#1 25-09-2012 18:45:55
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
ForMIG 389 usmernovac tuning
Takze konecne som sa po asi 3 rokoch dokopal k oprave mojej babicky. Ako som predpokladal prdla gombikova dioda v usmernovaci. Je to na hanbu, ze profi masina ktora stala fungel nova vtej dobe cca. 60.000SKK dostala usmernovac resp. parodiu na usmernovac typu pod ma jebat (hovori sa tomu ze riadena zivotnost). Kedze sa mi ten radobi usmernovac urcite nechce rozoberat a prelisovavat diody aby mi o tyzden prdli dalsie, rozhodol som sa, ze ho prerobim na usmernovac z WLSP 315 ktory ma 200A diody a vydrzi na vecne veky. Lenze problem je ten ze 2ks diod z chladicami su velke ako ten cely origo usmernovac. Teda tie diody sa mi do tej zvaracky ltt. zmestia 3ks a potrebujem ich tam napchat 6ks. Chcem to spravit tak aby cez nich dostatocne cirkuloval vzduch (boli ochladzovane), aby som si zbytocne nezahatal pristup k ostatnym veciam a aby som moc nemusel nadpajat kable koly prechodovym odporom. Otazka znie co ma aspon o 1/2 mensie chladice ako WLSP 315? Je to zvaracka na doma ktoru  urcite nebudem den a noc hlusit. Rocne nazvara cca. tak 20h vseho vsudy aj to len asi na 20-50% zatazitelnosti velmi vynimocne na 70%. Ma niekto nejaky napad? Za typy dakujem.
#2 25-09-2012 19:39:27
Re: ForMIG 389 usmernovac tuning
A neměl by jste lepší si někde sehnat nebo koupit usměrňovač z nějaké novější značkové mašiny? Dnes jich je docela dost, podle amperáže typuji na třífázový stroj. U značkových svářeček se dá předpokládat, že něco vydrží a už to nejsou tak velké mr...y jako WLSP a jí podobné. Raději bych sáhnul po výkonnějším typu, třeba do 250A a nebude se vám to moc přehřívat. V práci máme třeba Fronius Variostar 2500 a ta má zrovna usměrňovač do 250A a není ani moc velký.
#3 25-09-2012 20:46:42
fofo
Tie diody maju katalogovy udaj o zatazitelnosti 314A pri 50Hz takze sa nebojim ze nevydrzia. Len musimnejak vydumat ako ich tam napchat.
#4 26-09-2012 07:44:59
Dědkoun
Registrovaný: 02-08-2012
Sundej ty "čékáďačky" z toho origo chladiče,naohejbej pod každou navrubovaný hliníkový "U",postav je do družstva,pusť na ně krapet vzduchu a při 200A se ani nezahřejou.Mají obrovskou plochu PN přechodu a tu nelze zasuplovat.A současný kompaktní usměrňovače nech jinejm na vaření vejfuků....:-D
#5 26-09-2012 09:04:15
Jak už naznačil Dědkoun ,  pokud potřebuješ zmenšit chladiče, musíš předimenzovat diody. Když se podíváš na průběh v propustném směru, tak při mezním proudu bude mít dioda v propustném směru napětí 1 - 1,2 voltů. Když diodu předimenzuješ dvakrát, při stejném proudu bude v polovině svého mezního proudu a bude na ní propustné napětí 0,3 - 0,5 voltů. To znamená 2 - 4 x menší výkonová ztráta a to znamená objemově 50 - 75 % menší chladič než je potřebný na předchozí diodu. Mělo by se to potom ověřit na hotovém výrobku, jak moc se ty chladiče budou hřát.
Přirozeně cena předimenzovaných diod bude vyšší, to je logické, to už je cena za to zmenšení.
#6 26-09-2012 10:44:25
Jako normálně Radime zase kecáš , 0,3-0,5V na křemíkové diodě ? To jsou blbosti .
#7 26-09-2012 21:26:15
Dědkoun
Ale s tou proudovou ztrátou na přechodu(ne pro chodce) má naprostou pravdu.Nechtělo se mi chytračit,je to jen a jen o tý velikosti(ploše) toho přechodu.Analogie s průřezem drátu.
Editoval Dědkoun (27-09-2012 00:27:33)
#8 27-09-2012 07:28:27
Fakt je, že těch 0,3 voltů bylo poněkud optimistických. Je prostě třeba jít do datasheetů a porovnat závislosti proudu na napětí v propustném směru. Novější (a dražší ) diody budou v tom směru pravděpodobně lepší.
#9 27-09-2012 07:39:05
Dědkoun
....S odpovídajícími výkonovými parametry.....
#10 27-09-2012 11:38:40
Možná by šly použít příslušně výkonové shottky diody, třeba  se na potřebné napětí a s odpovídajím proudem už dělají . Nebo diody "udělané" z výkonových Mosfetů, to je ale trochu specialita.
#11 27-09-2012 20:44:15
kupte:http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-381-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.usmernovace-Usmernovac-PTS-350  a mate pokoj
#12 28-09-2012 14:04:32
fofo
alll napsal(a):
praveze teraz tam ma este vacsi  PTS 440+T a stoji za prd. Tie dva diody z WLPS315 s chladicami su take velke ako cely ten usmernovac. Nuz co. Tie malinke diodky prdnu raz dva a zase je problem.
#13 28-09-2012 19:38:18
pak mate špatne chlazení asi nemate fungční termostat na usmernovači  ktery zabrání přehřatí usmernovače a vypne svařečku až se ochladí tak sepne znovu do provozu aspon takto to funguje na mem stroji a pokud mate mašinu zanesenu prachem tak te se nestačí nic ochladit jako tu:http://www.rulik.cz/humory/ATA350/P1130357.JPG  tak se ani nedivim zevam neco odejde..
#14 01-10-2012 10:25:07
fofo
1, Zvaracku mam na doma takze moc vela sa snou nezvara.
2, Aj napriek tomu si aspon raz-dvakrat rocne najdem cas, celu ju odstrojim a dokladne vyfukam stalcenym vzduchom.
3, Ten termospinac (tepelna poistka) funguje, a aj keby nefungovala tak je to jedno pretoze vela nezvaram, takze sa ani nestihne prehriat.
#15 01-10-2012 17:15:13
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
nerozumím tomu proč se tak ohromně namáháte s diodami ČKD, když  naprosto bez problémů můžete celý ucměrňovač jen vymněnit za ten stejný a pokračujete ve svém občasném sváření.
Těch pár,--Kč co za něj dáte nestojí ani za povzdech, když uvážím co to bude za práci dostat tam diody ČKD navíc: nějaký chladič, nějaký držák, nějaká izolační podložka .....
S pozdravem Zdeště
#16 02-10-2012 00:07:06
fofo napsal(a):
Všechno naprosto obráceně:  Ten usměrňovač, který chcete nahradit diodami, se používá i na opravy WLSP 315.
#17 02-10-2012 14:44:47
Taky jsem právě nepochopil. Proč dávat do svářečky, i když je třeba staršího data, díly ještě starší, těžší a rozměrově několikrát vetší? Kvalita tam určitě je, ale proč nekoupit usměrňovač hotový a moderní?
