#1 20-09-2012 23:26:37
omega8
Místo: Malacky
Registrovaný: 20-09-2012
BEZ Bratislava 315.21 - manual a schemy
Dobry den. Chcel by som Vas poziadat o pomoc. Zhanam elektricke schemy pre zvaracku BEZ Bratislava 315.21. Svokor mi ju priniesol na opravu a nikde sa neviem dopatrat ku schemam. Prehladal som aj svarforum kde sa o tejto zvaracke pisalo uz velakrat, no nikde ziadny odkaz na schemy. Ak by ste niekto mali schemy ku tejto zvaracke, prosim upnite ich niekde, alebo mi ich poslite na mail >>> omega8@azet.sk
Obrovska vdaka.
.: EWM Pico-162 :.
#2 27-09-2012 23:54:19
omega8
Místo: Malacky
Re: BEZ Bratislava 315.21 - manual a schemy
Tak manual som uz nasiel (http://www.tumlikovo.cz/download/), uz len tie nestastne schemy.
.: EWM Pico-162 :.
#3 29-09-2012 07:24:29
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
popište co je potřeba opravit na té Vaší PP 315?
S pozdravem Zdeště
P.S. něco málo se můžete dozvědět i zde: http://www.svarecky.com/o-svareckach-co … i---popis/
#4 30-09-2012 12:03:21
omega8
Místo: Malacky
Dobry den. Podobny problem sa tu uz riesil (http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2333). Snazil som sa podla toho aj riadit, pretoze je tam aj vysvetlene presne ktore suciastky tam menil, len bez schem je jedina moznost vymenit vsetky IO, diody a trandiky. A ze ich tam je pozehnane. Niekto uz predo mnou zvaracku opravoval, o com vypovedaju aj poodtrhane plosne spoje nahradene drotmi a polepene hrbou spajky. Bez schem je to proste robota na slepo.
.: EWM Pico-162 :.
#5 30-09-2012 20:58:40
zdeště
PP 315 a jeho oprava
měnit vše to skutečně můžete, naslepo - je to naprosto slepá ulička. Stačí jeden vadný prokov či vláskový spoj cínem a je problém se ještě zvětší.
Pokud někdo potrhal plošné spoje můžete se setkat s nekonečným příběhem.
Záleží na tom co vlastně nejde:
Pokud nejde řízení napětí začněte od MH 74 123 a měřte postupně celou logiku.
Pokud nejde řízení motoru  prověřte B260D, a logiku od spínání na tlačítku hořáku až po MH 7474.
Hodně štěstí.
S pozdravem Zdeště
