#1 29-07-2012 18:15:19
skodik
Registrovaný: 29-07-2012
Einhell 170 - nesvařuje jak by měl
registroval jsem se tady jelikož nevím koho bych se zeptal a co jsem koukal, tak je rozebíráte a znáte do šroubku.
Jelikož jsem o svářečkách nevěděl nic koupil jsem v OBI Einhell 170 co má regulaci posuvu drátu volič proudu , myslím do 6. Neoddělitelnou hubici. Koupil jsem ji proto, že jsem si říkal, že na to moje sem tam svaření to stačí, jenže...Svářečka nesvařuje plynule,ale jakoby se mi seká drát v hubici, když nesvařuju tak jede drát normálně, Jak začnu ta se začne chytat a tak to boduje a lepí bobky, jistě si dovedete představit. To, že to znechutí náladu do práce nemusím popisovat. Zkouknul jsem jestli se to někde nešprajcuje, vše OK. Může to být, že jak je zítra ho koupím nový, ale nezdá se mi to. Nebo je to nějaká el. věc. Bohužel musím vrazit jinam, jinak bych koupil ten omicron co oněm tady někdo píše a einhell by šel..... Problém taky je, že potřebuju svářečku na 230V a to co jsem četl taky není žádná sláva. Nepracuju sní 8hod. denně. Za každou radu budu rád. Taky jsem četl, že to někdo předělává s tou deskou z omikronu, kouknu na to jestli to nebude lepší a kolik ta sranda stojí, jestli nebude lepší celej. Je jak mě dneska nasr**l.... děkuji moc za nápady a pomoc.
Jirka
#2 29-07-2012 18:22:57
Re: Einhell 170 - nesvařuje jak by měl
prohlednete si ruzne temata o einhell a tam jsou přestavby i z deskou omicron tak aek 115 techto einhelu mi prošlo pod rukama dost hodně.
Editoval alll (29-07-2012 18:25:00)
#3 29-07-2012 18:34:21
skodik
a netušíte jestli mám desku špatnou nebo čím to může být že tak blbě svařuje? Nebo jestli to vše dělá jen ten nástaveček? Na ty přestavby kouknu.
#4 29-07-2012 18:39:32
opište přesny typ einhela  a vyrobni čislo je v zadu na štitku pak se dopatrame proč to blbne.. do určiteho roku vyroby techto svařeček to šlo naparavit jednoduše, pokud jeto rok letošni tak nevaham a hned ji vratím reklamuji a budu chtit penize zpet..
#5 29-07-2012 18:48:09
skodik
bohužel už ji mám asi 2-3 roky, zítra to opíšu už jsem doma, děkuji za pomoc
zatím jdu koukat jak se to předělává, na kolik to příjde a co vše je potřeba...
#6 30-07-2012 19:29:41
skodik
tak jsem to dneska opsal, je to BT-GW 170 ; Bj./Lot-Nr. 2010/03 EB031766 ; Art.-Nr.: 15.749.80; I.-Nr.:01028
a ak taková malá samolepka 1E9Q7L3
taky jsem rozdělal a nic krom tý desky tam není, nic nevypadá opáleně či jinak poškozeně. Mám fotky,ale víte dobře jaktenhle stroj vypadá zevnitř.děkuji za pomoc,
#7 30-07-2012 21:59:58
Problém je už v tom, že je to einhel. smile
U těchto svářeček je úplná tragedie ty desky s elektronikou. Vyměňte ji za jinou a máte po problémech.
#8 30-07-2012 22:09:49
skodik
a můžete mi prosím poradit jakou? Trochu jsem to tu pročetl, chtěl bych jen vyměnit tu desku, co jsem tu pročítal tak tu mění od hadic snad po kolečka. Tak moc bych to nechtěl, to už si myslím, je lepší rovnou koupit ten omicron165.  Taky jsem někde narazil, že dělá neplechu 0,6 drát, který semozřejmě používám, takže mám koupit 0,8? Bohužel cívka je skoro nová,ale pokud by to pomohlo...převážně vařím plechy, jekly a věci 5mm..tedy když se rozhodne spolupracovat...Co jsem koukal tak z desky jdou dráty na ten potorek atd, takže zapojení a výměnu desky bych zvládnul, pokud není potřeba dalšího nastavení. Ještě to znovu promyslím...na novou není a výměna skoro všeho taky není levná...děkuji za pomoc jirka
#9 30-07-2012 22:50:58
3 mesic roku 2010 lze  opravit vymenou desky  ktc 112 je idealni deska  přida se stykač a napajecí transformator schema zapojeni se použije z omicron 165 kontrolky netřeba řešit namontuje se trafo stykač napajeci civka 24V stridavych ventilator sunon pro lepší chlazeni a mate po starostech fotky jsteurčite viděl tak si to zvladnete namontovat sam, deska ktc a jeji kontakty jsou velice dobře označeny..
