#1 12-09-2012 09:12:41
jerabekma
Registrovaný: 28-08-2012
ALF 250 - rušení
zvažuji koupi svářečky Alfa In ALF 250 MAJOR AXE. V návodu k tomuto stroji se uvádí:
"Svařovací stroj je z hlediska odrušení určen především pro průmyslové prostory. V případě použití jiných prostor mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 60974-10)."
Svářečku předpokládám umístit v dílně, v přízemí rodinného domku. Prosím o radu jak se zmíněné rušení projeví, např. v příjmu TV signálu, popřípadě rušení po síti? Popř. jak lze takové rušení odstranit.
Děkuji za rady.
#2 12-09-2012 09:53:04
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Re: ALF 250 - rušení
Mám  stejnou svářečku (Alf 250), dílnu rovněž v suterénu rod. domku a  rušení nepozoruji.
Editoval japa (12-09-2012 09:55:20)
#3 12-09-2012 09:58:32
jerabekma
Mám to tedy chápat tak, že výrobce se pouze "jistí". Předpokládám, že všechny stroje konstrukčně podobné (3 f trafo s odbočkami) se ve vztahu k rušení asi budou chovat podobně. Ta věta v návodu mě trošku znejistila. Jinak myslím, že jsem se rozhodl správně a že na moje "domácí" občasné sváření bude bohatě stačit.
#4 12-09-2012 11:04:45
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Jasně že se výrobce jen jistí. Trafo nezpůsobí ani tak rušení, jako spíš rázy a poklesy napětí v síti (při každém sepnutí), takže nějaká citlivější elektronika by mohla protestovat, nebo nervní člověk kterej nedável ve škole pozor by mohl věc kvůli tomu chtít reklamovat. Někdy se "bzučení" při sycení trafa ozývá ze zářivek a podobně...
Editoval Pruduch (12-09-2012 11:05:51)
#5 12-09-2012 11:06:46
Normy na odrušení v obytných prostorech jsou přísnější než normy určené pro výrobní prostory.
Předpokládá se, že obytné prostory zařizují v tom směru nekvalifikovaní lidi a že ty věci mohou být těsně u sebe nebo na sobě a nesmí se vzájemně rušit. Zvýšené nároky na odrušení by měly mít i  kancelářské prostory nebo třeba prostory počítačových center....
U výrobních prostor se předpokládá, že jsou zařizovány kvalifikovanými projektanty, kteří dají jednotlivé mašiny nějaký metr od sebe nebo v případě potřeby zařídí jejich dodatečné odrušení. Silnější odrušení na úrovni toho "obytného" by mašinu asi taky prodražilo.
Pokud bude radio, televize atd víc než 2 - 4 metry od stroje, nemělo by se rušení projevit.
Editoval Radim (12-09-2012 11:08:50)
#6 15-09-2012 23:52:30
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Svářečka je odrušena spolehlivě, ale výrobce se sám raději jistí proti případným problémům. Zatím jsem se nesetkal s nikým, kdo by si stěžoval
#7 20-09-2012 17:09:35
HP
Místo: Berounsko
Registrovaný: 24-11-2010
japa: jak dlouho jí máš?
#8 20-09-2012 18:47:19
japa
HP napsal(a):
Mám ji 11 let, Alf 250.2 se čtyřkladkou a tlumivkou.
#9 20-09-2012 18:54:47
HP
Místo: Berounsko
to asi bylo dřívější značení 250.2 neb teď už je axe. A jak jsi s ní spokojenej. AQ co závady.
Docela o ní uvažuji tak bych rád věděl co od ní čekat.
Editoval HP (20-09-2012 18:55:40)
#10 20-09-2012 19:51:12
japa
Se svářečkou jsem spokojený, poruchu žádnou neměla, není moc velká a díky velkým zadním kolům je snadno manipulovatená.
Líbí se mi u ní 20 poloh regulace napětí, mezi jednotlivými polohami nejsou velké skoky a i díky dvoustupňové tlumivce se dají "jemně"nastavit optimální parametry pro různé průměry i druhy drátů.
Čtyřkladkový podávač s elektronickou zpětnou vazbou také bez připomínek, drát nezadrhává
a i při ostřejších ohybech bowdenu je stále stejná podávací rychlost.
