#1 10-10-2012 16:24:31
David gas
Registrovaný: 21-06-2011
Dodělání řídícího obvodu CO
Zaujalo mě toto CO a zajímalo by mě, jak složité je dodělat řídící obvod a cena zprovoznění. http://aukro.cz/svarecka-co2-i2702434824.html    Díky David
#2 10-10-2012 17:15:07
Re: Dodělání řídícího obvodu CO
než se bastlit s jednotkou stačí koupit a zapojit  http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … 0&pg=2   nebo  http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … oj-AEK-115     a máte za jedno odpoledne hotovo.
Editoval Honza007 (10-10-2012 17:17:24)
#3 10-10-2012 17:47:42
David gas
Díky za odpověď, jsem v těchto věcech laik, takže tyhle ťišťáky jsou univerzální a šly by napasovat do téhle mašinky aby to fachčilo?
#4 10-10-2012 19:21:22
Ano jsou pouze potřebujete abyjste tam měl napájecí trafo o dostatečném výkonu , motor posuvu byl na 24V ac  a stykač a elektroventil plynu na 24V ac(mužou být i dc  stačí před ně zapojit usměrňovací můstek) .
#5 10-10-2012 19:54:50
Jak se tak dívám, tak posuv tam je docela slušný už s velkým motorem, trafo napájení tam je, ale nevím na jak velké napětí. Pokud je posuv i pomocné trafo na 24V, tak má vyhráno.
#6 10-10-2012 21:10:06
pcb ktc 112 je otrošku menší tištak než aek 115 i zapojeni ktc 112 je jdnoduší z meho pohledu mam zkušenosti z oběma typy jednotek u ktc ho znam nazpanet...
#7 11-10-2012 07:29:50
Traf na 24 volt je na Aukru hafo a často za pár korun coby věci "nalezené" při domácím úklidu.
Když ne, tak se počká nějaký týden a on tam někdo nějaké dá.
