#1 01-09-2012 08:53:10
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Výstupní tlak na velký hořák PB
Dobrý den.Chtěl bych se vás zeptat,jaký se nastavuje tlak na výstupu z redukčního ventilu PB z 10 kg lahve na velký hořák.Nebo je to vzávislosti na výkonu hořáku?Možná se ptám jako blb,ale díky za reakce...
#2 01-09-2012 10:05:26
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Re: Výstupní tlak na velký hořák PB
Bez redučáku, na přímo a průtočné množství plynu se reguluje ventilkem přímo na rukojeti hořáku.
#3 02-09-2012 09:09:12
momák
Díky za odpověď,ale proš se tedy používá na redukční ventil,myslel jsem,že je nutné zregulovat výstupní tlak!?
#4 02-09-2012 09:10:40
momák
Omluva za překlepy!
#5 02-09-2012 12:55:08
japa
Co je to "velký hořák"? Nahřívací PB hořák, např. na pokládku asfaltových pásů nebo řezací hořák na řezání ocelí PB + kyslík?
Jinak tlak v 10 kg PB láhvi při běžných podmínkách je asi 2,5 atm., aby se dosáhlo maximálního výkonu u velkých nahřívacích hořáku (cca 70 kW), tak se láhev připojuje na přímo, tedy bez redučáku.
#6 02-09-2012 15:00:40
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Kdo si ještě troufá, tak když je tlak v láhvy menší, tak nahřívá chvilku přímo láhev samotnou..................
#7 02-09-2012 15:43:00
japa
Tomape, to je snad běžná praxe, ne? smile
#8 02-09-2012 15:45:06
tomape
Mno, když to viděl bezpečák, tak řádil jak blázen..
#9 02-09-2012 17:16:26
fester
Registrovaný: 14-07-2011
tomape napsal(a):
Ako uz bolo spenute, robi to kazdy okem bezpecnostnych technikov.
Ja robim aj to ze ked zakladám na 2kg flasu uzatvaraci ventil (alebo 10 kg srubujem hadicu), tak tesne po zalozeni skontrolujem ci mi neuniká plyn tak ze plamenom prejdem okolo spojenia flasa-ventil (ventil - hadica). Viem ze sa to ma robit mydlovym roztokom ale...    A keby aj unikal plyn (co hned zistim) nemyslim zeby to predstavovalo nejake riziko (ved do flase plyn nestiahne a keby aj doslo k poruseniu fyzikalnych zákonov-zeby stiahlo do flase, tak k explozii vo flasi nemoze dojst kedze tam nie je ziadny kyslik). Vzdy je lepsie zistit ze plyn unika (aj takym sposobom) ako to nezistit vobec a potom byt prekvapeny na popaleninovom oddeleni.
#10 03-09-2012 08:05:13
No , pokud je v lahvi opravdu propan-butan směs a ne jen butan , je v lahvi za běžné teploty až 8atm . Potom používám redukčák tak na 2 atm . No pokud tě ošulí a naperou tam jen butan , je v té lahvi opravdu jen kolem 2 atm a redukčák je zbytečný . Pokud budeš opravdu vařit lepenku velkým hořákem , tak se přihřívání omrzlé lahve nevyhneš . Na to bylo dobré , když u nás plnil maník přímo lahve jen propanem . V Rakousku je běžné si i domů koupit lahve s čistým propanem . Pokud jsem si nechal naplnit čistý propan , nebylo třeba láhev přihřívat , jelikož i při omrznutí lahve bylo na výstupu stále dost tlaku . Inu propan se odpařuje i při nižší teplotě . Bohužel už maník zavřel krám a tak nemám běžnou dostupnost k propanu . Jinak se určitě jako technický plyn prodává , ale  mně ho plnil do obyčejných 10ti kilovek .
#11 03-09-2012 17:18:01
momák
Ano,jedná se mi o pokládku asfaltových pásů,takže nahřívání...
