#1 25-07-2012 11:17:44
fromi
Registrovaný: 24-07-2012
Ochranný obvod svářečky při "přilepení" elektrody.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4084_img.jpg
Kondenzátor 1G/150V-zpoždění 2 sec.Relé-12V s odporem cívky 200 ohmů.RE-musí odpadnout při zmenšení napětí na sekunderu pod 10V.Je to vykopávka ale mohlo by se to někomu hodit.
Editoval fromi (25-07-2012 11:24:20)
Přístroj který je pod proudem vypadá stejně jako ten,který není,jen je jiný na dotek.
#2 25-07-2012 13:44:45
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Ochranný obvod svářečky při "přilepení" elektrody.
Ještě by to chtělo cca 100 žárovky paraelně k hlavním kontaktům a na výstup svářečky, aby se po chvilce obvod sám restartoval (nebo natáhnout tl.1 na kleště). Svářel jsem s nějakou gamou a tam hned po utržení elektrody nabíhal pracovní proud, a jak si člověk hned opětovně škrtnul (při trhání), tak se zas hned přilepil.
#3 25-07-2012 14:15:59
Moderna verzia toho obvodu je na svarinfo v teme uprava zvaracky BERLAN, je mozne to namontovať aj do inych zvaračiek
