#1 29-07-2012 20:19:16
Lu_ke
Registrovaný: 29-07-2012
Cočko na karosařinu - rozvod 230V
Vím, že o strojích na karosařinu je tu psáno hodně, bohužel v garáží mám pouze 230V (Pravděpodobně by 400V šlo zapojit, ale nevím jak moc by to bylo nákladné) a tak se poohlížím po něčem na 230 nebo přepínání 230/400.
Určitě bych chtěl něco kvalitnějšího, co po skončení záruky neodejde.
Rád si nechám poradit, zatím jsem se poohlížel po Migo 165, nebo raději přepínatelný Iskravar (1900 nebo 210L)
Hlavní náplní bude karosařina a tak různě kolem baráku co bude potřeba, ale kolejnice tím vařit nebudu.
I když vím, že 3f je lepší volba, zatím jsem limitován rozvodem 230V v garáži (řadová garáž).
#2 29-07-2012 20:48:19
Re: Cočko na karosařinu - rozvod 230V
Co treba omi 165 nebo 166  , KIT 205  pripadne nejake invertorovy zdroj mig mag   treba KITin 2040   vše záleží na vaší peněžence.Nebo treba jasic mig 160
Jinak Migo 165 je v podstatě to samé jako omi 165   a iskarasvar jsou take vcelku dost slušné stroje   co mě ještě napadá mrkněte ještě na compact 179
Editoval Honza007 (29-07-2012 21:09:53)
#3 29-07-2012 20:56:05
Lu_ke
OMI 204 je pokud se nepletu 3f. O invertorovém zdroji jsem zatím neuvažoval, ale poohlédnu se po něčem možná by to byla vhodná alternativa pro moje účely.
#4 29-07-2012 21:09:49
Lu_ke
Cenově bych se rád pohyboval do 15 000. Strop je 20 000.
Vzhledem k parametrům zatěžovatele bude pravděpodobně nejlepší volba invertorového zdroje vzhledem ke stávajícímu rozvodu 230V (hlavní jistič 25A). Nebude se muset předělávat vedení na 400V a na karosařinu a moje potřeby okolo domu by to mělo bohatě stačit.
#5 29-07-2012 21:11:33
Myslím že z toho co zde píšu si vyberete.ale jistě najdete i jiné možnosti každopádně se vyhněte poutovým svářečkám typu einhell a pod.
#6 01-08-2012 14:52:27
Lu_ke
Tak po několikadením hledání jsem výběr už v podstatě zúžil pouze na invertory, které na 230V budou podávat výsledky.
Ve výběru mi tak nějak zůstaly tyto stroje:
MIG 160 N JASIC
MIG 160P SYN
PEGAS 160 MIG SYN
od nich mne malinko odrazuje, že je to Čína, ale ono co dnes není. A není Čína jako Čína.
Poslední variantou je kit
Omicron GAMA 1500M a Omicron PSV 10 ten se mi zatím líbí nejvíc a mému použití by měl plně dostačovat.
Bohužel osobní zkušenosti s invertorem dosud nemám a proto si rád nechám poradit.
#7 01-08-2012 16:16:50
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
tak ten kit mě "učaroval" kdysi taky , ale doma byl již Pegas tak nebylo co řešit
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#8 01-08-2012 19:31:38
Lu_ke
Mě se právě líbí praktičnost invertoru a zároveň když připojím podavač, tak je z toho řekl bych velmi kvalitní mig/mag.
#9 01-08-2012 19:47:57
slavav
Registrovaný: 18-05-2012
Mám tu sestavu pár měsíců a zatím spokojenost.
#10 01-08-2012 20:27:56
Lu_ke napsal(a):
Vyjma ceny nic jineho bych nevytknul wink
#11 08-09-2012 01:51:15
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Obecně. Svářečky na 230V. Usměrněná jedna fáze není výhoda, ale nevýhoda. Buď je třeba si koupit invertor, který je konstruován tak, aby se s neduhy vypořádal nebo jít do 3x400V. Trafo a usměrňovač na 230V je k ničemu ;-)
