#1 22-08-2012 16:23:57
mpcz
Registrovaný: 19-07-2012
Kondenzátor k usměrňovači svářečky CO2 - jak na to?
Zdravím,
mám něco jako Telwin BIMAX 4165, za pomoci informací z tohoto fóra (všem děkuji) jsem udělal všechny potřebné úpravy, aby se strojem bylo možné vážně pracovat. Vše funguje. Zbývá poslední problém, který řeším. Svářečka má 4 stupně proudu (chcete-li napětí), na ty nižší je však zvuk hodně prskavý. Aspoň se domnívám, že by měl být "šumivější". Já však potřebuji dělat jen a jen rohové stehy na plechu 1 mm k 1 mm, malý počet, třeba 20 denně. To by asi chtělo spíše menší proud.
- může mi prosím někdo objasnit, proč ty levné svářečky svařují špatně na nižší stupně, jak jsem se zde dočetl a jak to napravit?
- dočetl jsem se zde o montáži kondenzátoru k usměrňovači. Údajně to dost pomáhá. Bohužel informace jsou pro mě dost nekonkrétní, některé jsou i protichůdné. Prosím, může mi někdo pomoci s pokud možno konkrétním a odzkoušeným návodem? Koupil jsem už kondenzátor 10.000 mikroF/ 100V / 105 st. Celsia. Má ale letovací vývody, (nevadí to?) přichycení má na šroub. Cena kolem 500,- Kč. Objevuje se i požadavek na vybíjecí odpor, k čemu prosím přesně slouží?
Předem děkuji.
mpcz, 22/08/2012
Editoval mpcz (03-09-2012 07:37:04)
#2 22-08-2012 18:10:50
Re: Kondenzátor k usměrňovači svářečky CO2 - jak na to?
vybijecí odpor je ke kondenzatoru potřeba jinak se svařovací drat přilepí  ke svařenci nebo špičce, letovací kondenzatory maji 2 typy kontaktu butto jsou dratove, nebo paskove ty dratove pokud jsou dost tenke tak radoby uhoří jak nic nebo se upalí u tela kondíku.. jinak kondenzator zvyhne počateční zapalovací napětí o nejaky ten volt vyše  a celkově potom svařečka na nižších svařovacích stupních svaří daleko lepe..
#3 22-08-2012 18:29:38
mpcz
alll napsal(a):
Zdravím,
bezva, to je mi jakžtakž jasné, ale jaké asi tak hodnoty použít a kde přesně zapojit? Jsou nějaká úskalí? Něco jsem tu již vyčetl, ale názory se trošku různí. Vývody mám páskové, nýtované. Ten pásek se mi ale moc fest nezdá. Ideální by byl návod od někoho, kdo to úspěšně použil a nějakou dobu to dobře jelo a vydrželo. Určitě vás je více. Jak píši nahoře, provoz bude minimální.
Předem děkuji.
mpcz, 22/08/2012
#4 22-08-2012 21:35:27
mpcz napsal(a):
At chceme nebo ne na Mig Mag strojich se diky dynamicke charakteristice zdroje nastavuje vzdy Napeti nikoli proud jak byva mnohdy s oblibou mylne uvadeno.wink
#5 22-08-2012 21:46:56
mpcz
Honza007 napsal(a):
mpcz napsal(a):
Jsem opravdu velmi vděčen za tuto zásadní informaci, díky velké informační hodnotě tam ten kondenzátor skoro skočí sám.
mpcz, 22/08/2012
#6 22-08-2012 22:02:21
Pokud chci upravovat svarecku mel bych vedet nebo oprasit alespon zaklady z elektrotechniky zakladni skoly.
To neni mysleno nijak osobne a ani nijak jinak. Jinak schemata zapojeni kondenzatoru vybijeciho odporu a osvetleni jejich funkce tady na foru jsou.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 61&p=1
Editoval Honza007 (22-08-2012 22:13:21)
#7 22-08-2012 22:09:39
Sám jsem na podobném stroji kondenzátor vyzkoušel, zlepšení výkonu je markantní, ale vždy po nějaké době odešel.
#8 22-08-2012 23:23:07
mpcz
ZDENÁL napsal(a):
Díky, to je právě ten problém.
