#1 17-09-2012 14:29:57
šoeL
Registrovaný: 17-09-2012
tecmen adh25 nebo proteco p600e nebo jina?
Dobry den,
mohu se zeptat, zda ma nekdo zkusenosti s touto samostmivaci kuklou?
http://www.uni-max.cz/samostmivaci-svar … a-adh25/d/
Nebo spis doporucujete Proteco P600E nebo nejakou jinou v podobne cenove relaci?
Dekuji za odpoved.
#2 17-09-2012 15:18:53
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Re: tecmen adh25 nebo proteco p600e nebo jina?
Já někde trefil v akci před časem tu P600E asi za 800,-. Mám to na doma a spokojenost. Funguje slušně, dá se nastavit na různé "zatmění"(rozsah 9-13 - potenciometr na boku), doba zpoždění (krátké, střední, dlouhé), citlivost (potenciometr na druhém boku), má přepínač sváření-broušení, i když na broušení osobně raději používám jen brýle. Nastavení na hlavu také solidní. O víkendu u mě něco vařil profesionální svářeč a byl s ní též spokojen.
Je jasné, že v této cenové relaci to je hlavně na doma a občasné "melouchy", profesionální svářeč na každodenní práci si pořídí něco kvalitnějšího.
Tu z Unimaxu neznám.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#3 17-09-2012 16:16:36
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
vůbec nebrat žádné proteco, mám ted Jackson WH30 a perfektní, srovnatelná se speedglas, cenu přesně nevím ale počítám kolem 2 tis. max
#4 17-09-2012 17:52:01
ADF-13 vypadá přesně stejně a funguje dobře. Měl jsem ji asi dva roky a potom jsem ji dal synovi se svářečkou. Zatím je spokojen také. Já potřebuji větší rozsah a to byl jediný důvod proč jsem koupil " Aristo Tech".
#5 17-09-2012 18:25:07
Unihero
občas sledujte aukro, včera se zrovna prodala pěkná speedglaska smile
viz link:
a skoro zadarmo v jakém byla stavu...
http://aukro.cz/profi-samostmivaci-kukl … 90982.html
#6 17-09-2012 18:35:06
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Unihero napsal(a):
viz link:
no tak to ma poser, prave som jednu zhanal :-(
#7 17-09-2012 19:00:27
Unihero
šel jsem na noční taky jsem chtěl dražit, měl jsem přihozeno ale byl jsem přehozen... chce to hlídat, nikdy tam nevydrží déle jak doba trvání aukce...
#8 17-09-2012 20:23:56
Blažena
Unihero: já v té době přebytečné 2000 neměl, ale na Proteco 800 bylo, tak jsem ho vzal. Vím, že oni vozí kýbl šmejdů, jen aby to bylo laciné, ale sem tam se na něco dobrého natrefit dá, třeba jako ta kukla... a je i se solárem. Neházej hnůj na něco co jsi neměl. Jinak mám od nich třeba 1/2" ráčnu, několik let, dostala často pěkně zabrat a drží. Kdepak jsou některé "značkové" ráčny, které jsem měl.... skončily dávno ve šrotu.
To máš tahkle se vším, mám doma 11 let Fiata a kdekdo na ně hází hnůj, pak když se těch lidí ptáš, tak zjistíš, že pomlouvají něco s čím se nikdy ani nesvezli. No a časem se svěří, jak se jim ta jejich "superznačka" s.re, jak jsou drahé díly, servis... a já se v duchu směju.
p.s.:  koukal jsem teď, že on ten Jackson WH30 je taky jen "Basic" a "Economy"...
#9 17-09-2012 20:34:43
Unihero
Blažena napsal(a):
jednou jsem zkusil v práci proteco a byl jsem z toho takovej nesvůj, jsem zvyklý na něco jiného, ale tak na domácí použití asi dobré ale když pracuji denně se 300 a více Amperama tak proteco je opravdu nevyhovující. ale i na doma bych volil prostě něco lepšího, dneska se dá sehnat speedglaska kolem 3000-4000 kč což je nic.
na tomto bych nešetřil, oči máme jedny.
Jackson překvapila ale samozřejmě ji taky mám na doma na občasný TIG, do Pulzu bych si ji také nevzal.
neříkám že proteco je špatný, jsou kvalitní, ale kazeta proteco není, je to prostě jen obyč čína jako ten jackson... co si budeme povídat, když kvalitu tak speedglas, optrel, balder, esab, nic lepšího neexistuje, taky cena je jinde.
#10 17-09-2012 20:55:04
šoeL
Dekuji Vam za nazory, me zaujala ta na unimaxu, sleva z udajnych 2800 vypada lakave, shanim neco za rozumny penize na obcasne svareni parkrat do mesice max. Ale nerad bych proste narazil na nejakej šunt, kterych se kolem nas valej mraky.
