#1 02-10-2012 21:09:25
Praskanie zvaru
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/732_dsc05426.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/732_dsc05425.jpg
je to priruba semeringu klukoveho hriadela hrubka materialu cca 2 -5mm
zvarane /alebo skor skusene zvarat/ pod argonom 4.8 elektroda cisty wolfram pridavny material ziaden.
pri zheftovani to okamzite praskne.vdaka za kazdu radu a poucenie.
#2 02-10-2012 21:25:10
Re: Praskanie zvaru
Máte nějak zjištěno, zda je materiál příruby vůbec svařitelný? Pokud je u takových odlitků požadována vyšší pevnost je materiál silně dotovaný Cu a je pak téměř nebo zcela nesvařitelný. Pak je všechna snaha marná. Takže nejdříve zjistit materiál a jeho svařitelnost a její podmínky (předehřev, temperování při svařování, dohřev).
#3 02-10-2012 21:26:20
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Praskanie zvaru
Boduj s pridavnym materialem, jeste bych tam vybrousil male Vcko pro svar. Dale bych doporucil prid. mat. AlSi5 nebo AlSi 12.
Editoval Szabitch (02-10-2012 21:27:25)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#4 02-10-2012 21:34:46
Re: Praskanie zvaru
zistit zlozenie materialu v domacich podmienkach asi nemozne asi ako chciet od niekoho aby to zistil na dialku :-)
bodovanie s pridavkom to iste.
Priruba v podstate drzi len na cele semering ziadne nosne namahanie. Ak by bola moznost zvarit to ale bol by potrebny ohrev asi by sa skrutila a to je nepripustne.
Farba materialu je seda matna.
Vdaka za kazdu radu a poucenie.
#5 02-10-2012 22:37:48
TomK
Místo: Čelákovice
Registrovaný: 22-05-2008
Re: Praskanie zvaru
Dobrý večer,
Složení materiálu lze zjistit (alespoň přibližně) i z velmi malého kousku, třeba úlomku do 1/2 mm. A ten jde poslat třeba i poštou, třeba v plastovém sáčku nebo jen přilepený lepicí páskou na papír. Pokud by to bylo potřeba, kontaktujte mne mailu kmjec@volny.cz. Tom
#6 03-10-2012 00:49:15
Re: Praskanie zvaru
SO 545 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c05426.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c05425.jpg
Já bych v tomto případě preferoval pájení. Tyto věci bývají silně nasáklé uhlovodíky a TIG svařování prostě není to ono. smile Termálním rozkladem těch uhlovodíků teplotou el. oblouku vzniká mj. vodík a ten způsobuje porositu a křehkost spoje. Zkusil bych autogen (oxy-acetylen) s mírným přebytkem C2H2. Použít tento příd. drát a postupovat podle návodu zde. http://www.welco.sk/katalog/welco-1414-c
#7 03-10-2012 17:13:12
Re: Praskanie zvaru
...spájkovanie hliníka a všetkých bežných hliníkových zliatin...
...Zvyšky tavidla netreba odstraňovať...
Tyto dvě skutečnosti mě nabádají k velké ostražitosti. Začnu od druhé. Pokud zbytky tavidla není nutno odstraňovat, tak se bude jednat o nekorozívní tavidlo dle DIN EN 1045 FL 20 / DIN 8511 F-LH2.
Tedy tavidlo, které funguje jen na čistém hliníku a nízkolegovaném hliníku s max. součtem příměsí 0,5%. Což vylučuje první skutečnost ...a všetkých bežných hliníkových zliatin...
A to je beztak nesmysl, protože běžné hliníkové slitiny jsou třeba i AlMg3, AlMg5 a další a ty nejde AlSi12 pájkou pájet ani s tavidlem dle DIN EN 1045 FL 10 / DIN 8511 F-LH1.
