Ahoj,
snažím se pomalu proniknout do problematiky autogenu a rád bych si postavil takový malý přenosný autogen O2(2L)/PB(0,5kg) na občasné tvrdé pájení a nahřívání šroubových spojů.
Mám možnost za slušné peníze zakoupit redukční ventil na O2, jedná se o GCE dinox 05-20, výstupní tlak tedy 20barů.
A bylo mi řečeno, že bych tam měl mít spíš ventil s výstupním tlakem 10barů.
Myslíte si tedy, že by to mohl být nějaký problém, když bych používal ten dvacetibarový, třeba kvůli citlivosti nastavení, atd..?
Díky..
Editoval Holda (02-09-2012 16:03:19)
Výstupní tlak u zmiňovaného red. ventilu není 20 barů, ale max. 20 barů, tedy výstupní tlak je plynule regulovatelný a indikovaný na manometru od 0 - 20 barů. Starší typy red. ventilů mají tlakoměr do 16 barů, červenou rysku na 10 barech a jdou plynule regulovat od 0 do skoro 16 barů.
Takže je to naprosto jedno, který ventil použiješ. Za slušné peníze kup "dvacítku" a jelikož stejně budeš nastavovat tlak max 5 barů, můžeš si tam ev. koupit nový manometr s jemnějším dělením stupnice.
Jasný, tomu rozumím, že lze nastavit tlak v rozmezí 0-10, 0-20, jen mi bylo řečeno, že by mohl být problém s citlivostí nastavení, např. přesně nastavit ty 3bary i na manometru s jemnějším dělením, jelikož se prý ty dva redukčáky liší i v konstrukci.
Ale z Tvé odpovědi jsem pochopil, že je to nesmysl a není třeba se čehokoli obávat, prostě jen vyměním manometr a poté je ten 05-20 identický s GCE 03-10, hlavně, že to bude fungovat, tak jak má.
Díky za odpověď..