#10 31-07-2012 05:13:43
skodik
ta deska je jasn,
trafo mám použít tohle http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … va/?run=0,
stykač http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace- … -3f/?run=0
ventilator http://www.gamasvar.cz/2300-ventilatory … non/?run=0
jen jsem nenašel napájecí cívku na 24v střídavých
asi časem vyměním i hořák, jen nevím jestl za odpojitelný nebo pevný,lae tá máčas, ted doženu tohle
bohužel jsem nenarazil na žádný fotky, z přestavby,tak ještě pohledám a jak to budu mít pohromadě, tak se ozvu, nerad bych něco hnojil, celkem zbytečně. děkuji
#11 31-07-2012 08:11:36
ventil je mozno pouzit i na stejnosmernych 24V jen ho musite zapojit pres usmernovaci mustek (stoji par korun vypada jako cerny svan s ctyrma nozickama) mam to tak na stykaci i ventilu.
#12 31-07-2012 10:28:38
ano trofo muže byt tohle, možna nekde seženete levneji někdy ve fabrikach se mění rozvadeče av nich byvají trafa 24V 100VA idealní kousky za par korun, lze i využít nakupu na aukru tam trafa a stykače najdete snaz stykaču na stejnosmerny proud byva celkem malo pokud budete chtít nejake fotky tak vam je mohu poslat na email, mohl by jste mi napsat sz.. nejake dily ješte mam natento stroj..
#13 31-07-2012 14:52:26
Ono by to šlo určitě udělat i se stykačem na střídavý proud, ale bylo by to komplikovanější.
Elektroventil plynu můžete i jednoduše napojit na sv. trafo, tak to mám i já. Nebo použít na střídavý proud 230V.
Kdyby jste použil některou z desek na stránkách alfin trading.cz tak to máte levněji a nemusíte používat tyto blbosti.
#14 31-07-2012 19:40:18
skodik
co jsem koukal tak tam mají přímu tu desku co mám ve svářečce takže bych jen měnil....
#15 31-07-2012 22:13:40
bluesavage
Místo: Zábřeh
zdravím,
taky mám Einhell SGA 170 Turbo, ale starý asi 6 let. Tyto problémy nemám.
Verze BT je nová vylepšená generace vyráběná v Číně.
Známý má verzi BT 190 - 1 až 4 stupeň na 230 V a5+6 je na 400 V. Při regulaci posuvu drátu je cítit, jak v tom pulzuje PWM regulace. Zatím se s tím naučil dělat, ale předěláme regulaci posuvu řízením napětí. Nejspíš nějakým LM 317.
Lepení bobků je špatná kombinace proud / posuv. Dá se to naladit a naučit se s tím dělat.
Pokud se naučíte dělat s Einhellem a potom vezmete do ruky Fronlius budete hned mistr svářeč :-)
TUCANA 205 DC Multi ( TIG HF, MMA,Plasma Cut )
#16 31-07-2012 22:37:24
bluesavage napsal(a):
Pak je ale ta PWM špatně navržená protože pokud je navržená  a odladěná dobře pak má lepší vlastnosti než regulace s řízením napětí.
Editoval Honza007 (31-07-2012 22:37:50)
#17 01-08-2012 05:23:45
bluesavage
Místo: Zábřeh
Ano, souhlasím.
