#1 24-06-2012 11:40:28
vlasta
Registrovaný: 24-06-2012
nefunkční regulace u kitin 165
Ahoj
přestala mi jít regulace u kitin 165,vaří na plno a nejde ubrat.Nevěděl by někdo jak na to?Výrobce dodává tyhle náhradní díly.Dík Vlasta.
50040 KITin 165 10291 1 Čelo zadní Rear panel 195,00 Kč 6,96 € 5
50040 KITin 165 10601 1 Set zadního čela (165) Reas panel set (165) 224,00 Kč 8,00 € 4
50040 KITin 165 30451 2 Ventilátor Fan 392,00 Kč 14,00 € 4
50040 KITin 165 30810 3 Vývodka kabelová Main cable clamp 36,00 Kč 1,29 € 5
50040 KITin 165 40945 4 Můstek vstupní Primary bridge 106,00 Kč 3,79 € 10
50040 KITin 165 10342 5 Plošný spoj AEK 801-004 PCB AEK 801-004 282,00 Kč 10,07 € 3
50040 KITin 165 10327 6 Výztuha Cross piece 75,00 Kč 2,68 € 5
50040 KITin 165 10353 7 Plošný spoj AEK 803-003 PCB AEK 803-003 7 621,00 Kč 272,18 € 1
50040 KITin 165 10549 8 Set výstupního usměrňovače (165) Output rectifier set (165) 615,00 Kč 21,96 € 2
50040 KITin 165 30150 9 Termostat Thermostat 103,00 Kč 3,68 € 3
50040 KITin 165 10293 10 Čelo přední Front panel 195,00 Kč 6,96 € 5
50040 KITin 165 10559 10 Set předního čela (165) Front panel set (165) 414,00 Kč 14,79 € 4
50040 KITin 165 10349 11 Dno Base 100,00 Kč 3,57 € 5
50040 KITin 165 30597 12 Knoflík potenciometru Current adjustment knob 25,00 Kč 0,89 € 2
50040 KITin 165 30041 13 Konektor 3 kol. zásuvka Conector of remote control 60,00 Kč 2,14 € 2
50040 KITin 165 30533 14 Samolepka čelní Front panel sticker 200,00 Kč 7,14 € 5
50040 KITin 165 30419 15 Rychlospojka komplet Quick connection 73,50 Kč 2,63 € 6
50040 KITin 165 10117 16 Tlumivka Inductor 900,00 Kč 32,14 € 1
50040 KITin 165 10150 17 Transformátor hlavní Main Transformer 900,00 Kč 32,14 € 1
50040 KITin 165 10539 18 Propoj 10 pinový 10 pin cabel 75,00 Kč 2,68 € 5
50040 KITin 165 10437 19 Plošný spoj hotstart Hotstart PCB 250,00 Kč 8,93 € 2
50040 KITin 165 30403 20 Transformátor budící Exciting transformer 650,00 Kč 23,21 € 1
50040 KITin 165 10118 21 Transformátor měřící Feedback impedance transformer 550,00 Kč 19,64 € 1
50040 KITin 165 40374 22 Transformátor pomocný Auxility transformer 237,00 Kč 8,46 € 3
50040 KITin 165 40942 23 Varistor Varistor 26,00 Kč 0,93 € 10
50040 KITin 165 10543 24 Set ochranného obvodu (130-190) Protection circuit set (130-190) 330,00 Kč 11,79 € 5
50040 KITin 165 10547 25 Set N-MOSFET (165) N-MOSFET set (165) 525,00 Kč 18,75 € 5
50040 KITin 165 10540 26 Set filtračních kondenzátorů (145, 165) Filter capacitors set (145, 165) 501,00 Kč 17,89 € 2
50040 KITin 165 30452 27 Vypínač hlavní Main switch 63,00 Kč 2,25 € 3
50040 KITin 165 31064 28 Kabel přívodní 3 x 2,5 Mains cable 3 x 2,5 264,00 Kč 9,43 € 5
50040 KITin 165 30449 30 Kryt plechový Metal cover 588,00 Kč 21,00 € 2
50040 KITin 165 30532 31 Samolepka boční KITin 165 Side sticker KITin 165 19,00 Kč 0,68 € 4
50040 KITin 165 10368 32 Plošný spoj AEK 802-004 PCB AEK 802-004 627,00 Kč 22,39 € 3
50040 KITin 165 30913 33 Samolepka výkonnostní Efficiency sticker 19,00 Kč 0,68 € 5
50040 KITin 165 10552 34 Set řídící elektroniky (130-190) Driving control set (130-190) 300,00 Kč 10,71 € 3
50040 KITin 165 10553 35 Set buzení výk. tranzistorů (130-190) Exciting set (130-190) 135,00 Kč 4,82 € 5
#2 24-06-2012 14:20:15
Re: nefunkční regulace u kitin 165
Pozri na hlavnej doske ako ti ide regulovat napetie , nie na potenciometry ... je to malickost , len ako sa v eletronike vyznas ... ak si priebornik tak cez mail viac info ...
#3 24-06-2012 22:10:03
Takhle to může opravit jen borec s křišťálovou koulí a atishajn . Nebude celá svářečka levnější než souhrn ND ?
#4 25-06-2012 08:02:31
vlasta
Ani opravář elektroniky neví co s tím,bez schématu a seřizovacích dat to je těžký.
#5 25-06-2012 21:26:54
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
KITin 165
oprava je možná i bez křišťálové koule.
Jen pozor, aby Vám opravář elektroniky, který si bez schéma neví rady, nepřivodil totální smrt vašeho zařízení. Čím méně opravárenských pokusů tím lépe.
Vždyť ani křišťálová koule neví vše.
S pozdravem Zdeště
P.S. BOREC nepoužívá křišťálovou kouli, ale jen tu na svém krku
Editoval zdeště (25-06-2012 21:30:54)
#6 26-06-2012 07:14:04
vlasta
Pojede na výlet do Třebíče k výrobci.
#7 26-06-2012 23:15:56
Teoreticky by sa to dalo riesit cez net ak sa vyznas v elektronike , a netreba schemu ako v skole ... staci aj datasheet od IO ... a hlavne rozum . No niektory ho nemaju tu poniektory a nevedia co je datasheet , tak zbytocne sa tu rozpisovat ...