Třeba takové tavidlo Fontargen F 400 M, které funguje až do 3% příměsí, teoreticky zvládne AlMg2,5, prakticky to ale nezvládne páječ, protože teplota tavení pájky se bude lišit od teploty tavení základního materiálu jen asi o 15°C. Takže se pájka ve skutečnosti rozlije na již zborceném, tedy zničeném dílu.
Ale k věci:
1) je to vůbec slitina hliníku? Není to nějaká zinkohliníková nebo hořčíková?
2) pokud je to opravdu slitina hliníku, předehřejte celý díl (celý!, ne lokálně) na 200°C a svařte s přídavným materiálem AlSi5. Pokud to neklapne, zapomeňte na to.
Frank napsal(a):
SO 545 napsal(a):
#8 03-10-2012 18:01:13
Re: Praskanie zvaru
vdaka za kazdy prispevok.
mechanik sa rozhodol pre novy diel a asi v tomto pripade jedina rozumna volba.
#9 03-10-2012 18:44:22
Re: Praskanie zvaru
JardaK napsal(a):
Ale k věci:
To samozřejmě předpokládám. V případě, že by to byla zinko-hliník. slitina. lze použít měkké pájení.
Něco jako HTS 2000, http://www.aluminumrepair.com/more_info.asp Myslím, že takovou pájku v tom katalogu Welco má. Ostatně, mohl by to být vůbec nejlepší způsob takovéto opravy. Bez rizika zborcení, pokud pan kolega nemá dostatečnou zkušenost s pájením Al slitin plamenem.
JardaK napsal(a):
No, ale to je poněkud povýšenecká rada. Těch možností je přece víc. Viz výše. Jde o to díl zachránit a ne na první pokus s TIGem, pokud nevyjde, tak vyhodit. Osobně jsem zkoušel pájení mnoha obdobných dílů pájkami AlSi12 s tavidlem uvnitř a výsledek předčil TIG svařování. Samozřejmě jde o to, jaké má svařeč zkušenosti s pájením plamenem. Netvrdím, že je to universální návod, ale typ na experiment v daném případě, což mám vyzkoušeno. (Samozřejmě, pokud je to Al-Si slitina, což v daném případě bývá.) Já tedy nevím, ale viděl jste prosím někdy dekl na simmmering vyrobený z AlMg slitin, jak kdesi zmiňujete? Já tedy nikoliv.
Editoval Frank (03-10-2012 19:07:36)
#10 03-10-2012 20:14:57
evik
Re: Praskanie zvaru
Potvrzuji příspěvek pana FRANKA. Opravovali jsme píst do vt.lisu, po bodu Tigem jasná zn.slitina, použita pájka Welco 1450 a okraj plunžru po obrobení drží. I když mě ale ten první bod připadá jako by to byl odlitek z hořčíku, pak by se vám ten bod úplně vydrolil, zkuste do toho druhého praštit, zdravím....
#11 03-10-2012 20:46:30
Re: Praskanie zvaru
uz v podstate neslo o nic tak som to este skusil. vysledok po opatovnom zvarani bez pridavneho materialu na 130A a po okartacovani vyhoreneho bordelu to uz neprasklo. zvar pekne tiekol a dosahoval slusny lesk. nedam zato ruku do ohna ale mam jeden blok motora z horcika a farba tejto liatiny je podobna.
na druhu stranu suciastky takehoto charakteru zvarat nema zmysel. /ale ked ludia spekuluju a setria hmmm/ ich presnost je prvorada pri zvarani to je viac menej nepodarok.
cena noveho dielu 240e.
#12 04-10-2012 12:42:07
Re: Praskanie zvaru
To evik:  Zdravím vás z USA. smile  Ano, děkuji za doplnění. Tomu HTS - 2000 odpovídá Welco 1450.
#13 04-10-2012 13:48:57
Re: Praskanie zvaru
1) Na zinkohliníkovou slitinu samozřejmě lze použít měkkou pájku, ale je třeba počítat s výrazně nižší pevností.