Pročetl jsem historii úprav důkladně, bohužel zapojení do jiných strojů mi asi nebude bezpečným vodítkem. Ten BIMAX má velmi podobné zapojení u několika modelů, dalo by se z toho vycházet. Koupil jsem již kondenzátor na větší teplotu 105 st. Celsia ze "Západního Německa", snad ta teplotní odolnost bude k něčemu. Podle toho, co zde čtu, bude asi příčina úmrtí v přehřátí. Zatím se spoléhám na vliv minimálního provozu při malých proudech. (Plech 1 mm). Třeba se ještě někdo ozve, kdo to v BIMAXu vyřešil dlouhodobě.
Taky mě napadá, jestli ten kondenzátor nepoužívá TELWIN v některém vyšším modelu. Tam by se asi dalo spolehlivé zapojení a typ součástek okoukat.(?).
mpcz, 22/08/2012
Editoval mpcz (22-08-2012 23:24:42)
#9 23-08-2012 05:48:05
Nejde o teplotní odolnost. Jde o to, že napětí za usměrňovačem je složeno ze stejnosměrného napětí daného tím, že to je usměrňovač a střídavého napětí daného "tepavostí" kolísáním tohoto usměrněného napětí. Kondenzátorem za usměrňovačem tak prochází střídavý proud o kmitočtu dvojnásobku usměrněného napětí  a o hodnotě odhadem čtvrtiny odebíraného proudu, tady svařovacího proudu. Běžné elektrolyty nejsou stavěny na tak vysoké proudy, jsou stavěny na vyhlazování zdrojů pro zesilovače a podobně, kde je odebíraný stejnosměrný proud maximálně pár ampérů a střídavý proud přes ně maximálně tak 1 - 2 ampéry.
Takže elektrolyt ve svářečce je zatěžován průchodem střídavého proudu, na který běžný elektrolyt není dimenzován. Zřejmě uvnitř takového elektrolytu dochází k místnímu přehřívání buď hliníkové elektrody nebo nějaké propojky.
#10 23-08-2012 05:57:33
Konec koindů nespopčřívá v nárůstu celkové teploty kondu , ale nárůstu teploty spojů od polepů k vývodním elektrodán .Struktura kondíku je namáhána v těchto místech zkratovacíni proudy a ty ohřejí popisované konstrukční body v kondíku a ten následně lehne . Proto jsou vyvíjeny a prodávány řady pro tyto podmínky abaptované a neskutečně dražší .
#11 23-08-2012 08:02:52
mpcz
Citace: od Martin 25-03-2011 14:03:36
Zdenále, já se přiznám, že jsem na tento problém narazil už velmi dávno, když jsem se pokoušel vylepšit kamarádovo Einhela, ale tenkrát se mi to vyřešit. Když jsem viděl schéma OMI165, bylo mi jasné proč.
Když tady alll psal, že dodal kondíky, tak jsem čekal, kdy bude psát, že mu začaly střílet. Ale jak jsem psal, ona se ta doba života zkrátí asi 40x, takže pokud kondík za ideálních podmínek má životnost 2000 hodin, tak takhle má životnost asi 50 hodin nepřetržitého svařování. Alll prostě nesvařuje, ale píše do fóra, takže se mu to ještě neprojevilo.
Zdenále, kupte za 2 x 25Kč dvě diody, za 500Kč cívku a za 100,- nový kondík, zapojte to, jak je to u té OMI165 a uvidíte, že budete spokojený.
EDIT:
Jestli chcete, tak Vám můžu dát fotky, jak vypadá instalace do Berlan BMIG140. Asi před 4 týdny jsem to dělal známému
mpcz 23/08/2012:
informace na první pohled konkrétní, bohužel má svá úskalí.
1/ kondenzátor je běžný, sehnat se dá, vývody nijak tlusté, cena 150,-, zde problém kupodivu nevidím. Ten se nám ale přesunul na jiné komponenty.
2/ s tou tlumivkou je to horší, nevím, jakou kolega Martin myslel, ale v OMI 165 žádná další není, přesněji řečeno je tam vinutí L2 viz schéma, to je ovšem namotané na stejném jádře jako hlavní tlumivka. Nelze oddělit, totožné řešení tedy použít nemohu.
