#1 22-09-2012 10:08:04
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Zatezovatel
Dobry den, dekuji za veskere uzitecne informace na Vasem foru, hodne mi pomohly ziskat nejaky prehled ve svareckach, ale jedne veci porad nerozumim a nemohu ji najit. Porad se probira parametr zatezovatel na ruznych procentech, ale vysvetleni pojmu jsem nikde nenasel. Moze mi nekdo, prosim, technicky popsat o co se jedna ?
Dekuji moc.
#2 22-09-2012 11:12:55
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Re: Zatezovatel
Obvykle je to tady na foru popsané asi takhle:
Zatěžovatelem se udává procentuálně čas po který bude svařovat svářečka při daném proudu a teplotě. Pokud není uvedeno jinak, bere se teplota 20°C. Pří větší teplotě se zatěžovatel zmenšuje a musí se počítat s větší dobou chlazení a naopak.
Příklad: 100A/60% = znamená, že při svařování proudem 100A budete svařovat 60% času a 40% se bude chladit. Většinou je to v desetiminutovém cyklu, takže 6 minut svařování a 4 minuty chlazení.
Pro profipoužití se doporučuje mít aspoň zatěžovatel na 60% při proudu, který budeme nejvíce používat. Při hobby stačí 30-40%
Pokud toto nestačí, na wikipedii je přímo vzorec:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99ovac%C3%AD_zdroj
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#3 22-09-2012 11:17:12
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Zatezovatel
Zatěžovatel zdroje je pojem, který udává v procentech schopnost zatížení zdroje s ohledem na výši nastaveného svařovacího proudu. Jako výchozí parametr se udává desetiminutová perioda. To znamená, že má-li zdroj uveden například zatěžovatel při 100A - 60%, můžeme při převodu na oněch deset minut při nastaveném proudu 100A šest minut svařovat a následně čtyři minuty do oněch deseti musí být zdroj v klidu a chladit se. Při zatěžovateli 80A -100% můžeme proudem 80A svařovat bez přestávek. Tak asi takhle. Jole.
#4 22-09-2012 12:15:28
peta62
Re: Zatezovatel
Super, dekuji moc, toto zcela staci. Jeste si ted musim nekde najit vztah mezi proudem a prumerem svarovaci elektrody, potom zrejme prijdu s otazkou na vhodnost svarecky. Po tom co jsem zde i jinde procetl se priklanim ted k invertoru Gama.
#5 22-09-2012 13:39:04
Re: Zatezovatel
No jsi v době , kdy většina výrobců i prodejců bezostyšně lže , takže pro jistotu počítej tak 80% údaje .
#6 22-09-2012 19:56:42
Re: Zatezovatel
Staci uvazovat zo zatazovatelom 100% pre pozadovany prud...
#7 22-09-2012 20:06:11
Re: Zatezovatel
Při ručním svařování metodou 111 se těžko dostanete přes 60%.
#8 23-09-2012 09:45:58
Re: Zatezovatel
Neviem aka je to metoda ale ked som zvaral radlicu na bari v dlzke 150cm. 3,15 tak o nejakom 60 zatazevatelovi nemohla byt rec, tam isla elektroda za elektrodou....
