#1 21-08-2012 19:54:55
Jaxexko
Registrovaný: 14-08-2012
zváračka z Motov - elektródy
zdravím, medzi tým ako študujem knihu mi trebalo zvariť plot ale nastal problém keď som vyvaril poslednú rutilovú elektródu, mal som už iba bazické. Vzal som 2mm bazickú elektródu a začal zvárať ale nechcel mi chytiť oblúk. Dalo by sa urobiť aby sa mi dalo na mojej zváračke zvárať bazickými ?
za pomoc vopred ďakujem
#2 21-08-2012 21:27:48
Jaxexko
Re: zváračka z Motov - elektródy
ja tam mám usmerňovač , už som skúšal kadejaké
#3 22-08-2012 06:02:45
Podle tohoto dodej násobič , zde zdvojovač . smile http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009072401
#4 22-08-2012 08:05:23
Jaxexko
zdvojovač som tam dal ale ku inému prídavnému usmerňovaču
#5 22-08-2012 14:51:45
Jak velkou tlumivku za tím usměrňovačem máte? Jaké napětí naprázdno je po usměrnění za tlumivkou? Jaké diody jste použil, je to násobič nebo můstek?
#6 23-08-2012 10:01:11
Jaxexko
Je to násobič, a usmerňovač mám tento č.2 : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301 a tlmivka etiez zo stareho trafaku na C jadre
#7 23-08-2012 16:42:26
Jaxexko
ale rozmyslam este skusit UDA160
#8 24-08-2012 06:42:01
Napsal jsi toho již dost , tak to shrň , nakresli , ať vidíme ten násobič ! Béz toho to bude zlobit . Všechny násobiče jsou stejný a ještě jedno . Bazická stejného průměru potřebuje značně vyšší výkon , než rutilka . Pokud jedeš s rutilkou na doraz , tak se o bazickou ani nepokoušej .
#9 24-08-2012 09:38:00
Jaxexko
Ja to mám zapojené ak isto ako tu :http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009072401 ibaže bez tlmivky,C3, D3 a  D1,D2 tam mám ky717, a jeden odpor je na + a jeden na -. ide to vlastne na výstup toho usmerňovača
#10 24-08-2012 10:27:01
Však tu si to zle porobil . Je stejně legrace , že máš namalováno jak to zapojit a ty si to nesmyslně předěláš jinak . To svět neviděl a pes nežral . Odpory jsou paralelně proto , že realizátor neměl výkonový odpor po ruce !
#11 24-08-2012 10:51:12
Komu neni rady.......
Komu neni z hury dano......
Hrach na stenu hazeti.
#12 24-08-2012 20:34:42
Jaxexko
zo šrotu som si dneska doniesol tuto zvaracku a este musim ist po kryt, vedeli by ste čo je o za zváračku , sú tam 4 diódy a trafo alebo tlmivka , neviem presne čo to je tu sú fotky : https://picasaweb.google.com/1064339903 … 2LSd3aPzTQ
#13 24-08-2012 22:01:00
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Jestlize nedokazes identifikovat doneseny vehement , nestav zadne vykonove elektricke zarizeni pripojitelne na sit [napr. svareci trafo].
#14 25-08-2012 18:24:16
Jaxexko
, a tlmivka je kde ? je to iba vykonovy zdroj usmerneny ... a uz si meral na nom vystupne napatie ?
#15 26-08-2012 19:14:20
Jaxexko
ano zistil som že je to usmerňovač s velkou tlmivkou a funguje. bez 1 zmeny no akurát je tlmivka pripojená na -
#16 27-08-2012 13:02:56
Jaxexko
trošku som usmerňovač vylepšil na tento : č1  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301 a zrazu mi ide zvárať z motmi aj bazické elektródy big_smile mali ste asi pravdu že to bude v tlmivke lebo teraz to zvára ozaj super big_smile a ešte si tam idem dať regulátor a už to bude komplet zváračka z motov big_smile ďakujem všetkým za pomoc
#17 27-08-2012 17:17:19
Nevím proč, ale nějak mi to začíná připomínat Riso SK (pro ty, kdo si na něj pamatují)!
#18 27-08-2012 20:19:48
Jaxexko
JARDA V napsal(a):
Jaxexko napsal(a):
Nechápu, jak jsi usměrňovač s velkou tlumivkou přestavěl na to výše uvedené zapojení, to jsi  jako velkou tlumivku použil na místo malé??? Velká tlumivka se dimenzuje na celý svařovací proud a ten přes ni také teče. Ten usměrňovač s malou tlumivkou je principiálně o něčem jiném, přes tlumivku teče jen " vyrovnávací"- nebo jak bych to nazval- proud. Je teoreticky možné oba principy zkombinovat- tj. na výstup s malou tlumivkou zapojit tlumivku velkou, ale proč by to kdo dělal, když se tím připraví o hlavní výhodu usměrňovače s malou tlumivkou- nízkou hmotnost. Ona totiž ta velká tlumivka, je-li správě navržena se rozměrově blíží trafu, jehož proud vyhlazuje.Apoužít velkou místo malé??? Má nejspíš jinou indukčnost. A vůbec, celé mi to připadá, že si z nás někdo dělá prd..-teda srandu. Jak psal kolega bobobo:
bobobo napsal(a):
...a ty si to nesmyslně předěláš jinak . To svět neviděl a pes nežral ....  !
Ja siz vás nerobím prd. Ja sa proste do toho moc nerozumiem a chcel som iba poradiť. Tá velká tlmivka je zapojená miesto tej malej ale mne to teraz parádne funguje. Teraz už zvarím aj 2,5mm bazickou elektródou niečo a predtým mi bazickú ani nechytilo. A ešte som tam dal aj prídavné vinutie ako je zapojené tu na 1.obrázku : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082701
Editoval Jaxexko (27-08-2012 20:35:02)