3/ schéma OMI 165 ukazuje na pomocné diody, ty jsou však kresleny nějakým moderním, zjednodušeným způsobem, kterému moc nerozumím. O vlastních součástkách žádná zmínka.
Potřeboval bych tedy dořešit:
- jakou tlumivku použít, nejlépe nějaký náhradní díl nebo podrobnější specifikaci
- nemá prosím někdo rozkreslený ten usměrňovač ke kondenzátoru vč. typu diod? Sice něco tuším, ale špatné pochopení by mohlo přivodit menší katastrofu, takže raději jistotu
- pan kolega Martin slíbil foto provedení, zatím jsem ho nenašel, ještě pohledám
- za teorie na téma napětí, proud, ohřátí velmi děkuji, raději bych je už uzavřel. Odzkoušené zapojení odsune ty teorie stejně stranou. Něco mi říká, že už jsem blízko vysněného cíle.
- ještě tuším problémy s elektronikou posunu drátu u BIMAXu. Nanaruší se její funkce při zvýšení výstupního napětí po zapojení kondenzátoru?
Děkuji za pomoc.
mpcz, 23/08/2012
#12 23-08-2012 09:26:35
nemohlo se mito projevi, mašinu jsesem prodal, a postavil si 3F tiger 205 tam nic takoveho nemusim řešit, tomu znamemu cojsem mašinu prodal, jsem vysvetlil jak se veci maji ohledne kondiku a mel jsem jeste 2 stejne kusy do nahrady atk jsem mu je k mašine přidal vsechny byly odzkoušeny. tak že nebude mit problemy když mu nejaky kond odejde...
#13 23-08-2012 22:23:30
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Honza007 napsal(a):
diky staticke charakteristice tongue
#14 24-08-2012 04:39:28
Já ještě k tomu kondenzátoru.
Pokud se nepoužije speciální kondenzátor, tak řešení není v tom kupovat co největší kondenzátor (kapacitou).
Já bych se pokusil najít technický list kondenzátoru, kde bude uvedeno maximální střídavé napětí nebo aspoň vybíjecí proud a kupoval takový, kde ty hodnoty vycházejí lépe.
Pokud ne, tak bych se snažil kondenzátor poskládat spíš s menších elektrolytů a spíš na vyšší napětí, aby se proudové namáhání rozložilo na víc kondů a případně větších. A celkovou kapacitu použít spíš minimální, která ještě zlepšuje funkci svářečky.
Anebo bych zkusil před kondenzátor předřadit výkonový odpor nějaké malé hodnoty, od oka tak 1 - 5 ohmů. Zase takový, který by nějak výrazně nezhoršil kladný vliv toho kondu, ale na druhé straně který by znatelnou část toho výkonu převzal na sebe.
Editoval Radim (24-08-2012 04:41:15)
#15 24-08-2012 08:52:50
mpcz
Radim napsal(a):
Zdravím,
děkuji za pomoc, teorii jsme probrali dostatečně, bohužel nás neposunula ani kousek dále. Ověřeno však mám, že ty problémy s kvalitou kondenzátoru se projevují pouze tehdy, když je zapojen na výstup, v podstatě paralelně k hořáku. Toto asi není nejlepší řešení. Jednak pro větší provoz je to obrovské namáhání a po čase dojde k poruše, která je dána především tepelným namáháním. Možná něčím jiným, ale to už je jedno. Není však vyloučeno, že zapojení použiji vzhledem k minimálnímu provozu a komplikaci  s nepřesnou dokumentací k variantě níže popsané.
Dalším řešením je zapojení kondenzátoru, 2. ks diod a tlumivky. To je asi řešení lepší, protože použitý kondenzátor bývá ( ověřeno ) úplně obyčejný, za cca 150 Kč. Nedořešeno mám toto:
- jaká přesně tlumivka, nejlépe něco hotového
- jaké diody
- jak přesně zapojit do BIMAXE 4.165 s ohledem na to, že regulace a pohon motoru posunu jsou nápájeny právě z tohoto usměrňovače, který po úpravě nebude půlvlnný, ale stejnosměrný, víceméně vyhlazený. Také úroveň napětí bude určitě vyšší.  Pokud platí vzorečky z mých mladých let v učení, bude skok docela podstatný a mohl by zapojení regulace rozhodit i poškodit. Má prosím někdo odzkoušeno, že posun bude po usměrnění fungovat?