2) Povýšenecká rada to není.
-WIG drátem AlSi5 je metoda s nejpravděpodobnějším úspěchem a přitom nejnižšími náklady
-pokud to neklapně, lze vybrousit a zkusit to pájení
-pokud to bude naopak, tzn. neklapne pájení, tak bude pozdější svařování prakticky vyloučeno
-nezmiňuji, že dekl je vyroben z AlMg slitin, jen jsem upozornil, že údaje v materiálovém listu k té pájce jsou velká blamáž. Jasně totiž tvrdí, že pájka je vhodná pro
všechny běžné slitiny hliníku, a to AlMg jsou.
-pájení slitinou AlSi12 s tavidlem dává opravdu výborné výsledky, je ale třeba uvědomit si jednu důležitou věc: WIG spoj slitinou AlSi5 má minimálně 15% tažnost,
zatímco spoj pájený plamenem a slitinou AlSi12 má maximálně 5%. Když se pájí na běžnou pájecí mezeru ca. 0,2 mm trubky chlazení zasunuté do sebe, tak to stačí.
Ale výplň vybroušené trhliny u tuhého odlitku, kde veškeré pnutí zůstane ve svaru, to může být trochu málo.
-nezmiňuji, že jsem viděl dekl na simmmering vyrobený z AlMg slitin. Ale ani bych si netroufal tvrdit, že když jsem něco neviděl, tak to neexistuje (obecně, ne jen
tento konkrétní dekl).
#14 04-10-2012 15:19:55
Re: Praskanie zvaru
JardaK napsal(a):
Pane Jardo K. Sorry, OK, trochu jsem tomu napoprvé neporozuměl. Já měl za to, že se bavíme konkrétně o tom deklu. sad sad Ono tímto způsobem komunikace k takovým nedorozuměním často dochází, takže se omlouvám. smile Samozřejmě máte pravdu s těmi parametry tažností, což u toho deklu na simmering není podle mého soudu rozhodující.  Kdyby šlo třeba o prasklý rám kola a spoj na tupo, tak bych si nedovolil doporučit, co jsem doporučoval pro ten dekl... smile Já vím, že jste odborník na slovo vzatý a vážím si vašich komentářů zde, aby nedošlo k mýlce. smile
Vycházel jsem z toho, že tyto odlitky se vyrábí obvykle ze slitiny  Al-Si s obsahem Si okolo 10% tzn. podeutektické – dobře slévatelné.
Editoval Frank (04-10-2012 15:52:53)
#15 04-10-2012 15:52:43
TomK
Místo: Čelákovice
Re: Praskanie zvaru
Jak zde již napsali moji předchůdci, vědět, co se budu pokoušet svařovat a potom se teprve skutečně pokoušet je asi lepší cesta, než rovnou zkoušet, co to udělá. Zvláště u slitin lehkých, barevných a drahých kovů je často snaha o jejich rozlišení podle vzhledu nebo jiných viditelných vlastností předem odsouzena k nezdaru. Rozlišit slitinu Al/Cu od Al/Mg/Si a někdy Zn/Al okem nebo hmatem či podle tvrdosti jde těžko nebo to nejde vůbec. Doufám, že to admin nevyhodnotí jako reklamu, ale zvláště v takovýchto případech je tu i pro občasné použití každému dostupná metoda, kterou můžu nabídnout. Postačí mi zaslání velmi malého úlomku (třeba 0,5×0,5×0,5 mm nebo i o něco menšího, případně trochu pilin), což výrobku neublíží a v dopisní obálce trvá poště tak den dva. A další den můžete mít složení, případně přibližné přiřazení k existujícím slitinám doma elektronickou poštou. Malý výdaj na poštu a analýzu může zachránit nejen výrobek, ale třeba i spoustu práce, času a přídavného materiálu, což jsou rozhodně také nezanedbatelné položky. Tak zvažte a napište. A držím palce při krásné práci, jako je svařování. Tom
PS: pokud by admin příspěvek vyhodnotil jako vážné porušení zákazu reklamy, omlouvám se a ať jej klidně smaže. Zároveň bych ale v takovém případě chtěl poprosit o info, jak uveřejnit skutečnou reklamu za odpovídajících podmínek. Děkuji. TomK
#16 06-01-2013 18:24:42
Re: Praskanie zvaru
TomK, Ako sa určuje zloženie z takého malého úlomku? Nepotrebujem to v praxi, lebo okrem bežných konštrukčných ocelí určite nič doma lepiť nebudem (zvárať je silné slovo), ale zaujíma ma to.
