#51 24-01-2013 18:29:39
Re: Madlo do bazénu
Honchon , nic nevyhadzuj do srotu. Kup jedno balenie moriacej pasty na nerez, s tou das dole hrdzu a poriadne tu nerez pooplachuj vodou. Nerez bude ako nova, len treba skolnika alebo spravcu poucit o pouzivani agresivnych cistiacich prostriedkov. Nech si daju druhy krat pozor.
#52 24-01-2013 18:42:00
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Madlo do bazénu
Jak píše Frank i vyrobca: mořící pastu, všechny okolo pořádně poučit a hotovo! Doufám, že jste to už nevyvezli do šrotu!
#53 25-01-2013 09:55:49
Re: Madlo do bazénu
Ono to jen s tou mořicí pastou nejspíš nebude tak jednoduché. Jednak v rámci jednoho bazénu a jednoho zábradlí budou korozní prostředí na jednotlivých místech zábradlí dost rozdílné. Jednak pokud korozi způsobuje volný chlór, asi nebude tak jednoduché zařídit, aby se tam volný chlór nevyskytoval. Spousta desinfekčních prostředků volný chlór přímo uvolňuje, jiné na bázi peroxidů nebo ozónu mohou pro změnu za určitých podmínek volný chlór uvolňovat sekundárně z přítomných chloridů. Které v tom bazénu určitě jsou , protože se uvolňují z lidí. Jednak vylučováním přes pokožku a v krajním případě i močením do bazénu.
Zpomalení, možná až zastavení koroze by pomohlo, kdyby služba v bazénu každý den ty zábrany ostříkavala vodou.
Jinak, jak už jsem psal výše, to prostě dát napráškovat práškovou barvou. Dneska už jsou práškové barvy, které imitují lesklý kovový povrch stejně ta jako kovový či lakovaný povrch s všelijakými efekty nebo jsou průhledné práškové laky, takže na první pohled by zůstal původní povrch.
A korozní odolnost stejně jako mechanická odolnost povlaku by měla být pro bazén víc než dostatečná.
