zdravím, chcel by som poradiť ohľadom plechov na zvárací transformátor. Neviem aké plechy si mám vybrať radili mi M aj EI aj U ale neviem si vybrať ktoré mám zháňať
za pomoc vopred ďakujem
OT:Nebylo by jednodussi svarecku koupit?? Dnes je velka nabidka jak na bazarech tak i v obchodech.Stavet dnes svarecku doma je jiz ponekud zbytecne a drahe nehlede na straveny cas.
Z hlediska fukčnosti je to jedno . Je zde ke stažení kniha Transformátory pro obloukové svařování a podle ní si vyber . Vzal bych ty satarmo . ![]()
díky za omoc tú knihu mi radili aj inom fóre ale dajako intenzívne som to ešte neštudoval
Honza007 - ja mám doma akurát všetko , diódy, tlmivku, kondenzátory, až na trafo
Ok to chapu vse mas doma vyjma trafa to znamena ze pokud koupis nejake trafo treba RTB nebo JS ( je jich na bazarech a aukcich dost a jsou to vecne stroje) pak staci pripojit to co mas doma a muzes vesele svaret;) .Jen mi prijde skladat trafo v dnesni dobe zbytecne a zdlouhave proc nepouzit to co funguje a je lehce dostupne.Ale treba mas duvody proc to tak nechces;) .
RTB 3 a budeš spokojen- cena oklo 2-3000Kč, a to je ode mě lehce nadsazený............
tak zase chcem dačo aj zbastliť
Zdravím,
pokud chcete mermomocí bastlit, prosím. Ty rady přede mnou- zlatá slova. Slovy klasika- to máte drát, kostry, trny, izolační bužírky,
prokládací lepenka, provázek na vývody, plechy, mosazné svorníky- impregnace, soustruh na vinutí, palička, dva maníci k tomu.
V minulých dobách jsem stavěl docela dost traf i na toroidech, je s tím neskutečně práce, člověk naráží na věci jako vakuová impregnace
vinutí ap a výsledek opravdu není úměrný času. Teď už si času vážím a nemrhal bych jím na bastlení trafa. K těm plechům- lze těžko
zjistit, jakou mají permeabilitu- mag. vodivost. Abychom to zjistili, skládali jsme magnetický obvod- jádro nanečisto, navinuli 100 závitů
a vynášeli na papír křivku... A výsledek stál stejně za ho../ teď je na aukru UTA 200 za 3,co dodat/Výběr plechů je nutný zejména podle
užitečné plochy okna, aby se tam vinutí vlezlo.
Přeji hodně štěstí / chyby při montáži traf se nedají opravit/
Editoval Josef*elektro (14-08-2012 20:58:58)
kup si raději invertor- kutil, gama, ktin, ap.................. Vyjde tě od 4000kč nahoru, ale kvalitou bude jinde, než tvoje zbastěný trafo s usměrňovačem- větší pohodlí při práci!
akurát pre to chcem iba takéto trafo s usmerňovačom lebo to bude iba na také dielenské zváranie, nie som profi zvárač
a aký hrubý by mal asi byť drôt na navinutie primáru ?
Pro trafa pro trvalý provoz se obvykle bere 2,5A na mm^2 průřezu. Svářečka nejede nonstop, takže průřez volit podle toho jaký má mít trafo výkon a zatěžovatel.
Editoval Pruduch (14-08-2012 23:43:56)
takže htúbka drôtu 2mm by stačilo
ale ja mám prístup iba k 1,5 mm bude to stačiť ? mám akurát 32m 1,5mm drôtu bude to stačiť na primár tohoto trafa ? http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009050605
Trosku mi tato snaha prijde jako vyrabet si po dilech motor do sekacky.Jeste bych pochopil vyrabet neco co se nevyrabi nebo neda sehnat.A jak jsem pochopil nemate ani vhodne komponenty takze vas to urcite vyjde draz a hlavne o hodne pracneji.
tak kolko mm drot použiť na ten primár ?
Stažení té knihy , ani platit nemusíš! , dříve nebylo , trvá se špatným připojením 2 minuty . Nalistování stránky s návrhem další 2 minuty . No a je to ještě řada knih , kterým můžeš věřit .
dostal som na ponuku plechy z volákeho oddelovacieho trafa že bolo na viac ako na 1kW a má rozmery : šírka 15cm a výška 17,5cm bude to stačiť na 100A tafo ?
Tady je jasně vidět, že optimismus je nedostatek informací. Pokoušet se vinout trafo a netušit ani základní souvislosti ala Ohmův zákon nebo vztah P=U*I je dost odvaha. Takže abych byl konkrétní tak nebude (stačit). Zmíněné 1kW trafo samozřejmě 100A klidně po patřičném převinutí dát může, ale při napětí 10V což je na svařování jaksi málo. Napětí na oblouku při MMA je zde uváděno jako U=20+0,04xI , tedy potřebuješ minimálně 2400W trafo. Navíc definovat trafo podle vnějších rozměrů je taky napytel... udává se průřez sloupku, když už. V tý knížce o těchto věcech nic nepíšou?
Editoval Pruduch (15-08-2012 10:53:06)
Zdravím,
chtěl bych upozornit také na to, že když má člověk špatné svařovací zařízení a ještě neumí svařovat , problémy se vynásobí.
Pokud mám dobrý /relativně/ agregát , mám jakousi šanci se naučit svařovat. Když ale nevím, ani nemohu posoudit, proč mi
to nejde a nikdo mi neporadí..... Strojírenská technologie zná ovšem i jiné způsoby spojování- nýtování, šroubování, závitové spoje,
lisování ,lepení, pájení. Proč hned všechno svařovat.
mňa otec učil trošku zvárať na jeho zváračke a teraz si chcem túto moju postaviť a posúdiť že ako to zvára
Jaxexko, už jste si stáhnul tu knihu o transformátorech? A začal ji aspoň pročítat?
Zdravím,
dobrá tedy- např. svářečka TR121- primár- průměr 2,5 mm CUS/ smalt/ sekundár- AL pásek 12x3 mm bavlna. Jádro- S- 32.4 cm2,,
o,95 záv/ volt. P jádra 2800W. Teoreticky by se primár dal vinout dvěma vodiči, ale nebylo to nikým vyzkoušeno. Stavět trafo,které
neodpovídá alespoň parametrům,co uvedli kolegové na fóru, nemá smysl- nebude svařovat. El. oblouk potřebuje pro hoření určité
hodnoty proudu, jinak zhasíná a nejde udržet.