#17 06-01-2013 22:25:45
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Praskanie zvaru
100% vyvrtej na konci prasklin malé dirky- které ale musíš zavařit (ukončíš plasklinky-pnutí)
#18 07-01-2013 00:06:06
Re: Praskanie zvaru
jean napsal(a):
tipuji že kolega TomK má přístup k nějakému spektrometru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3% … ktrometrie
#19 07-01-2013 09:47:13
Re: Praskanie zvaru
Aha, spektrometrickú metódu poznám, ale netušil som, že sa to používa aj v tomto obore. Ďakujem.
#20 07-01-2013 10:57:47
TomK
Místo: Čelákovice
Re: Praskanie zvaru
jean napsal(a):
Ahoj,
Pracuju metodou rentgenové fluorescenční mikrospektrometrie, takže mohu prvkově analyzovat i docela malé úlomky. Více třeba www.mikroanalytika.cz. Je to podobné, jako elektronová mikroskopie s mikrosondou, jen nepotřebuje nutně vakuum a tudíž vzorky nemusí být suché a netěkavé, a má trochu větší citlivost na těžší prvky. Zas na druhou stranu nemůže jít do tak malých vzorků, ale to v běžném životě moc nevadí.
Funguje to dobře a použití se najde i ve svařování nebo recyklaci surovin, jak ostatně plyne z diskuse výše...
Tom
#21 07-01-2013 15:58:00
tomape
Re: Praskanie zvaru
Tome, kde pracuješ? Tyhle zařízení jsou totiž pekelně drahý....
#22 08-01-2013 08:52:57
TomK
Místo: Čelákovice
Re: Praskanie zvaru
tomape napsal(a):
Ahoj. Pracuju sice na matfyzu v laborce (Mössbauerovy spektroskopie), ale tohle je moje soukromá aktivita. Skoro 20 let jsem se tím zpola živil v jedné státní laborce, tak teď jsem se udělal částečně pro sebe. Přístroj jsem sehnal vyřazený nefunkční a zařídil jsem si repasi. A na další přístroje mám spadeno. Když si člověk pohlídá něco z druhé ruky, je to asi jako nové auto (a na auta já zrovna nejsem). Není to zadarmo, to rozhodně ne, ale "pekelně drahý" bych to nenazval a splátky leccos vyřeší. Co by člověk pro svoje potěšení a radost neudělal big_smile.
Zdravím, přeju do nového roku krásné svary a pevnou ruku.
Tom
#23 08-01-2013 15:45:33
tomape
Re: Praskanie zvaru
Tktj, Já to bral podle ceny laboratorních přístrojů.. Vím, že elektronový mikroskopy drahý jsou a tohle je dst podobný.........
#24 08-02-2013 22:43:52
Re: Praskanie zvaru
Pre mna to bolo jedno aj druhe. Urcite by som to nefinalizoval na 8valec od VW odkial to pochadza.
Ale ludia vedia prist z kde cim a obcas im to nejde vyhovorit.
#25 09-02-2013 08:42:11
evik
Re: Praskanie zvaru
Hmm, tato poslední informace zásadně mění situaci a odhady, díl je z hořčíku a jde běžně opravit Tigem, něco jako kartery u motorových pil, jen ten přídavnej matroš je trošku finančně mastnější...hi
