#1 11-08-2012 21:24:09
tompo79
Registrovaný: 11-08-2012
Omicron GAMA 145 - TIG?
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda je možné svařovat touto svářečkou metodou TIG....na svářečce je přepínač se znakem TIG ale nedovedu si predstavit ja by se ovladalo spouštění plynu a zapalování oblouku. děkuji za odpověď
#2 11-08-2012 23:16:55
Re: Omicron GAMA 145 - TIG?
Lze s horakem na kterem je mechanicky ovladany ventil.A zapaleni oblouku je idealni na medene desticce naskrabem a pak prejeti na misto svaru.V dnesni dobe spise nouzove reseni ale presto pouzitelne.
Editoval Honza007 (11-08-2012 23:19:06)
#3 18-08-2012 11:06:45
michal 2405
Registrovaný: 18-08-2012
ahoj mam svářečku Kuhtreiber TIG 200 AC/DC a chci se zeptat jestli je dostčující pro sváření konstrukci i ve venkovnich prostorech diky
#4 18-08-2012 11:43:51
kupcik michal
Registrovaný: 16-08-2012
michal 2405 napsal(a):
Cau tohle by mela tahle hracka od kuhtreibra bez problemu zvladat, zalezi jen jakou silu materialu ma ta kontrukce co chces svarovat.
#5 18-08-2012 11:56:02
Tato svařečka je použitelná na hliník do síly materiálu cca 3 mm.
#6 18-08-2012 12:52:22
michal 2405
ZDENÁL napsal(a):
Diky ta konstrukce ma silu 3- 5 mm tak to bych asi potreboval o neco vic Amper, ze???
#7 18-08-2012 12:54:07
michal 2405
ZDENÁL napsal(a):
Je to konstrukce z hliniku, ale je tam i nerezova se stejnou silou matroše.
#8 18-08-2012 18:23:02
Na tyto hliníkové konstrukce jedině metoda mig. Wig je nerentabilni a nikdo vám tu práci nebude schopen zaplatit, nehledě na to , že potřebujete minimálně stroj 250A a vodou chlazený hořák.Takový stroj je nešikovné tahat po stavbách.Ideální je profesionální malé cočko upravené na svařování AL s třímetrovým RD hořákem a přídavný drát ALSI5 síly 1,2mm.Totéž platí o nerezu, zde bych použil trubičku EAS 2 FD od F. Bohler.