#11 18-09-2012 07:37:09
denes
Registrovaný: 23-05-2011
ta proteco p600 mi dost intenzivne pripomina kuklu ASK 400 s ktorou som asi 2 mesiace mal tu cest a nikdy viac...myslim ze setrit na ochrannych pomockach je absolutne scestne a na nejake to domace lepenie by som si asi skor prisetril a kupil si nieco taketo: http://www.zvarcentrum.sk/produkty/akci … -100v-8-12
#12 18-09-2012 09:58:19
Blažena
Ono hodně kukel si je podobných, nevím, třeba jsi "chytil" špatný kus, ale já s ní nemám jediný problém a jak jsem psal, ani svářeč nebyl nespokojen. V odkaze je kukla za 172 eur, s nějakým tím poštovným to je cca 4500 Kč, do toho domácí kutil nepůjde.
#13 18-09-2012 16:00:39
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Mně přijde že hodně záleží na kusu (u těch levných). Prakticky každá má nerovnoměrný zatmavení průzoru, někdy je to děs skoro nepoužitelnej a někdy je to docela OK. Nedávno jsem řešil stejnej problém, jakou levnou kuklu a nakonec jsem ji vzal v kamenným obchodě. A protože zatmavení bylo nerovnoměrný, což jsem zjistil až doma po odloupnutí ochranných folií, tak jsem ji vyměnil za jinou a ta je skoro dobrá (nějaký nerovnoměrnosti tam jsou, ale nevadí, ta první měla flek přímo před očima a rohy zase jeden tmavej a jeden světlej). Dále, moje zkušenost (ale měl jsem v ruce jen tři levný kukly a nejsem profík) že všechny tyhle levný časem maj tu nerovnoměrnost zatmavení čím dál větší a nemá na ni vliv ani regulace knoflíkem (mění se to jen někde a někde vůbec). Zřejmě to LCD budí prasácky DC. Taky mám "levnou" kuklu (ASK3000F) a na doma to je použitelný, ale zázrak to není. Stará AG3 co jsem měl předtím měla lepší skořepinu (krásně pevná a lehká), ale kazeta se časem tak nějak zhoršila, že z toho bolely oči a bylo blbě vidět, zatmívalo se to podivně, někde jo a bylo prd vidět. Prostě někdy měl člověk pocit že vidí co dělá a při dalším svaru to bylo jako v mlze a musel jsem spíš odhadovat co dělám. Konkrétně ta ASK3000 mně rozčiluje tím, že skořepina je z nějakýho děsně měkkýho plastu, tak se to při nandavání na hlavu a sundavání v ruce dost promačkává, zarážka která to má držet v odklopený poloze se ožvejkla při prvním zvednutí atd. Holt amatér se musí, když má omezený rozpočet, smířit s kompromisem. Levnou kuklu doporučuju vybrat konkrétní kus. Pak je vcelku jedno jaká to bude, protože jsou všechny víceméně stejný, kvalita kus od kusu proměnlivá.
Editoval Pruduch (18-09-2012 16:08:42)
#14 19-09-2012 07:09:35
Taky mám od Poláka z aukra kuklu za 9 stovek a spokojenost , jen mne štve ten lehce se točící poťák , při sundávání a nandávání s ním pootočím a ani si nevšimnu . Jo to je pak věc po zapálení oblouku , že nic nevidím , jak je tmavo . smile
#15 19-09-2012 12:00:08
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Co menší knoflík (až sundat) nebo filc pod něj
#16 19-09-2012 13:07:13
Jo , asi ho zahodím .
#17 19-09-2012 21:11:51
Já mám taky tu kuklu P600e od Proteca a jsem docela spokojen, za ty peníze. Mám ji asi 3 roky minimálně a zatím funguje jak má. Stála v obchodě asi 1300,- kč. V práci je měli chlapi taky, ale nadávali na ně, že prý pozdě stmívá, občas vypíná stmívání během svařování apod. Oni ale svařují velké sváry a já to mám doma v garáži jen na karosařinu a občas větší svár.
Opravdu to je asi o kusu.
Teď mají v práci něco podobného na Speedglas, ale nějakou levnou čínu. Na tu Proteco jsem už viděl tři druhy stejného vzhledu, ale pokaždé jiná značka. Dokonce už je mají i v OBI, ale pod jejich ,,Slavnou značkou LUX''. Cena ale asi 1900,- kč a za tohle bych tolik v životě nedal. To už bych si koupil raději tu kuklu ASK 300, nebo tak něco.
