#1 27-08-2012 21:19:55
Janča
Registrovaný: 27-08-2012
Nerez oceli
Zdravím,mohl by mi někdo poradit,jaká je nejvhodnější wolframová elektroda při svařování nerez oceli ( 0,8 až 2 mm)  metodou Tig. Děkuji.
#2 27-08-2012 21:51:17
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: Nerez oceli
svařoval jsem průměrem 2,4 mm tlouštku plechu 2 mm a myslím si že dostačující.
takže bych doporučoval 2,4 průměr.
#3 27-08-2012 21:59:03
Unihero
Re: Nerez oceli
jinak ještě zdravím další Holčinu mezi námi tady smile
#4 27-08-2012 22:32:36
Janča
Re: Nerez oceli
Otázku jsem požila špatně, chtěla jsaem se zeptat na barvu. Používám elektrodu o průměru 2,4 - modrou.
#5 27-08-2012 22:38:58
Janča
Re: Nerez oceli
A děkuji za přivítání smile
#6 27-08-2012 23:48:07
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Nerez oceli
Máte s ní nějaké problémy? Pokud ne, tak proč to měnit.
#7 28-08-2012 01:29:12
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Re: Nerez oceli
Já v práci opravuji vysoce legovaný materiál, tudíž používám fialovou elektrodu (WT 30) má velmi dobré zapalovací vlastnosti i výdrž. Jestli vám nevyhovuje Lanthanová elektroda, tak třeba zkuste s Thoriem. Někde jsem tu četl celý článek o elektrodách na TIG snad vám pomůže ve správném výběru.    Milan246
Gama 165 Delta CE
#8 28-08-2012 16:56:19
Re: Nerez oceli
Také bych se přiklonil k těm s Thoriem. Ty jsou tuším červené.
#9 28-08-2012 17:36:55
Petr
Re: Nerez oceli
Červené jsou WT20.
#10 28-08-2012 21:15:19
Janča
Re: Nerez oceli
Problémy s modrou nemam.
Ale dostala jsem elektrodu nabroušenou z obou stran, tak nevím jaké je barvy.
Nerez se mi s ní svařuje líp. Nevím, jestli to dobře popíši, ale jak kdyby byla " tvrdší". Špička dlouho vydrží i housenka se mi zdá lepší - čistější. Články o elektrodách jsem přečetla, ale konkrétní informaci,že by některá byla na nerez lepší,jsem nenašla. Ještě zapátrám. Vyzkouším červenou i fialovou a uvidím.
Všem Vám děkuji za rady smile
#11 29-08-2012 12:02:09
evik
Re: Nerez oceli
My nejčastěji používáme WT20 červená a v poslední době WL15 zlatá, průměr 2,4mm. Je jen třeba si dát pozor na záměnu za průměr 2 mm,pokud máte standart hořák, pak to nejde utáhnout a můžete si snadno strhnout závit v hořáku. To se nám občas stává když si svářeči na přezkoušení přinesou vlastní nabroušené elektrody....šéf vyměňuje a vrčí.........hi
#12 30-08-2012 20:55:45
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Nerez oceli
My varime vsetko 3,2 elektrodu,od plechov 1mm az po 50 mm klacky,kdo by to furt menil za 2,4 alebo 1,6
#13 30-08-2012 21:40:32
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Nerez oceli
Nevím co tady vymýšlíte. Prostě ta nejlevnější a je to. Stejně nikdo z vás nesvařuře vysokotlaké nádoby nebo pod rengen. To co vy děláte tigem 1 hodinu já nasekám plněným drátem za 15 minut a má to krezbu a vzhled. Ikdyž nevím a nikdy sem to nezkoušel stopovat jak dlouho by asi trvalo 300mm sváru titgem BW v poloze PA nebo PB tl12. A na kolik vrstev se to asi dělá.
#14 30-08-2012 23:24:21
Re: Nerez oceli
frantisku, dufam ze nepatris do tej skupiny zvaracov, ktori sa riadia heslom "Naco to urobit dobre a na pohlad pekne, ked to tam mozem naprat lopatou"
poznam zopar takych "zvaracov", vysledok prace potom vyzera takto (husta farba uz nieco "opravila"):
http://s10.postimage.org/q7yoixkz9/noname1.jpg http://s10.postimage.org/oiu6olunp/noname2.jpg http://s10.postimage.org/bfyk5c4fp/noname3.jpg http://s10.postimage.org/ix7rkjtyt/noname4.jpg
http://s10.postimage.org/6wmbjtmk5/noname5.jpg http://s10.postimage.org/ob6js3jp1/noname6.jpg http://s10.postimage.org/qts8ss5f9/noname7.jpg http://s10.postimage.org/wx9tcovp1/noname8.jpg
http://s10.postimage.org/rn4ulebg5/noname9.jpg http://s10.postimage.org/vnglbdrat/noname10.jpg http://s10.postimage.org/m46whx3sl/noname11.jpg http://s10.postimage.org/vraermws5/noname12.jpg
pikantnostou je, ze zvaracovi (zaroven cerstvemu IWT) prislo blbe to po sebe opravit, tak to pustil dalej, no a samozrejme ked to bolo nastriekane, investor si to dielo vychutnal smile
... v tej plzni sa asi daju kupit aj ine, ako len pravnicke tituly ...
a aby si nepovedal, ze rypem len do "lopatistov", v nasledujucom sete je mimo inych aj par tigovych vychutnavok:
(isty pan vynalezca sa rozhodol, ze zacne vyrabat "na kolene" take specialitky ako plynove ventily a technologiu pre bioplynove stanice - toto dokaze vyrobit jeho team)
http://s7.postimage.org/5x69n707b/DSCF0609.jpg http://s7.postimage.org/mm7pj3wsn/DSCF0614.jpg http://s7.postimage.org/rotmrmvgn/DSCF0615.jpg http://s7.postimage.org/4bvl94fd3/DSCF0617.jpg
http://s7.postimage.org/64yhxg0jr/DSCF0618.jpg http://s7.postimage.org/i83tl0blz/DSCF0639.jpg http://s7.postimage.org/9fmuxbqh3/DSCF0641.jpg http://s7.postimage.org/by8jy0c7b/DSCF0642.jpg
http://s7.postimage.org/6pdj04ts7/IMAG0048.jpg
da sa povedat, ze v urcitych pripadoch uz ide aj o zivot .......
Editoval rcp (30-08-2012 23:51:52)
#15 31-08-2012 09:37:57
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: Nerez oceli
Teda rcp, zdielam zhnusenie... ja mam dve lave ruky ale to co vidim na fotkach dole nevytvorim ani pri zvarani drziakov na blatniky na Zetor... Ako amaterovi sa mi casto nieco nepodari na prvykrat, ale hrdost mi nedovoli to nechat tak...
#16 31-08-2012 13:43:48
Re: Nerez oceli
Tohle jsem varil pred cca mesicem  je pravda bylo to za idealnich podminek.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3452_img270.jpg
