#1 05-08-2012 12:23:24
tonino362
Registrovaný: 05-08-2012
Kupa plazmy?
Dobry den.Som tu novy takze mi prepacte ak sa budem duplicitovat.Chcel by som kupit plazmovu rezacku lem mam dilemu ci kupit CUT 60A-560€ alebo Alfa in Pegas 40A-cena okolo 900€.Ide mi o to aby som sa nemusel bat ze sa mi ta cina pokazi ak ma niekdo realne skusenosti z oboma budem rad.Dakujem
#2 05-08-2012 13:07:08
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Kupa plazmy?
tonino362 napsal(a):
Cut 60 = silnejsia , ziadny servis, predpokladam ze ju kupujes od tipka z Tvrdosina?,
Alfa = slabsia , ale mas servis,
inak ak kupujes od neho, ja som kupoval zvaracku, a pri pokazeni, ti ju vymenia za novu,
#3 05-08-2012 19:48:09
Re: Kupa plazmy?
Mam Alfu a som s nou spokojny. Realne skusenosti: Bezdotykove zapalovanie (nie je nutny kontakt horaka s rezanym materialom pri zapalovani obluka), moznost rezat napriklad tahokov bez neustaleho vypinania plazmoveho obluka (plazma udrzuje obluk aj pri kratkodobom preruseni materialu). Ci ma tieto funkcie Cut 60A, neviem.. No a spotrebak je v pohode dostupny. Ma to Binzel horak.
#4 06-08-2012 23:51:03
MP 80
Registrovaný: 12-03-2011
Re: Kupa plazmy?
ahoj
Cut 60 mam doma ,Alfu  40 v praci.
    Odporucam jednoznacne Alfu .Alfa je uz naozaj profi dielensky stroj, min. v tom ,ze ma bezkontaktne HF zapalovanie (naopak dotyk hubice na material nici spicku) Bezkontaktne HF znamena to ,ze pilotny obluk sa zapne hned po stlaceni spinaca.A tento hori cca.10sek potom ak nezacnes rezat tak sa sam vypne,naopak hned ako sa dostanes na par mm nad material prepne na rezny obluk.(vobec nevadi hrdza-alebo barva ci zinok apod)Vyska spicky od materialu je tak 2-3mm optimum,inak moze podrezavat (-ak je vyrazne viac cca 6mm).
    Rezeme pravidelne  material 10-12mm obcas 15mm ale to uz je skor max. casto je tam uz mierne podrezanie.Na rezanie je dobre mat nejaky strojcek (automaticky posun)-rucne rezanie ja samozrejme ako od autogenu.(na rucne  to chce trocha cviku) Inak max. prud 40 A nieje ziadne terno, takze nejaky sprinter to nieje ,ale stale lepsie ako rozbruska alebo ten autogen.
    Odber cca 16A(230V)- istic tejto hodnoty to udrzi, na hrubke 10mm tak max.na dlsku 2000mm
   Nahradne diely zaiaden problem.
   Minusy urcite ta cena pre bezneho cloveka.
   Ten CUT 60 Restar mam doma
   Hlavne co mi tam chyba je to beskontaktne HF ko .Jednoducho musis pritlacit horak na material inak sa nechyti -problem hrdza-farba.!Zatial  nemam moc narezane nejake diery do plechu a nejaka odpalovana naprava na vlecke .Zatial to funguje uvidim ako dlho.Inak ten horak nic moc-ziadne sustruzene spicky ci elektrody .Alfa ma presne suciastky.Preto ani nepredpokladam ze ten prud- CUT 60 nejako tromfne Alfu 40ku (alfa ma urcite viac koncentrovany prud plazmy-viac energie do tenkeho deliaceho rezu.
   Inak mi to nedalo a mal som tie stroje otvorene .Aj jeden aj druhy su pekne spracovane alfa je tak o tretinu mensia.
