#1 20-02-2008 18:43:18
lt-pek
Registrovaný: 17-02-2008
Einhell SGA 190/3 alebo Iskravar 190
Mohol by niekto poradit ktory stroj  je lepsi, viem ze su to hoby ale na moje uceli postaci. Za odpoved Diky
#2 20-02-2008 19:52:22
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Re: Einhell SGA 190/3 alebo Iskravar 190
Já bych Ti na hobby použití doporučil spíš Iskravar 170L, má už připojení na euro hořák a podle mýho je lepší než Einhell, vinutí je z mědi, elekromagnetický odpojování plynu, větrák. Já ji mám a jsem spokojenej. Ne snad, že by Ti Einhell neposloužil, ale poměr cena/výkon se mi zdá u Iskravaru lepší.
#3 21-02-2008 17:50:14
lt-pek
Vdaka za radu este by sa chcel opytat aky hruby plech s tym kvalitne prevaris.Niekedy sa vyskytne i nieco silnejsie ako plech na aute. Za odpoved Dik
#4 22-02-2008 16:35:48
RV
Reálně tak do 4-5mm, ale když se vybrousí V drážka a dá se víc vrstev tak i silnější. Já chtěl taky původně MIG 193L, ale teď si myslím, že 170L mi na to moje "domácí sváření" stačí. Vařím s tím shnilé auto,nějaké ty jackly, upadlá držadla od všeho možnýho a kdeco co přinesou sousedi. Jo jenom v tom setu co nabízejí je ventil bez manometrů, doporučuju připlatit si něco za verzi s s nima.
#5 28-02-2008 22:17:19
automasservis
Registrovaný: 28-02-2008
Zdravim měl bych zájem o svářečku Iskravar MIG 193, tak se chci zeptat jestli máte někdo zkušenosti s touto svářečkou, a jestli má prodejce těchto výrobků jiné zastoupení než v jablonci. Děkuji za odpověď
#6 01-03-2008 20:44:57
franta
Registrovaný: 01-03-2008
Koupil jsem si Mig 193 Iskravar a můžu doporučit  třífázová mašina za rozumné peníze, celokovový podavač, slušné rozdělení proudu 7st, svařuje perfektně.Nevím jestli mají zastoupení jinde než v Jablonci ale nechal jsem si jí poslat a měl jsem ji druhý den, super služba a jednání.Doporučuji.
#7 08-04-2008 10:42:48
kejml
Místo: Plzeň/Litvínov
Registrovaný: 08-04-2008
osobně mám SGA 190/3, ale jak to tu tak čtu tak se mi víc líbí ten Iskravar. Jinak první co jsem u SGA měnil je bowden s tím plastovým se nedalo vařit asi ho už někdo zlomil či co, tak jsem koupil kovovej a je to dobrý. Měl-li bych se rozhodovat ted bral bych Iskravar.
#8 27-04-2008 21:57:00
lt-pek
Tak som predsa zakupil Iskravar 170L a som velmi spokojný uplne postacuje mojej práci.Jednanie s pedajcom super, doprava bez problemou do 2 dni.Celkom dobra volba cena a kvalita.
#9 08-08-2008 13:35:14
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Zdravím všechny
Mám EINHELL SGA 190/3 pro moje práce stačí ale nejdou mě sní dělat svislé sváry pořád to kape na zem,i když už jsem svařoval spoustu hodin a mám nějakou praxi za sebou z učnáku ze
svařečáku a pod.(kde jsem zatím používal FRONIUS a ALFA-IN) tak mě to stou svařečkou nejde
dělat i když jsem zkoušel snad všechno měnit proud, rychl.podávání i průtok plynu (mám co2. 18%-ar.82%)
muže mi nekdo poradit co dělám za chybu? sad a nebo tou chybou je svářečka
děkuji
Editoval svarovani (08-08-2008 13:37:39)
#10 08-08-2008 15:51:25
svarovani napsal(a):
Zdravím všechny
děkuji
To nebude vinou svářečky ani svářeče. Provádět MIGem sváry v poloze na stoupačku jde velice obtížně.  Zkuste to shora dolů, ale neočekávejte kvalitu. smile Pro kvalitní sváry v polohách jsou vhodné jiné metody než MIG. (TIG MMA)  S tím se nutno smířit.