#18 01-08-2012 06:03:21
skodik
jsem amater, slovo svařeč, nebudu použivat, :-) zkoušel jsem různý kombinace proudu a posuvu, někdy to jelo někdy při stejným nastavení ne, povrch jsem pečlivě očistil , bez výsledně. Bud to bělalo bobky ak koza nebo to vypadalo jako svár ,ale nebyl. Pak jsem to normálně odtrhl, takže znova, pořád se chytal drát to trysky, otočím hlavicí vyskočí. Když dám bez proudu tak normálně vysouvá drát. taková ,,práce" je jen k nasr**ní. Někdy mělo i štastný chvilky a vařilo normálně,ale ty rychle přešly. Nědělám si iluzi o těhle levných svářečkách,ale....jednu už jsem reklamoval, právě kvůli PCB. Takže pokud jde vyměnit tuhle za lepší z omicronu, a doděláním trafa se stykačem se dostanu do fáze svařování, tak to bude dobrý, ještě pak vyměním hubici za novou s tím lepší vedením drátu.Bohužel ted jen tak nenašetřím na omicron, jinak by byl doma,ten vztek sei nedovedete představit. Jinak s ní zkoušel svařovat soused svářeč a taky říkal,že vaří divně už na začátku,ale nevěnoval jsem tomu pozornost, je to první CO co jsem kdy měl.
Už jsem rozhodnut udělat první verzi a to vyměnit tu desku za ktc 112, dát tam to trafo, stykač a ventilátor. Stím, že do budoucna nový hořák, jen nevím jestli na euro koncovku nebo natvrdo, ale to zatím čas. Pak se tím prokousnout dál nebo to tak nechat, svařuju jen jekly k sobě a nějaký plech, mám to jako volno časovku pro sebe, takže toho zas tolik nenasvařuju jako kdybych měl třeba auto servis, tam by nebylo co řešit a tohle bych nikdy nekoupil. Tohle forum jak pročím mi hodně doplNuje informace a v tom jak blbě svařuju, myslím techniku jízdy :-) a jiný věci
#19 01-08-2012 08:04:11
Když koupíte tu samou co máte ve svářečce nyní, tak si asi moc nepomůžete. Jestli je špatně navržená, jak píšete že motorek posuvu cuká, tak je asi špatně zvolena střída PWM regulace napájení motorku, nebo jak to nazvat. Právě že kdyby jste udělal regulaci jen napětí, tak nebude mít motorek dostatečnou sílu při nižších otáčkách. To už jsou ale základy a jestli ani tomuhle nerozumíte, tak se do úprav raději nepouštějte.
#20 01-08-2012 08:58:06
Jak jsem tu uz mockrat napsal predelavani svarecek co jsou od vyrobce dost orezane zde bylo probrano tolik ze by to vydalo na diplomovou praci.A kdyby jste si radne procetl forum pak by jste se tu takto zbytecne neptal.Samozrejme pokud narazite na na nejaky problem ktery zde nebyl resen sem s nim pak jiste mnohym pomuzete.Drtiva vetsina hoby stroju ma podobna ne-li stejna konstrukcni reseni takze vetsinu rad lze uplatnit na vetsinu stroju za pouziti logiky.
#21 01-08-2012 09:04:03
Ano, tyhle malé hobby svářečky jsou na jedno brdo a liší se jen v drobnostech. Jinak se to všechno dá ale mezi sebou vzájemně přehazovat, výsledek je ale běh na dlouhou trať.
#22 01-08-2012 09:23:59
skodik
Nechci se tu hádat. Máte pravdu , že je tady toho hodně a všechno už tu bylo. Pro vás jako staré matadory to příjde jako banální a co stím tady v podstatě otravuje vždyt to psal pepa v tom a tom příspěvku. Načítám co se dá a pak má člověk už v tom zmatek a má strach cokoliv koupit aby to nebylo špatně. Vevnitř svářečky je pár věcí,ale přeci jen člověk nechce udělat chybu a chce konečně svářet. Neškodilo by udělat jak je na jiných forech FAQ - nejčastěji kladené otázky s odpovědmi a postupy. Ono najít  něco pro začátečníka,je opravdu oříšek. Samozřejmě jsem rád, že mi pomáháte, jelikož mi šetříte nervy  a v neposlední řadě i peníze. Koukal jsem, že je tu dost zajímavých věcí, které jsem netušil, že tolik ovlivňují sváření jako vzdálenost hubice od sváru apod. ale jak jsem psal  vše je tu zakopáno a poschováváno v těch 18 stranách. Takže ještě jednou děkuji za schovívavost a pomoc. jirka
Jinak už dávám dohromady součástky. Tak snad už vyřešeno a časem překopání na lepší verzi.
