#1 02-09-2012 18:05:02
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
hořák SR-24G
Mám dotaz na svářeče kteří mají s tímto typem zkušenost, je od firmy BINZEL běžně používám hořák 17 a elektrodu Ø 2,4  , argon 10l/min. Ale někdy jsme nuceni dělat opravy v z tísněních prostorech kde se nedostanu ani s malým wolframem a krátkým krytem, a proto jsme si vyžádaly již zmíněný typ ABTIG GRIP 24G ,ale zkoušel jsem 5 až 12l/min. jak doporučuje výrobce, ale elektroda už při zkoušení je černá né šedá jako by nebyla chráněná plynem, tak jako i místo sváření (porezita a oblouk hoří neklidně). Jen doplním elektrody jsou s Thoriem fialové Ø1,6 (opravuji nerezové vady po obrobení). Děkuji vám jestli máte nápad v čem je problém nebo jestli se jedná o vadný kus.             Milan246
Gama 165 Delta CE
#2 02-09-2012 20:19:04
Re: hořák SR-24G
Popisovaný stav elektrody a sváru ukazuje na přisávaný vzduch do prostoru hoření oblouku nebo vadný argon s příměsí vzduchu nebo CO2.
#3 02-09-2012 21:49:46
Milan246
Místo: Strážnice
Re: hořák SR-24G
Já vím jen si nedovedu představit jak k tomu může docházet, protože před svařováním (to se nedá nazvat svařováním) seřídím průtok plynu oproti hořáku č.17 je vyšší o 2-3 l/min a tudíž i zbytek vzduchu z hadičky je profouknut ven. S tímto hořákem jsme ještě nevařili jen jsem se o to pokoušel. Proto jsem se tázal jestli se s tím někdo nesetkal a jestli by nepomohla plynová čočka pro ustálení proudění plynu.   Milan246
Editoval Milan246 (04-09-2012 16:23:10)
Gama 165 Delta CE
#4 29-10-2012 17:25:40
Milan246
Místo: Strážnice
Re: hořák SR-24G
Už jsem to vyřešil, opravdu stačilo použít plynovou čočku a vaří skvěle. I když je hořák je delší o 13mm, ale stále je použitelný do míst kde jsem se nemohl z hořákem SR 17 dostat. Snad tato informace někomu v budoucnu pomůže.   Milan246
Gama 165 Delta CE
