Dobrý večer, mám svářecí kuklu ,, Kuhtreiber ADF700S " a měl bych dotaz ohledně nabíjení, protože začíná kukla vynechávat. Zajímalo by mě jakým způsobem jí mám nabít, nebo co koupit, aby fungovala tak jak má a prosim o vysvětlení toho napájení - solární. Díky ze přečtení a případný rady
Ahoj skus prečítať http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012061301 Pochopíš ako to vlastne funguje nič sa nenabija je možné len vymeniť baterie.
okey, mrknu na to díkes.. kdyby byla nějaká nejasnost tak jsem kdyžtak ještě napíšu
Mám tu stejnou a po cca třech letech taky začala vynechávat. Baterky jdou vyměnit. Spoje na kazetě jsem vyškrábal tenkým plochým šroubovákem. Baterky uvnitř této kazety jsou jen zapájené ne zalité. Nové baterky (mám 2x CR2032 ) jsem nedával do kazety,ale vně do bateriových držáčků - ty jsou přilepené uvnitř kukly. Příští výměna bude snadnější :-)
Baterky a držáčky byly kupované v Hadexu.
http://www.hadex.cz/hledat/?search=2032
Pozn. držáčky mám ty L016
A pokud ty baterky, i přes jejich nízkou cenu, chcete dobíjet, tak jedině kladivem :-) Nejsou totiž nabíjecí.
