#1 11-03-2008 20:19:34
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
nadoba
ptal jsem se u vyrobce ohřívačů vody a řekli mi že nerezové ohřívače jsou až 4 krát dražší a že smaltované ohřívače vydrží stejnou dobu.
je to pravda?
#2 11-03-2008 22:21:35
Re: nadoba
Je to trochu složitější. Když jsem si byl koupit nový bojler přímo u výrobce v Dražici (u Benátek nad Jizerou), byl jsem i ve výrobní hale na malé exkurzi. Jako svařovacího technika mně zajímala technologie svařování jednotlivých komponent. Něco jsem samozřejmě neviděl - každá firma si chrání know how. Dozvěděl jsem se zajímavé věci o konstrukci bojlerů. Např. že i ve smaltovaných jsou osazeny katodové ochrany, které chrání účinně vnitřní povrch před korozí, že je lepší používat keramická topná tělesa vkládaná do vložené zaslepené trubky místo přímotopných kovových těles. V nerezových bojlerech se žádná ochrana nepoužívá a topná tělesa se přímo šroubují do stěny. Cena nerezových ohřívačů je ve specializované prodejně u stejně velkého bojleru 2,5 až 3,5 krát vyšší než u smaltovaného. Ovšem životnost je (kromě topného tělesa) prakticky neomezená.
#3 12-03-2008 10:53:18
lukas
Re: nadoba
a co třeba uložit keramické topné těleso do nerezové příruby do boileru
Byla by pak neomezená životnost?
#4 12-03-2008 13:37:49
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: nadoba
Docela by mne zajímalo kolik osob z masa a kostí se sem přihlašuje pod jménem lukas. Ta diametrálně rozdílná úroveň příspěvků se totiž nedá přehlídnout....
#5 12-03-2008 21:34:57
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: nadoba
uroven vidim jen jedinou, mozna jsem si nevsiml...
K tematu, misto obetovane elektrody se da pouzit korozivzdorna elektroda napajena ss napetim. Odpada nutnost menit obetovanou elektrodu resp lze vyrazne prodlouzit zivotnost nadoby. U vyhrivaciho telesa je problem predavani tepla, pokud se vrstva usazenin prilis zvetsuje. Proto je vhodna velka teplosmenna plocha kterou ma vkladane teleso.
Take uz jsem videl korozi poskozeny bojler z "nerezu". Veci nejsou jen cerne a bile. Dokonce jsme videl na posledni nejmenovane odborne vystave i plastove nadoby.
Editoval pkod (13-03-2008 22:42:55)
#6 13-03-2008 06:43:16
velda
Místo: Písek
Registrovaný: 13-04-2007
Re: nadoba
Zdravím
Admine podívej se do logon databáze, pod jakou IP adresou se hlásí. Pokud bude jiná, jsou to různí lidé. Jednou už tu také padlo, že se jedná o otce a syna.
Pěkný den
VV
VV
#7 13-03-2008 07:13:31
admin
Administrator
Re: nadoba
Střídají se dvě různé IP adresy. Ale je to navzájem promíchané. Nedá se říci, že by jeden trvale používal jednu a druhý druhou. Střídají to. A to, že se jedná o otce a syna jsem tady taky někde zaregistroval. Docela se divím, že nepoužívají každý jiné jméno. Takhle to vypadá divně.
Jo, já se taky přihlašuju z několika různých počítačů a z různých IP adres. Ale doufám, že je poznat, že alespoň stylistická úroveň mých příspěvků je konstantní. Tudíž, že jsem jeden jediný... smile
