno
Re: redukcni ventil
bajioko kelo????
#8 13-03-2008 14:45:08
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: redukcni ventil
arno napsal(a):
bajioko kelo????
zkus : www.gce.cz
#9 13-03-2008 15:38:12
zuzka
Re: redukcni ventil
lukas napsal(a):
arno napsal(a):
bajioko kelo????
zkus : www.gce.cz
no je to docela palka. a nevite na kolik ten ohrivac hreje?
#10 13-03-2008 15:39:15
zuzka
Re: redukcni ventil
zuzka napsal(a):
arno napsal(a):
bajioko kelo?
no cena?
#11 13-03-2008 16:20:38
lukas
Re: redukcni ventil
zuzka napsal(a):
zuzka napsal(a):
arno napsal(a):
bajioko kelo?
no cena?
cena :1199 KČ
výkon 80 W
kolik hřeje to nevim ale max. 200 stupnů celsia
#12 13-03-2008 16:30:19
zuzka
Re: redukcni ventil
lukas napsal(a):
zuzka napsal(a):
zuzka napsal(a):
bajioko kelo?
no cena?
cena :1199 KČ
výkon 80 W
prozatim dik. pockam na arnyho co nabidne
#13 13-03-2008 19:31:24
Re: redukcni ventil
Pokud nesvařujete automatem, ale jen rukou, stačí bohatě 8 l plynu/ min. Jenom je nutné dodržovat správnou délku výletu drátu. Měřeno od konce průvlaku (špičky) cca 12 mm. Ověřte si funkčnost redukčního ventilu na láhvi, nejraději "kontrolní trubičkou", protože namrzání ventilu svědčí o odběru více než 800 l za hod. Mám k dispozici zápis z roku 2001 z experimentu s redukčními ventily z Chotěboře a od firmy MESSER. Chovaly se úplně stejně, na trubce za upevňovací maticí se začala tvořit jinovatka při odběru 800 l/hod. Ale ani při dlouhodobém odběru 1000 l/hod. ventily "nezamrzly" a fungovaly bezchybně.
#14 13-03-2008 21:23:48
zuzka
Re: redukcni ventil
zdravim. a kdyby tam byl ten neupraveny hasicak, muze to byt tim? a jaka je to trubicka na to mereni? diky.
#15 14-03-2008 07:31:30
Re: redukcni ventil
Měřící trubička je nazývána všelijak. Je to ruční průtokoměr pro svařovací plyn, který se přitlačí na hubici a plováček na skleněné trubičce ukáže skutečný průtok. Je to tedy orientační měřidlo, ale je mnohem přesnější, než budíkové průtokoměry, které se montují na některé typy redukčních ventilů. Pokud ale máte redukční lahvový ventil se skleněnou plovákovou trubicí přímo na něm, je ruční průtokoměr zbytečný, protože je to totéž. Ten doplňkový hadičkový průtokoměr prodávají prodejny pro svářeče, stojí cca 100 Kč a ušetří hodně ochranného plynu. smile
#16 14-03-2008 08:27:48
arno
Re: redukcni ventil
ja som si spravil jednoduchý ohrievač cez výkonový odpor, ktorý má hliníkovú kryt. Má plochu cez ktoré má byť odvádzané teplo. Tento odpor som pripevnil na matku ktorá spája redučák s flašou(holander).Samozrajme som tam dal teplovodivú pastu. Napájanie odpora som priamo pripojil na zváracie výstupy, čiže hreje to len pri zváraní, je to lepšie ale neni to ono. Tak teraz sa tam chystám dať trvalé napájanie odpora.
#17 14-03-2008 10:09:29
zuzka
Re: redukcni ventil
diky diky diky zase mam co delat
#18 14-03-2008 10:11:36
zuzka
Re: redukcni ventil
arno napsal(a):
no zkusim jeste ten prutokomer jinak se ozvu. diky za tip
