#1 31-08-2012 14:52:02
maconr
Registrovaný: 31-08-2012
Rozdiel medzi charakteristikami
Zdravim. Vedel by mi niekto pomoct alebo poslat odkaz na nejaky clanok, kde su popisane vlastnosti transformatorov na MIG zvaranie a na zvaranie elektrodou a rozdiely? Ako sa dosahuje tvrdost MIG trafa? Vdaka
#2 31-08-2012 19:37:02
Re: Rozdiel medzi charakteristikami
U elektrodových svářeček bývá rozptylové trafo, které má naprázdno napětí vyšší a po zatížení napětí spadne na nižší. Tedy např. naprázdno 48V a po zapálení oblouku spadne napětí na třeba 24V. Proud bývá většinou zhruba stejný. Primární vinutí je zvlášť na sloupku a sekundární na jiném.
U COček bývá trafo tvrdé, napětí je zhruba stejné naprázdno i při zatížení, ale mění se proud. Primární i sekundární vinutí bývají většinou vinuté na společném sloupku.
