Zdravím,
dostal jsem k opravě invertor ALFA-IN od jednoho kovozemědělce s diagnózou- proud kolísá,občas nesvařuje,až vysadil docela. Obrnil jsem se
trpělivostí a pustil do díla. Rok výroby 2007,takže 5 letý mladík. Přístupnost dobrá,po vyjmutí 8 šroubů a sundání plechového krytu je obsah
jako na dlani. Chladící vzduch není filtrován, vevnitř neskutečně prachu,sláma... Čistím měkým štětcem a vysavačem, tlakový vzduch může
odfouknout křehké součástky. Následuje veledůkladná prohlídka , tenhle "osmotr" odhalí 50% problémů. U výstupní svorky první problém:
na dně krytu cínové kuličky. prohlížím vývod z tlumivky s ferritovým jádrem- oko je sice nalisováno,ale cín vytekl-zjevně špatný spoj.
Další problém- u vývodu z výkonového trafa- vývod cu pásek / debil konstruktér/ zapájený sice do cínem zesíleného pl. spoje, ale bez
dodatečného zesílení - úplně vytaven a kolem vývodu ohořelé. Největší kontrukční zhovadilost - k ovládání na panelu vede plochý vodič,
na kterém je ferritový návlek ,dost těžký,a visí jen ve vzduchu. Tato zátěž vylomila konektor na horní desce a vyřadila ovládání.
Opravuji špatné spoje, pomáhám si měděnným plechem 0,5 mm. Konektor k ovládání vyměňuji. Tlumivku na přívodu jsem zafixoval,
oby se netřepala . Přitom zjišťuji,že ani další konektory na desky nemají!! aretaci. Fixuji je kapkami transparentního silikonu. Při opravě
přívodu /debil konstruktér/ k utažení svorek musím otočit matky o 180st. Není dostatečné zajištění vrazit na bajonet přívodu vějířovou
podložku-při cloumání za přívod se hroty uvolní s problém je na světě. Matky po dotažení fixuji konstrukčním lepidlem. Elektronika OK,
a po výměně fastonu na vstupním usměrňovači /také ohořelý/ invertor svařuje jako dřív.
Je jen škoda ,že výrobci nevěnují větší pozornost detailům, jako je zajišťování montážních prvků a upevňování dílů- je smutné, když
prkotiny vyřadí z provozu zařízení za prý 16000. Jinak je tento invertor docela slušný, viděl jsem podstatně horší, i když parametry
nejsou oslnivé- DZ 100%-80A, některé díly jsou poddimenzovány!
Mějte se hezky
