#1 25-07-2012 19:09:51
maniak
Registrovaný: 25-07-2012
výber invertoru
Nazdar zvárači, som tu nový a chcel by som poradiť s výberom invertora. preštudoval som celé fórum , získal som nejaké nové poznatky , ktoré by som chcel vyskúšať aj v praxi. zváram prevažne doma už asi 5 rokov vyrábanou transformátorovou zváračkou elektrodami ER-117 max 3,2. minulý rok som u kamaráta zváral konštrukciu prístrešku s invertorom  cemont S 1600 , elektrodami EB-121 a išlo to jedna báseň. tak som sa rozhodol že by som si aj ja chcel kúpiť invertor. ja sa rozhodujem medzi invertormi značky kuthreiber kitin 150, gamou 161 a invertorom cemont S1600. čo by ste mi odporúčili . k tomu invertoru cemont S1600 som tu nič nenašiel, je to nejaký profi/ kvalitný?
#2 25-07-2012 19:42:02
Re: výber invertoru
kuthreiber kitin 150, gamou 161  české výrobky kvalitní njsou problémy s pozáruční opravou.
#3 26-07-2012 16:14:06
Rades240
Registrovaný: 30-12-2010
Re: výber invertoru
Já bych šel do Gamy mám Gamu 1500D asi 3 roky vařím s ní pořád a naprosto super,nedávno jsem zkoušel aji Fronius transpacket 1500,ale ta gama je daleko lepší a hlavně se mi tak nehřeje! takže ja bych volil Gamu
Omi 205 a omi1500D
#4 26-07-2012 16:39:52
Re: výber invertoru
Fronius je trochu o jinych penezich ale pokud se vari na hoodne dlouhych prodluzovackach pak takrka nema konkurenci.Gamy ani Kitina bych se rozdodne nebal.
#5 26-07-2012 20:52:19
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: výber invertoru
Nazdar.
pozna niekto tuto masinu?
Fimer K114
http://www.ferramentaronchi.it/index.ph … pathway=24
#6 26-07-2012 21:24:31
Re: výber invertoru
to Rades240 mam froniusa aj ine typy zvaraciek-Gama je taky lepsi priemer ale zeby lepsie zvarala ako Pan zvaracka- Fronius-HM tak to asi jedine zeby bol pokazeny
#7 26-07-2012 21:51:26
Re: výber invertoru
huat napsal(a):
Nazdar.
Fimer K114
Nerad bych se nekoho dotknul ale dost slabota za ty penize.
#8 26-07-2012 22:05:53
Re: výber invertoru
ááá Fimer, to je ten můj slavný invertor o kterém jsem tady už hodně psal, ten na huatově odkazu váží dokonce jen 2,2kg. Ten můj byl trochu jiný typ, vážil 3kg, měl podobný zatěžovatel a vařil 3,15 elektrodama i na prodlužováku. Věrně mi sloužil několik let - vláčen po stavbách, nepracoval denně, tak 1, 2krát do měsíce ale skoro celou šichtu, bez sebemenších problému až do chvíle než jej zapnutý trefil okujemi od flexy kolega pracující opodál.
A cena 154€? Levněji invertor koupit nelze...
#9 26-07-2012 22:15:54
Re: výber invertoru
Hmm nekdy dokazou i papirove nic moc veci prekvapit i kdyz to asi spis bude vyjimka potvrzujici pravidlo ale ta vaha je fakt mazec.
#10 27-07-2012 05:33:31
huat
Místo: Komárno
Re: výber invertoru
Teraz som v taliansku maju ho tu za 100 eur.Len to zapalne napätie sa mi nepozdava 63V.
#11 27-07-2012 07:55:13
Re: výber invertoru
mám dobrou zkušenost s aparátem od tohoto výrobce, bohužel jen s jedním proto nechci radit, ale za tyto peníze pro domácí sváření bych to určitě vzal. Itálie je technologicky vyspělá země a ten přístroj bude nejspíš originál (nikoliv china) Máš v podpisu Colta 150, nač Ti bude druhý invertor? smile
offtopic: jestli seš v itálii někde mezi Bologňou a Římem najdi si vesnici Saturnia - zažiješ tam nevídané lol
#12 27-07-2012 19:52:41
huat
Místo: Komárno
Re: výber invertoru
Dva a pol roka robim v Bolzane a sem tam potrebujem nieco pre seba pozvarat.Doniesol som so sebou colta ale treba ho aj doma tak chcem nieco co mam stale tu.Aj teraz som opravoval vyfuk na aute a bez zvaracky by som to nespravil.
PS:mam blbu klavesnicu preto pisem takto cudne.
#13 05-08-2012 20:25:42
huat
Místo: Komárno
Re: výber invertoru
Nazdar!
Nakoniec som ho kúpil.Zvárať sa s ním dá rutilkou aj bazickou elekttrodou.2,5 ide celkom dobre.Nemá to nijaké extra ako hotstart alebo arkforce,trochu sa
ťažšie drzí obluk ale ide to.Jedna vec ma ale zaskočila, pri zváraní počuť ako sa ventilátor spomalí a pri prilepení elektrody sa celkom zastaví.
#14 05-08-2012 23:12:10
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: výber invertoru
Honza007 napsal(a):
huat napsal(a):
Nazdar.
