#1 24-08-2012 10:02:59
čonki
Registrovaný: 31-01-2011
SVAŘOVÁNÍ DUPLEXNÍ OCELI
DOBRÝ DEN
CHTĚL BYCH SE ZEPTAT NA SVÁŘOVÁNÍ DUPL.OCELE  OZNAČENÍ MATERIÁLU 1.4462 METODOU MAG  ,PRO TUPÉ SVÁRY V TLOUŠTKÁCH X20 AŽ X50.PTÁM SE NA PŘÍDAVNÝ MATERIÁL+OCHRANNÝ PLYN A POSTUP SVAŘOVÁNÍ.PTÁM SE PROTO ŽE S TÍMTO MATERIÁLEM NEMÁM ŽÁDNÉ SKUŠENOSTI A PŘI ZKUŠEBNÍCH SVÁRECH NAM TO NEUSTÁLE PORUJE.
PŘEDEM DĚKUJI ZA RADY.
#2 24-08-2012 18:31:21
Re: SVAŘOVÁNÍ DUPLEXNÍ OCELI
Svařovací drát např. Thermanit 2209, ochranný plyn M12 nebo M13, tj. Ar + 2-3% CO2 nebo O2.
Výhodné je použití trubičkového drátu, např. Böhler CN 2209 N-FD, tady můžete použít obyčejný M21, tj. Ar+18%CO2. Výborně se takto svařují např. menší tloušťky jednostranně na podložce.
V zásadě platí podobné požadavky jako u svařování obvyklejších nerezů. Oproti austenitickým ocelím je ale třeba počítat je třeba s horší stabilitou oblouku, horším provařováním, hustější svarovou lázní, její horší ovladatelností. Vhodný je tedy sprchový oblouk a pro menší tloušťky pak puls. Vhodnější je i trochu větší mezera, příp. úkos. A je zde i vyšší riziko tvorby pórů.
Takže více věnovat pozornost očištění, odmaštění, problém je samozřejmě vlhkost, která může být i v plechu, kondenzovaná na přídavném materiálu, dále průsak z hořáku atd. Další klasikou je málo, nebo naopak moc plynu. Ale to už mluvím o obecných příčinách pórování. Pokud máte pocit, že je vše jak má být a stále to póruje, zkuste jednu věc, s ohledem na Vámi svařovanou tloušťku.
Normálně se svařuje bez předehřevu, ale předehřejte na max. 50°C - rohožemi, ne autogenem! Zlepší se odplynění, pokud by byl problém v plechu.
Jak jsem řekl, má se svařovat bez předehřevu, s mezihousenkovou teplotou kolem 150°C. Tepelný příkon max. 2,5 kJ/mm, ale ne méně než 0,5 kJ/mm, vyšší ochlazovací rychlost by mohla nepříznivě ovlivnit poměr feritu a austenitu. Plechy obvykle mají 50:50, u svarového kovu záleží na požadavcích, ale normální rozsah činí 20-70 % feritu.
Jinak na tu tl. 20 mm je X-svar v pohodě, ale ca. nad 30 mm by možná už bylo leší dvojité U.
Jak to vlastně svařujete? Chráníte kořen formovacím plynem, nebo ho svařujete bez ochrany s následným vybroušením z druhé strany?
Editoval JardaK (24-08-2012 18:34:40)
#3 27-08-2012 13:35:16
čonki
SVAŘOVALI JSME TO TAK,ŽE JSME KOŘEN SVAŘILY TIGEM MEZERA 3mm BEZ OCHRANY KOŘENE S TÍM  ŽE Z DRUHÉ STRANY JSME TO VYBROUSILY A SPOJILY JSME TO  1 TIGOVOU VRSTVOU A NÁSLEDNĚ JSME POKRAČOVALY V TAHOVÝCH HOUSENKÁCH MAGEM.TEPELNÝ PŘÍKON BYL V POŘÁDKU,INTERPAS TAKÉ.
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL  THERMANIT 2209 A PLYN M13 3%O2.KAŽDOU VRSTVU JSME ŘÁDNĚ OČISTILY NEREZ OCELOVÝM KARTÁČEM DO BRUSKY A VYFOUKALY VZDUCHEM S NÁSLEDNÝM OČIŠTĚNÍM LIHEM.
ČÍM VÍC O TOM PŘEMÝŠLÍM,MYSLIM SI ŽE CHYBY JSOU V MEZIVRSTVACH MAGOVÝCH HOUSENEK PROTOŽE KAŽDÁ TA HOUSENKA MĚLA NA POVRCHU TAKOVOU DIVNOU KRUSTU A JÁ SI MYSLEL  ŽE TO TAK MÁ BÝT KDYŽ JSEM TEN MATERIÁL NEZNAL.JINAK DIKY ZA RADY.
#4 27-08-2012 17:56:18
Krusta na povrchu ale je často znamením příliš vysokých parametrů, případně malé postupové rychlosti.
No a k plynu, mám zkušenost, že i když je někde předepsán jen ArO2, a to zde není, může být i ArCO2, tak je stejně lepší používat ten ArCO2 ( s 2,5%). Nauhličení tak vysoké není a výsledky jsou prostě lepší. Máte možnost to zkusit? Použitím ArCO2 budete mít lepší průvar, takže můžete i trochu zrychlit.
čonki napsal(a):
Editoval JardaK (27-08-2012 17:56:35)
#5 28-08-2012 14:05:40
čonki
MOŽNOST SVAŘOVAT S ARCO2  BYCH MĚL ALE UŽ NEMÁM MATERIÁL NA ZKOUŠENÍ JEN PLECHY PRO DANOU VÝROBU.NIC MÉNĚ SE KE MĚ DOSTALA INFORMACE ŽE PRÁVĚ S ARCO2 BY TA KRUSTA MĚLA BÝT JEŠTĚ VĚTŠÍ A ŽE KAŽDOU MEZIVRSTVU BYCH MĚL BROUSIT DO KOVOVĚ ČISTA,TAK UVIDÍM ZKUSÍM OBĚ VARIANTY PLYNU A UVIDÍM, NIC JINÉHO MĚ NEZBÝVÁ .A JEŠTĚ K TOMU TEPELNÉMU PŘÍKONU,TEM MĚ VYCHÁZÍ NA 1,5kj/mm TAK NEVÍM DÍKY.
