#26 26-07-2009 22:06:05
ferror
Registrovaný: 15-07-2007
Re: schémata
Ahoj, máte někdo někde materiály (schéma) pro UNIMIG 250? Začal trochu zlobit (regulace napětí). Potřebuju svařovat a ne překreslovat schéma z plošných spojů a snažit se přečíst nečitelné označení součástek. Pokud můžu poposit, tak na sks-jirka@seznam.cz. Děkuji
#27 16-08-2009 18:26:11
miguli
Registrovaný: 31-05-2009
Re: schémata
Ahojte takže za 3 mesiace sa nik nenašiel kto by mi poslal schému na UTA-200-1.Zo Slovenskom tu nik nekomunikuje?
#28 19-09-2009 23:28:34
ferror
Re: schémata
Miguli: ne každý je ochotný se podělit -> kolikrát mají schémata servisáci a ti si nebudou likvidovat kšeft tím, že rozešlou takovouhle věc do světa. Mě nakonec nezbude, než Unimiga rozebrat a překreslit součástky a spoje do schéma zapojení... Každopádně ti držím palce, ať se dobrá duše najde, kdo ti schéma pošle
#29 10-10-2009 19:53:34
vendis32
Místo: Praha 21
Registrovaný: 10-10-2009
Re: schémata
ahustva napsal(a):
ahoj na unimig200 pohladam schemu ,naskenujem a potom ti poslem.(2-3 dni)
Skus zmenit poradie faz-ma to tyristorovu regulaciu.
prosím pošli i mne schéma na tuto mašinu děkuji vendis 32
#30 01-12-2009 08:47:17
RADEK281
Registrovaný: 01-12-2009
Re: schémata
Zdravim,sháním schéma zapojení UTA 200-1.Jestli ho někdo máte,slitujte se nad nešťastníkem.Díky předem.
sudoma.r@seznam.cz hmm
#31 09-01-2010 18:26:21
excalibr123
Registrovaný: 09-01-2010
Re: schémata
zdravi lidi muzete mi pomoci dostal se mi do rukou svarecka od firmy elektra-beckum typ 200wb18 problem je v tom ze pozapojeni prska ale nesvaruje tak nevim nejsem odbornik
#32 11-01-2010 17:17:50
30petko
Registrovaný: 11-01-2010
Re: schémata
zdavim.potreboval by som schcemu UTA 200,alebo aspon schemu dilkoveho ovladania.najde sa niekto kto ma a posle?Vopred dakujem
#33 15-04-2010 21:32:04
mm.mm
Registrovaný: 15-04-2010
Re: schémata
UTA200
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1909_q341.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1909_q34.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1909_uta200.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1909_skopirka-b09081116030.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1909_skopirka-b09081116040.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1909_zk20.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1909_pomusm1.jpg
Editoval mm.mm (22-05-2010 18:17:03)
#34 22-05-2010 18:14:41
míra
Registrovaný: 22-05-2010
Re: schémata
Ahoj, nenašlo by se také schema novější verze desky regulátoru Q 34-04 ? r.v.1996
Editoval míra (22-05-2010 18:45:26)
#35 24-06-2010 10:56:52
kolesar21
Registrovaný: 31-05-2010
Re: schémata
Zdravím,Nemá niekdo schemu od KITin 150 su to spolahlive zvaračky zdobrým výkonom pre bežne potreby.
#36 30-06-2010 10:35:19
pavel301
Registrovaný: 30-06-2010
Re: schémata
Mám svářečku UTA 200-4,jsou tam desky řízení :Q34-04,ZK 30.Kdyby bylo schéma bylo by to super.Díky
#37 10-08-2010 20:43:35
MrDolar
Místo: Třinec
Registrovaný: 10-08-2010
Re: schémata
ahoj, potřebuju opravit svařovací poloautomat Triodyn UDM 150-1 pestal fungovat podavač motoru. hodilo by se schema. a nejaké nápady co z tim muze být.
#38 10-08-2010 21:11:09
Re: schémata
MrDolar napsal(a):
skuste skontrolovat  pojistku na tištaku jestli nezhořela..
#39 10-08-2010 21:21:06
MrDolar
Místo: Třinec
Re: schémata
alll napsal(a):
MrDolar napsal(a):
pojistka ok. na to jsem koukal nejdriv... jak sem to dostal do rukou nefunkčni, tak vidim že někdo tam měnil stykač a ja mam obavy ze je zapojen špatně nemate od toho schema?
Editoval MrDolar (11-08-2010 09:21:38)
#40 14-08-2010 13:17:56
Re: schémata
excalibr123 napsal(a):
U as by bylo nejlepší překontrolovat a dozdotahovat všechny silove spoje kolem trafa a usmernovače , pokud je neke neco z oxidovano  rozdelat očistit a zase dotahnout už se takhle podařilo sprovoznit 2 svařecky teto značky pokud by to nepomohlo muže byt vadny usmernovač...
#41 16-10-2010 17:25:25
apricot
Registrovaný: 07-09-2010
Re: schémata
Dobrý den,nemáte někdo prosím schema zapojení nebo jakýtoliv manuál k MIG-30.děkuji
#42 31-10-2010 11:59:46
COLT 1300
Registrovaný: 31-10-2010
Re: schémata
Dobrý den,nemá někdo prosím Vás schéma svařovacího agregátu COLT 1300.
Za případnou pomoc Děkuji.
#43 08-11-2010 13:07:58
COLT 1300
Re: schémata
COLT 1300 napsal(a):
Mám co jsem potřeboval.
Pokud hledáte nějaké schéma, tak mrněte na odkaz!!!
http://translate.google.cz/translate?hl … 6prmd%3Div
#44 09-11-2010 07:23:01
Re: schémata
Dobrá stránka !
#45 08-12-2010 20:07:26
vont
Registrovaný: 08-12-2010
Re: schémata
Někdo tu psal že má schémata k UNIMIG200.Kolega také někde tento stroj objevil a chce,abych mu jej opravil-tak by se schéma hodilo i mi.Vím akorát,že je to stroj ze "starých dobrých časů" a dělali jej tehdy údajně v Nitře.Existuje ještě schéma???Děkuji.
Napadání a lživé a bezdůvodné očerňování provozovatele fóra. Ban.
#46 09-12-2010 07:32:05
COLT 1300
Re: schémata
vont napsal(a):
Zde se to řešilo!
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=391
#47 25-02-2011 10:01:41
ricky85
Registrovaný: 25-02-2011
Re: schémata
Ahoj,
takže vím, že se to tu řešilo. Mohli byste mi prosím někdo zaslat na a1@a1pujcovnalodi.cz schémata na unimig200 ?
Dost by se hodily.
Díky, Honza
#48 08-07-2011 21:34:08
alfa
Registrovaný: 08-07-2011
Re: schémata
Dobrý večer.Prosím Vás nepozná niekto invertor COLT 1300? Vybuchol jeden polovodič a neviem zistit, že čo to je.Za pomoc Vám vopred dakujem. :-(
#49 08-07-2011 21:57:30
Re: schémata
tu je schema colt 1500 bude temeř stejne http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3
#50 09-07-2011 15:20:13
alfa
Re: schémata
Vdaka. Už mám schemu na COLT=1300 Laci :-))
