#1 18-07-2012 22:38:16
Juraj99999
Registrovaný: 18-07-2012
Trafo triodyn K220 - hodnoty
Dobrý večer, rád by som sa opýtal aké sú hodnoty trafa pri budení - primárne, a aké hodnoty sú sekundárne. Chcel by som trafo vymeniť, ale papierový štítok bol strhnutý, zváračka nechytá oblúk. Za pomoc ďakujem.
#2 19-07-2012 21:27:59
Re: Trafo triodyn K220 - hodnoty
Triodyn K220 má nějaké trafo? sad
#3 19-07-2012 21:32:04
#4 20-07-2012 06:17:59
Juraj99999
Ďakujem
#5 23-07-2012 09:39:38
Juraj99999
Ale potreboval by som ešte hodnotu sekundáru na trafe, ktoré vyrába budiace napätie a výkon trafa. To trafo by som chcel vymeniť, ale štítok sa mi rozpadol lebo bol z papiera. A teraz neviem hodnoty tohto budiaceho trafa a ani jeho výkon.
#6 23-07-2012 15:59:37
Doufám, že tu nedochází k matení pojmů. TRIODYN K220 je rotační svařovací stroj, tedy třífázový motor točí vestavěným dynamem a výsledkem je dokonalý stejnosměrný proud. Velikost svařovacího proudu se stanoví regulátorem - regulačním odporem -  v budícím vinutí dynama. K 220 v označení svářečky znamená maximální svařovací proud 220 A. Takže to není rozhodně žádné trafo, jak opakovaně píše Juraj99999. Pokud on má na mysli něco jiného je nutné to přesněji definovat.
#7 23-07-2012 16:11:35
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Myslím, že na této fotografii http://www.svarforum.cz/forum/uploads/394_triodyn_k220_-_svorkovnice_motoru_a_trafa.jpg je vpravo vidět transformátor, o kterém Juraj99999 hovoří.
Editoval Martin (23-07-2012 16:13:07)
#8 23-07-2012 21:08:24
Juraj99999
Napravo od reostatu na fotografii je zásuvka, kde sa napája reostat. Pod touto zástrčkou je táto vec, od nej by som potreboval prečítať štítok, a je to asi budiace vinutie - odporúčali mi starší - otec, sused. Tak pardon ak som zadal zlý údaj. Nevedel som potom čo to je. Ďakujem za vysvetlenie. smile Potreboval by som túto vec vymeniť. A Martin ďakujem za foto.
#9 24-07-2012 18:24:38
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
K220
na transformátoru jsou tyto údaje:
primátní vinutí 0 - 190V - 220V
sekundární vinutí: 11V - 7,3V - 3,6V - 0 - 42,3V - 60V
S pozdravem Zdeště
#10 25-07-2012 08:34:28
Juraj99999
Ďakujem pekne big_smile
#11 25-07-2012 09:31:19
Juraj99999
A ešte, nemohli by ste pomerať hodnotu sekundáru za prevádzky? Neviem na ktorý vývod mám zapojiť budiace vinutie.  Aká je hodnota na svorkách vedúcich na usmerňovač. Ďakujem.
#12 30-07-2012 14:40:26
Juraj99999
Ešte by som vás chcel poprosiť, aká je hodnota na svorkách pri meraní a čo najviac informácií o tom trafe či vinutí, alebo aspoň sfotografovať štítok - to by bolo najlepšie. Tam je len pár šrúb, a kryt je dole... zabere to 10 min. Ďakujem.
#13 10-08-2012 09:02:23
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
kurňa moderátor a ví uplny prd, neřkuli h... tongue no nic ve zlém žádné chytré z nebe nespadnul, ona ta k220 má totiž jak píše sám výrobce v návodu k obsluze "Svářecí dynamo s -CIZÍM- buzením", čili to cizí buzení obstarává ono trafo a našel semnávod k obsluze, schéma zapojení včetně připojení teho trafa, dal bych obrázek ale nevim jak..šak už sem psal že žádné chytré z nebe nespadl..
#14 10-08-2012 18:18:10
MP 80
Registrovaný: 12-03-2011
Budenie je pripojene na tu naj. odbocku 0-60V aspon ja to mam tak .Trafo je cca 150-200 VA .V mojom stroji je este selenovy alebo kuproxitovy usmernovac.
Zvaracka vari dobre po asi dvoch elektrodach.,Ked sa malo pouziva tak(po dlhsej odstavke) je asi naoxidovany komutator.Nazaciatok treba trocha pribudit na 2,5 el. 110A ,potom uz mozem ubrat.
MP
v praci Alfain 400,Alfain plazma 40,Omicron 245,Omicron 1550,Alfain plazma 100,Lorch MAA /TIG 180,
doma K 220,UTA 200-1,usmernovac vlasnej vyroby 4,4kw 380v ,plazma CUt 60,plazma ,mig/mag orelikon 320
#15 10-08-2012 23:47:38
Kramlik napsal(a):
taky o tom vím prd, budu rád když mi někdo objasní proč je na Triodýně přibastlená zásuvka na 220V do které vedou dráty z přibastleného trafa.  vařil jsem s několika Triodýnami, ale s takto remeakovanou ne, takovou jsem ještě neviděl...
Editoval bourač (10-08-2012 23:50:04)
#16 12-08-2012 20:19:20
Kramlik
Kramlik napsal(a):
to trafo na obrázku v příspěvku od Martina je originál triodyna K220, nic přibastlenyho tam neni a je tam kvuli zlepšení charakteristiky, triodyna K320 má budící proud odebíraný z rotoru ze kterého se zároveň odebírá proud pro svařování a tak kolísáním délky oblouku, zkrácení mělo za následek větší odběr proudu a pak nebylo čím budit a naopak prodloužením oblouku nebylo potřeba tolik proudu a přebytek šel na buzení, takže klasické dynamo z vlastním buzením si takzvaně samo ubíralo a přidávalo v závislosti délky oblouku a záleželo na citu svářečovy ruky jak dokázal "zkrotit" svůj třes a to právě mělo odstranit to trafo které do buzení pouštělo pořád stejně, mělo to i výhodu rychlého přepólování elektrody přepínačem na panelu, nemusely se pracně šroubovat matice a přehazovat káble, ovšem zase to bylo poruchovější, hlavně ten originál selenový usměrňovač se časem samovolně rozpadl
jo a tak to trafo má 215 VA 220/71V
Editoval Kramlik (12-08-2012 20:23:47)
#17 16-08-2012 12:33:03
MAREK123
Registrovaný: 16-08-2012
potrebujem schema zapojenia hlavneho spinaca triodyn k22o. ma nikto ?
#18 17-08-2012 06:16:09
Je to v knize údržba a opravy rotačních svářeček . Ta zde ke stažení bohužel není .
#19 28-12-2012 18:40:19
jouda37
Registrovaný: 07-04-2008
Kramlik napsal(a):
To je omyl, na této triodyně není krom madla bastleno nic. Zásuvka není 230V ale 24V. Je v ní zapojen kabel od regulátoru proudu (čili reostatu). Ten reostat je normálně v té dutině vedle, ale na fotce chybí. Nejsem fanda do chození a tak ho mám po ruce na 30m dlouhém kabelu.
Zdar
Jouda37