Fimer K114
priklanam sa
#15 15-09-2012 21:16:11
jsmach
Registrovaný: 02-09-2012
Re: výber invertoru
dnes jsem si udělal radost a koupil v akci invertor s příslušenstvím 200A za 3500Kč (resp. 579 PLN v polském Intermarche Birico)
PIROTEC SIM 201/1   20-200A, 40% při 200A, 230V/16A,  HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, TIG READY (doplňkové přísl.)
http://www.grupapsb.com.pl/produkty/kat … erowa.html
doufám, že jsem neprohloupil
http://www.harder.com.pl/files/products … 2%20A6.pdf
mají vcelku slušné ceny, např.
110A invertor za cca 3000Kč viz http://harder.com.pl/sklep/product,show … _1111.html
Editoval jsmach (15-09-2012 21:31:19)
PIROTEC SIM 201/1  invertor 20-200A  ARC FORCE, HOT START,  ANTI STICK; TIG ready - kufr (invertor, kabely, štít, kladívko) v akci 3500Kč, http://www.grupapsb.com.pl/produkty/kat … erowa.html
40% 200A
60% 160A
100% 130A
#16 15-09-2012 23:31:22
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Re: výber invertoru
Ten proud 200A vypadá impozantně, ale myslím, že jakým max proudem budete moct opravdu vařit, rozhodne, jaký máte jistič - jestli jen 16A, tak asi to nebude nic moc, protože mašina nemá funkci softstart, která umožní náběh proudu. V závorce je pak uvedený jistič 25A, ten to samozřejmě zvládne. Je to podle mne trochu kulišárna, ale třeba jinak vám bude sloužit dobře.
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#17 15-09-2012 23:45:45
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: výber invertoru
No nevím, zajímal by mne 100% zatěžovatel. Nějak jsem se ho nedohledal a taky by mne zajímala svářečka zevnitř smile
#18 16-09-2012 01:04:46
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: výber invertoru
...a ešte by som to pomeral kliešťakom...
#19 16-09-2012 01:52:11
Re: výber invertoru
No jednoducho povedane ze bezny 16A istic na zasuvky 230V  by mal trvale utiahnut cca 3.5KW .  To vsetko dokonale kontaktmi pri trvalom zvarani . A potom vychadza zvaraci prud max 130A . Len uz na predlzovaku sa straca vykon a potom nechce zvarat ani pri plnom vytoceni Amperov ... A tu je problem predlzovakom . Darmo aj ked date 25A istic , nepomoze . Len skor ku vyhoretiu baraka ...  Kolky ste sa stretli tak vykonnou zvarackov na 200A a napajajov na 230V . Co je realne , a ake to malo pripojenie do siete ... Bezna 16A  alebo uz 32A ktora podobna ako na 400V , len tromi kolikmi ?
#20 16-09-2012 09:25:48
Re: výber invertoru
Klasická zásuvka na 230 mívá povolený proud jen do 16 ampér a už při těch 16 Ampérech docela dost topí. I když je v dobrém stavu, nová nebo vyčištěná a pérka uvnitř zásuvky přihnutá.
Jinak mně připadá, že to bude asi takhle:
Maximální proud potom bude záviset na napětí na oblouku při svařování a to zase závisí na druhu elektrody. Největší maximální proud by měl jít dosáhnout při svařování rutilkami, které mají nejnižší napětí oblouku. Bazické či kyselé na tom budou hůř. Nějaké s kombinovaným obalem vysokovýtěžné či speciálnější , které mají vysoké svařovací napětí, tak tam ten maximální proud bude nejnižší. Pokud vůbec bude možné s tou elektrodou pracovat , invertor tak vysoké svařovací napětí už nemusí být schopen dodávat.
Co se týká spodní hranice svařovacího napětí, tak tam záleží na kvalitě invertoru, jak nejníž bude možné se svařovacím napětím jít. Při nízkém svařovacím napětí totiž bude oblouk občas zhasínat a pak záleží právě na invertoru, jestli dokáže při rozžhaveném konci elektrody a lázně impulzem se zvýšeným napětím a malým proudem 10 - 20 ampér ten oblouk zase nahodit zpátky nebo ne. Vlastně elektronicky vymodelovat vliv svařovací tlumivky.
#21 16-09-2012 21:07:12
jsmach
Re: výber invertoru
není pro mne problém se napíchnout na 3fázovou zásuvku (samozřejmě 230V), dnes jsem našel tabulku zatížitelnosti  na štítku na svářečce, 100% to má pokud si pamatuji při 130A (nebo 110A??), pro mne je důležité ať to utáhne 2mm a 2,5mm elektrody, bez omezení, ne jako nějaká u nás nabízená 85A nonejmka, která má při 80A zatížitelnost 20%, ostatní tj. vyšší proudy už je bonus.
Editoval jsmach (16-09-2012 21:12:47)
40% 200A
60% 160A
100% 130A
#22 29-09-2012 16:50:53
jsmach
Re: výber invertoru
Šítek s tech. údaji:
https://lh3.googleusercontent.com/-X1CGi0ghP0I/UGcKak2F_aI/AAAAAAAAA2U/Ae6tas_LbKg/w556-h417-p-k/svarecka_Pirotec_SIM_201.1_stitek.jpg
Editoval jsmach (21-10-2012 22:00:52)
40% 200A
60% 160A
100% 130A