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/bim … ch2_th.jpg
Děkuji za připomínky.
mpcz, 24/08/2012
Editoval mpcz (24-08-2012 09:20:11)
#16 24-08-2012 10:21:59
Tvá úvaha je správná , řízení je tyristorové , více ti nemusí nikdo napovídat .
#17 24-08-2012 11:47:46
mpcz
bobobo napsal(a):
Zdravím,
přiznám se, že nevím, která úvaha je správná, které řízení je tyristorové (v mojem BIMAXU tedy určitě ne ), o nápovědu stojím ( pokud se samozřejmě týká problému ).
Předem děkuji.
mpcz, 24/08/2012
Editoval mpcz (24-08-2012 11:52:25)
#18 24-08-2012 22:44:49
pa
Napetove by regulace ohrozena nemela byt , protoze se zveda hodnota stredniho napeti , ne spickoveho.
Jestlize by regulace posuvu byla tyristorova , nefungovala by na [ani jen na castecne] vyhlazenem napeti. Pak by bylo nutno bud zaradit mezi usmernovac a vyhlazeni vykonovou diodu dimenzovanou na pruchod svarovaciho proudu , nebo regulaci napajet ze zvlastniho trafa , nebo pouzit jinou regulaci. Nic jineho me nenapadlo.
Praktickou zkusenost s danym problemem nemam.
#19 24-08-2012 23:22:27
mpcz
pa napsal(a):
Zdravím,
no to mě moc neposune, ale každopádně děkuji, vysvětlení vypadá velmi rozumně.
mpcz, 24/08/2012
edit: nemá prosím někdo podrobnější info o regulaci posuvu drátu z BIMAX TELWIN, nejlépe schéma?
Děkuji.
mpcz, 25/08/2012
Editoval mpcz (25-08-2012 13:33:12)
#20 25-08-2012 18:24:50
S těmi schématy je to složité. Přímo výrobci vám to určitě nesdělí jen tak na počkání. Navíc bůhví kdo tyhle svářečky vůbec vyrábí. Měly by to být italské svářečky od fy Telwin, ale víte jak to dnes je s těmi značkami. Mohou to vyrábět žlutí a italové si jen něco přihodí, nalepí značku a prodají dále.
Nevím jestli mají všechny svářečky telwin stejnou regulaci, ale ta má má zapojení IO 4049 v provedení SMD.
#21 25-08-2012 19:09:48
Stačí pouze zapojit paraelně malý usměrnovací můstek , cca 10A , na sekundár svařovacího trafa a tím napájet elektroniku svářečky.Pak si můžete vyhladit svařovací proud dle libosti.Pokud to neuděláte, posuv jede na plno a nelze jej regulovat.
#22 25-08-2012 19:42:32
Proto vezmu hotovou desku třeba  z Omi 165  nebo aek 024  a jsem bez starostí wink
#23 25-08-2012 21:08:12
mpcz
to VAROK: Dík, no ta elektronika je sice mrňavá, zkusím ji rozkreslit, ale pokud je tam 4049, to jsou, jestli si dobře pamatuji z učení pouze nějaké invertory, tam by nemělo vyhlazení vadit. Co je tam dále ale nevíme, tak to zkusím vybádat a uvidíme.
ZDENÁL napsal(a):
to ZDENÁL: Dík, tak to jsem čekal, pokud je to ověřené, tak je to jasné jako facka. Je to sice komplikace, ale 4 diody nejsou zase tak moc a nemusíme nic dál řešit ....
Honza007 napsal(a):
to HONZA: tím bych si tedy nebyl vůbec jistý...
Všem děkuji.
mpcz, 25/08/2012
Editoval mpcz (25-08-2012 21:21:02)
#24 25-08-2012 21:34:58
pa
Verte tomu , co napsal ZDENAL [v pripade , ze je tam regulace tyristorem]. Stydim se , ze me to hned nenapadlo.
#25 25-08-2012 22:08:09
Honza007 napsal(a):
co se řídící jednotky týká přijde mi jednodušší použít hotovou a osvědčenou věc něž ne mořit s novým řízením.PS: krom toho nejsou drahé