Pozor na velke oci od toho vykonu, Cut 60 je jednofazovy stroj, takze ak bude treba tahat 60A (u mna realne 57A) tak primarny prud bude cca 27A a to neviem ci ma niekto doma bezne na jedfazovy rozvod.
  Ja uvazujem o predradeni transformatoru vstup 380V 2faz.vystup 230V  f-n.
MP
v praci Alfain 400,Alfain plazma 40,Omicron 245,Omicron 1550,Alfain plazma 100,Lorch MAA /TIG 180,
doma K 220,UTA 200-1,usmernovac vlasnej vyroby 4,4kw 380v ,plazma CUt 60,plazma ,mig/mag orelikon 320
#5 08-08-2012 00:20:23
tonino362
Re: Kupa plazmy?
NOO tak presne takto som si to predstavoval MP 80 ale aj vy ostatny uz mam jasno asi zoberiem radsej tu alfu uvidim ako sa bude spravat Diky moc za ohlasy.
#6 09-08-2012 20:05:12
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Re: Kupa plazmy?
aku velku zasobu vzduchu pouzivate pri rezani plazmou ?
kolko litorvi vzdusnik ?
da sa povedat kolko litrov je pozadovaane minimum
dakujem
MMA- Uta 200 I
#7 09-08-2012 21:00:06
Re: Kupa plazmy?
Mam 1valec orlik tlaci na 8bar 150litrovu nadrz a pohoda
#8 09-08-2012 21:54:59
Re: Kupa plazmy?
mato3 napsal(a):
žádná velká zásoba není třeba, já mám vzdušník 30l - ale výkonný kompresor (typ nevím, něco po Hitlerovi) nafouká zásobu na 10barů za cca 30sec. a hlavně ji stíhá doplňovat i při dlouhých řezech.
Můžu ho zítra vyfotit.
#9 10-08-2012 05:56:40
Re: Kupa plazmy?
Ja. Mam 24 l nadrz a da sa urobit rez1m na rubke 8mm. Vsetko zavisi od toho aku hrubku rezes, aka je tryska, od rychlosti pohyby horaku.
#10 10-08-2012 08:35:01
mato3
Re: Kupa plazmy?
planujem urobit kompresor s kompresorom JIKOV 4143 (kompresor 1-valec z liazky)
a neviem ci by k tomu stacil vzdusnik tiez z liazky neviem kolko ma mozno dajakych 30-40 litrov
MMA- Uta 200 I
#11 10-08-2012 11:18:38
Re: Kupa plazmy?
mato3 napsal(a):
Tento konpresor je ale dvouvalec, a krom toho se do liazek montovali jen dvouvalce.
#12 10-08-2012 13:45:17
mato3
Re: Kupa plazmy?
jaaj chyba samozrejme ze 2 valec big_smile ospravedlnujem sa big_smile az teraz som si to vsimol
MMA- Uta 200 I
#13 10-08-2012 17:37:18
MP 80
Re: Kupa plazmy?
V praci mame rozvod vzduchu od kompresoru 22kw motor dvojvalec asi 2x 120mm 1400ot/min, nadrz 2x 1000l ,takze vzduchu habadej -este aj na pieskovacku a tak.
Doma mam kompresor podomacku zhotoveny ,nadrz 40l motor 1,1kw 1400 ot/min na kompresore asi 750 ot a kompresor je z autobusu karosa -jednovalec (vodou chladena hlava )
Bez tazkosti zvlada aj tu Alfu aj ten CUT 60 ( potrebuje podla papierov 120l/min) .Inak ta alfa ma aj nejaku poistku, ked nieje tlak tak sa nespusti . Mam dojem ze sa aj odpoji ak tlak poklesne pod 4 atm.Pracovny tlak je 5,5 atm.
Cinania na CUTe zasa zistili ako  sa da usetrit,(zapnutie bez tlaku) takze tam tlakovy elekto spinac  nieje -lahko si znicim spicku ,ked nahodou zabudnem zapnut kompresor .
