#1 04-09-2012 21:24:07
Holda
Registrovaný: 09-12-2011
SP20 vs SP34..
Ahoj,
Jaký typ suché předlohy byste na O2 zvolili, SP-20 nebo SP-34?
Prý by mezi nimi měl být jediný rozdíl a to ten, že SP-34 se instaluje na redukčák a SP-20 přímo na rukojeť, pokud máte jiné informace o rozdílnostech těchto suchých předloh, tak budu rád za upřesnění.
Díky..
Editoval Holda (04-09-2012 21:24:32)
#2 05-09-2012 01:39:28
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: SP20 vs SP34..
mě bylo doporučeny SP 34 na redukčáky že só jako lepší že ty sp 20 že só jako na rukojeti tak je rukojeť těší a dyž se pak svařuje malym hořáčkem tak pak je to zbytečná námaha a pak taky že kdyš dojde ke spětnymu šlehu tak to pré tolik netrpí ty zpětny klapky že se to v hadici ten náraz trochu uvolní a tak pré ty předlohy SP 34 maji delší a spolehlivěši životnost, no zní to logicky tak nevim..
#3 05-09-2012 11:08:17
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Re: SP20 vs SP34..
Tak mnohem důležitější předloha a pojistka je snad u hořlavého plynu, ne? Která musí zabránit, aby se kyslík nebo plamen dostal do plynové láhve.  Já osobně mám na rukojeti zpětné ventilky, na plynové hadici "starou" pojistku proti zpětnému šlehnutí a před plynovým redučákem ještě suchou předlohu.
#4 09-03-2013 15:59:15
secator
Registrovaný: 09-03-2013
Re: SP20 vs SP34..
Treba dávat aj na kyslík. A určite lepsiu napr. DS 1000 od MESSER. Dá sa použiť aj viac krát po šľahu sa klen preklikne a ideš dalej.
#5 09-03-2013 17:08:53
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: SP20 vs SP34..
Ta DS 1000 - kde roste? Cena? Google taktně mlčí a čeští prodejci techniku od Messera moc běžně neprodávají.
#6 09-03-2013 20:39:23
Re: SP20 vs SP34..
secator napsal(a):
typické žvásty prodejců bez praktických zkušeností...
#7 10-03-2013 12:20:56
demolition man
Registrovaný: 10-03-2013
Re: SP20 vs SP34..
No napríklad kolegovi roztrhalo a zdeformovalo asi 70 metr. kyslíkových hadíc. Nevšimol si totiž že na nich bola oterom nanesená mastnota zo starej výrobnej linky ktorú likvidovali. Najprv si myslel že si niekto robí srandu a hádže po ňom petardy. Potom bol rád že tú poistku proti spätnému šľahnutiu na tom redukčáku má zamontovanú. Popritom hadice mal pomerne nové ale na pár miestach doli naseknuté či predraté. Preto v našej firme na každom redukčáku je zamontovaná poistka a hotovo.
secator napsal(a):
#8 10-03-2013 12:34:44
Re: SP20 vs SP34..
nojono, kolega asi na kyslík použil zavlažovací zahradní hadici - ta má dírky lollollol
btw - jaký smysl má protizášlehová pojistka uvnitř kyslíkového vedení?
#9 10-03-2013 17:32:57
Re: SP20 vs SP34..
Ale no tak pánové, trocha fyziky ze 7. třídy by neškodila. Pro existenci jakéhokoliv plamene - i výbuch je hoření - jsou potřeba 3 základní podmínky.
1, hořlavá látka
2, kyslík
3, teplota
Všechny tři musí nastat najednou. V kyslíkové hadici je přetlak min. 3 bary. Při zpětném šlehnutí na běžném injektorovém hořáku zpravidla neprojde plamen přes ten injektor. Pokud je ale hořák ucpaný, pak ta možnost nastane, ale jen přetlačením kyslíku procházejícího dýzou injektoru do plynové hadice, ve které je maximální přetlak 1,6 barů. Takže jediný plamen v hadicích je vždy v té plynové. A teď mi může někdo vysvětlit jak dojde k explozi kyslíkové hadice, když se kvůli tlaku v ní plamen dovniř nedostane.
Samozřejmě, pokud fušer neprovádí pravidelnou kontrolu hadic s maximální délkou povolenou normou a má je dokonce různě pořezané a děravé, pak si nic jiného než jejich vyhoření nezaslouží.
#10 01-05-2013 09:43:38
secator
Re: SP20 vs SP34..
Táto teória má logiku. Ale napriek tomu sme už videli potrhané sady hadíc, plyn aj kyslík. Jednoznačne by som neriskoval a vždy si dám pozor aby som mal predlohu aj na O2. Kyslík proste za určitých okolností niekedy dokáže prerážať do horľavého plynu kde pri zmiešaní nastáva extrémne výbušná zmes. Pôsobením  týchto nárazových zmien vnútri systému sa menia tlaky, prietoky a teplota, čím dochádza ku krátkodobým alebo trvalým deformáciám injektora, samotnej rukoväte, hadíc resp. predlohy. Potom má táto zapálená zmes tendenciu vťahovať sa aj do kyslíkovej hadice. Tieto zmeny sa dejú v priebehu niekoľkých sekúnd.
Preto existujú suché predlohy a poistky aj na Kyslík a nie len na horľavý plyn.  Alebo by GCE chcela zarobiť na nevedomosti zváračov a nútila im nepotrebné príslušenstvo ?
Jednoducho to predpisuje zákonná norma o práci s technickým plynom,tak prečo riskovať ?
Editoval secator (01-05-2013 10:42:28)
