#1 11-03-2008 18:49:53
RadekVK
Registrovaný: 04-08-2007
Rada a pomoc AEK 180
prosím o radu případně o pomoc všech zkušených , dostal se mi do rukou  Mig zařízení AEK 180   - Delta Třebíč , toto zařízení můžu vlastnit pokud to má ovšem cenu , a je vůbec k něčemu . Vlastním jednofazový Mig  TELVIN  a parkrát se mi ho podařilo uhnat . Svařuju plechy o tloušťce 3-5 mm a sem tam někdy navařuju hřídele na průměr . Pokud by to bylo možné potřeboval bych o tom to zařízení vědět nějaké tech. data a popřípadě jestli by šlo získat schéma zapojení .   Předem všem děkuju   Radek VK
#2 26-03-2008 17:58:17
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Rada a pomoc AEK 180
Radku, tady je potřeba trochu varovat před provedením podavače u této mašiny. Nevím jak ten konkrétní model, ale AEK DELTA Třebíč zpočátku používaly podavače vlastní konstrukce. Namísto vinuté pružiny byl přítlak řešen planžetou. Nebylo to moc spolehlivé. Síla přítlaku se nastavovala velmi obtížně, takže to buď prokluzovalo, nebo naopak drtilo drát. Ale je možné, že už je tam klasický podavač s vinutou pružinou na přítlaku.
Jinak, co mám za reference, tak 180-ky měly docela příjemné svářecí vlastnosti.