MP 80
#14 19-09-2012 14:08:54
jafi
Re: Kupa plazmy?
zdravim vas, co poviete na tuto plasmu? myslim celkovo, aj horak, spotr. matros atd atd.
Brat ju chce kupit,ale moc sa mi do toho nechce,lebo si mylsim ze ci to nieje nejaky cinsky smejd
http://stroje.bazos.sk/inzerat/18389233 … igital.php
#15 19-09-2012 19:52:37
tonino362
Re: Kupa plazmy?
Nazdar tak nakonec som kupil Cut 50 a ako pises ten pan co predava tu multifunkcnu tak od neho som bral aj ja a mozem odporucit bez problemov dosla a pali este lepsie nez som myslel nafotim a pridam foto len som mal jeden problem a to z kompresorom nestihal dotlacat vzduch a nakonec to nezvladnul a odisiel ale uz zajtra bude druhy dam foto.Ohladom tej Alfy bohuzial momentalne a aj na dlhsie si to nebudem moct dovolit je moc draha a uz keby mam kupovat tak by som isiel do Hyperthermu su to ine masinky.
jafi napsal(a):
#16 19-09-2012 21:41:39
Re: Kupa plazmy?
bol som v tom ze tieto stroje idu okolo 1000 a viac...sem tam by sa nieco take hodilo,normalne som sa na nu "namotal" mozno blba otazka ale naco je tam regulator tlaku ? bol som v tom ze sa napoji na kompresor...a ten predsa regulator ma ?
#17 19-09-2012 22:03:22
tonino362
Re: Kupa plazmy?
ten regulator je tam na to aby si tam nepustal zbytocne moc vzduchu.
pavol.sk napsal(a):
#18 19-09-2012 22:55:18
jafi
Re: Kupa plazmy?
jafi napsal(a):
jasneee nafot to som zvedavy
#19 20-09-2012 20:11:56
tonino362
Re: Kupa plazmy?
tak a kompresor je doma uz som aj skusal rezat a to sa neda ani porovnat z tym co som mal v pohode staci dotlacat a ma aj rezervu fotku tej plazmy dam len tu co mi poslal v prilohe:http://s19.postimage.org/xcemayarj/20120920_185332261042355.jpg
http://s19.postimage.org/nt4xhhn9b/20120920_185322_1358378706.jpg
http://s19.postimage.org/5rlsjot8f/0011718362778.jpg
#20 20-09-2012 22:07:43
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Kupa plazmy?
Koukám- parside je dobrej? Jen, že se divím, když ho prodává Lidl. Jaké máte s touto značkou zkušenosti?
#21 20-09-2012 22:47:35
jafi
Re: Kupa plazmy?
tomape napsal(a):
parkside, urcite nie, vobec sa mi nepozdava, ak je to taka kvalita ako tie ich zvaracky, tak vela stastia
#22 21-09-2012 20:42:14
tonino362
Re: Kupa plazmy?
I
jafi napsal(a):
tomape napsal(a):
nuz neviem uvidim kolko vydrzi vsak ma 3 roky zaruku a na tej plazme ho pekne odskusam dam vediet.
#23 10-10-2012 18:26:50
tonino362
Re: Kupa plazmy?
Nazdarte co poviete na tuto plazmu:http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategoria/zvaracky/plazmy-plazmove-rezacky/invertorove-plazmy/plazma-sharp-10/
#24 10-10-2012 21:32:28
Re: Kupa plazmy?
A ta Cut 50 sa ti pokazila?
#25 11-10-2012 09:39:09
tonino362
Re: Kupa plazmy?
nie len davam info lebo som bol u jedneho predajca v Martine a tam maju na nu akciu maju hu za 525.60€+sada nahradnych veci na horak v hodnote122€ k tomu zdarma sa mi to pozdava ako velmi dobra akcia.
vyrobca napsal(a):