#11 08-08-2008 20:01:48
svarovani
uz jsem dělal spoustu svislích svarů a šlo měto dobře zvlašt s FRONIUSKOU to šlo nejlíp tím jsem se učil na svařečáku a byly to solidní svary, tak že by to nemusela být chyba touto metodou (MAG).
#12 08-08-2008 20:31:02
No, já netvrdím, že je to nemožné. Dokonce připouštím, že při provádění svařování tou, či onou svářečkou mohou být určité odlišnosti. Tvrdím, že svislá poloha odspodu nahoru je metodou MIG (MAG)  obtížná a pokud bych měl možnost, volil bych TIG nebo MMA. V praxi při seriové výrobě a použití MIG (MAG) metody se používá různých polohovadel, aby prováděný svár byl v poloze vodorovné. Tolik moje zkušenosti.
#13 08-08-2008 21:26:12
Všichni úředně zkoušení svářeči v naší firmě, a je jich přes 300, vykonávají úřední zkoušky jako koutové sváry na plechu skupiny 1.3 o tloušťce 1,5 mm v poloze PF a 8 mm v poloze PF. Bez úspěšně vykonané zkoušky by nemohli svou práci vykonávat. Takže se tenké plechy svařovat v polohách dají. A nezáleží na typu svařovacích zdrojů ve třech svářečských školách, ve kterých svářeče školíme. A ve firmě používáme také několik typů svářeček. Prostě svařování je svým způsobem také uměním. A buď to umění zvládneme, nebo budeme celý život tak nějak lepit.
#14 09-08-2008 18:22:47
Původně se zde sice jednalo o problém dvou svářeček, kde dotyčný svařoval bez zjevných problémů a tou druhou mu to nešlo. Já zpozoroval podobný problém, zejména u laciných strojů pro amatérské použití. Nechtěl jsem zde zmiňovat profesionální svařování, to je pochopitelně o něčem jiném, ale je bezpochyby zajímavé co píšete. Tak to tedy smekám. A to těch 300 svářečů opravdu potřebuje tu úřední zkoušku na MIG z hlediska důležitosti svařování, nebo je to byrokratické nařízení, že to tak musí být. Ať je tomu jak chce, ale zde ve firmě kde pracuji nepřikládáme MIG a MAG svařování až takovou důležitost z hlediska kvality svařování a už vůbec ne v polohách, kromě vodorovné. Zřejmě to vyplývá z charakteru výroby. My zde svařujeme materiály od 10mm tloušťky více. Často i 100mm tlusté. Jedná se převážně o tělesa vysokotlakých ventilů pro armatury do kterých se navařují sedla s tvrdokovem na povrchu. Pokud se jedná o běžné komerční ventily, používáme MAG, svařuje se v polohovadlech, čili není potřeba žádné speciální zkoušky pro polohu PF.
Co se týče kvality MAG svařování, je vždy nižší, než TIG. To už jen z principu toho procesu, neboť je použit reaktivní plyn, ať už CO2, nebo O2 ve směsi s netečným a vždy dochází k určitému propalu legujících prvků v materálu i ostatním nežádoucím reakcím, jež mírně pozmění kvalitu svarového kovu.
Tento fakt nemusí vadit v drtivé většině použití, kdy naopak výhodou je vysoká rychlost svařování.
Některé materiály jsou však choulostivé na změnu chem. složení s tudíž je tam MAG metoda nepoužitelná.
Někteří zákazníci svařování metodou MAG a MIG vůbec nepřipouští. Jsou to zejména jakostní svary na vysokotlakých součástech ventilů pro nukleární elektrárny a zejména pro nukleární ponorky NAVY. Rovněž pro NASA program a kryogenické ventily na tekutý kyslík a vodík. Tam je striktně povoleno pouze svařování TIGem.
Takže zde ve firmě máme pouze několik svářečů vyškolených a úředně zkoušených pro MAG a to jen v poloze vodorovné. Zato v TIGu musí všichni absolvovat úřední zkoušku na potrubí jak vodorovném, tak 45° na všech materálech, co svařujeme, neboť navařujeme na ventilech často tzv. By-Pass potrubí, kde provozní tlaky jsou řádově stovky atmosfér.
