#1 07-06-2012 17:47:07
Motorista82
Registrovaný: 07-06-2012
wlsp 315 podavač
Prosím o radu odkud na svářečce vytáhnout proud cca 24-30 V.Potřebuji připojit usměrněnou regulaci k jinému podavači.Děkuji
Z prvopočátku jaké si trafo v dřevěné bedýnce,jinak WLSP 315 a v práci Fronius - Trans Sinergic 4000
#2 07-06-2012 17:54:36
Re: wlsp 315 podavač
Co takhle z pomocneho trafa z hlavy to nevim ale na ulozto se da stahnout navod a v nem je schema.Podobnou situaci jsem resil na sve svarecce WMP 200 ktera je kontrukcne velmi podobna.V WLSP je podavac myslim na 42 V .V nejhorsim staci koupit trafo na 24 V aby bylo schopno dat cca 125W tj alespon 5 A ale na ctyrkladku bych dal i 150W zalezi pochopitelne na prikonu mororu noveho podavace.K nemu je treba pripocist prikon dalsich pomocnych obvodu a zarizeni jako je stykac,ventil plynu,ridici jednotka a pripadne vyhrivani redukcniho ventilu
Editoval Honza007 (07-06-2012 18:04:58)
#3 18-06-2012 17:50:44
Motorista82
Tak jsem sehnal fakt macatý trafo s usměrněním od našeho údržbáře.Za dvě stovky :-) .Kamarád přivezl regulátor z nějaké stavebnice na odzkoušení a pokusy dopadly slibně.Jen mam strach z toho že vyřadim tu rychlost drátu na prázdno,aby se to nekopalo než chytne oblouk.Podavač z mam robota OTC.
#4 19-06-2012 11:54:52
To lze poresit pres proudove rele ktere bude pres relatko prepinat potenciometry z nichz jeden bude na rychlost podavani a druhy na priblizovaci rychlost.Pokud ale je vas podavac na 24 V a do 30W koupil bych radeji celou ridici jednotku (aek 024)ktera ma uz vsechny funkce v sobe a nemusite nic noveho vymyslet jen to zapojite a svarite.
#5 19-06-2012 20:49:14
Motorista82
Děkuji za typ.Pokud jsem různě na netu správně pochopil,jedná se o řídící jednotku k podávání která umí vše potřebné vč. dohoření,čtyrtaktu,regulace rychlosti,atd.?Nevím odběr motoru,štítek na podavači už je nečitelný.Zkoušený proud z trafa byl 22V a naprosto dostačující.Jediné co jsem ale nezjistil je to,kde řídící jednotku sehnat :-( Děkuji za trpělivost!
#6 19-06-2012 21:00:09
Vemte si ampermetr a jednoduše si změřte odběr proudu motoru podavače a z něj vypočítáte  i příkon.http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-1526-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.ostatni-nahradni-dily-Plosny-spoj-AEK-24   K této řídící desce je potřeba stykač a plynový ventilek 24V AC. Potřebujete k tomu ještě připojit desku AEK 802-003 za 200,-kč bez DPH na regulaci předfuku, dofuku, dohoření a výletu drátu.Schema je v tematu o WMP200
#7 21-06-2012 18:18:39
Motorista82
Tak jsem to okoukl a naměřil max. 2.1A.Při rozběhu krátce 4A.Trafo dává cca 20 V.Podavač byl na přímo bez regulace (tu jsem měl jen půjčenou a momentálně jí nemám).Tudíž jestli jsem na netu našel správnou kalkulačku má motor cca 40W :-( .Ta řídící jednotka se mi ale moc zamlouvá!Je nějaké řešení,nebo musim sehnat jiný podavač?
#8 21-06-2012 19:26:22
Kontaktujte prodejce (výrobce) a zeptejte se myslím si ale že by to tahle jednotka měla zvádnout.
#9 21-06-2012 19:33:27
Motorista82
Měl jsem to v plánu.Ozvu se až s tím nějak pokročím.Moc děkuji!
#10 17-07-2012 20:50:19
Motorista82
Tak jsem se k tomu konečně dostal a zavolal tam.Prý na tuhle jednotku dávaly i podavače s 80W příkonem.Tak jsem včera objednal a napnutě čekám :-) .Dal jsem se do rozebírání svářečky,potřeboval jsem jí otočit kolečkama vzhůru kvůli jejich výměně.No na bok šla celkem svižně :-) a na něm ležela dokud jsem jí dvouma heverama nepřizvedl aby šla růčo.O víkendu se dám do broušení plechů pod lak.
Chtěl jsem se zeptat jestli existuje nějakej adekvátní důvod pro ponechání voltmetru a ampérmetru.Jediný místo kam si myslim že se AEK 24 vleze je místo nich.
Ještě jsem se někde na fóru dočetl že se někde nechá koupit pod AEK 24 polep se stupnicema.
Děkuji!
#11 17-07-2012 21:30:15
V zásadě voltmetr ani ampermetr není třeba stejně nakonec při sváření na ně jikdo nekouká .Ale lepší bude když ji napasujete do podavače (mam to take tak)  pak vám bude stačit jen šestižilový kabel na propojení podavače se svářečkou protože do skříně podavače dáte ventil i podavač takže budu třeba dva dráty na stykač dva na napajeni řídíci jednotky a dva na proudove rele to je šest žil.Samozřejmě ještě silový kabel na napájení hořáku a hadičku na plyn.
Jiate tu nálepku seženete tam kde vám prdají řídící jednotku wink
#12 24-07-2012 10:47:47
Motorista82
Zdravím!
Tak jsem včera dokončil podavač :-) Ovládání bude nakonec v něm a bude sundavací.Původně jsem myslel že bude na pevno na svářečce,proto jsem AEK řešil umístit do bedny svářečky.Bohužel jsem si zapomněl přiobjednat konektory a jazýčkové relé,tak to dnes napravím.Jen jsem se chtěl zeptat co myslíte proudovim relé a kam se umisťuje relátko ve skleněné trubičce,nebo spíš co ho spíná?
Děkuji!
#13 24-07-2012 11:35:20
Proudove rele byva u techto svarecek umisteno na vyvodu ze svarecky (silovy kabel vedouci k horaku) byva v specialnim drzaku(je to takove C s pruchozi dirou s kouskem pertinaxu a dvema letovacimi nytky) na plochem vodici  mezi usmernovacem a konektorem .Na vasi svarecce je v spodni casti stroje (origo by jste ho tam mel mit).
#14 24-07-2012 11:57:03
Inu spíná ho magnetické pole , které vzniká přirozeně průchodem proudu vodičem . smile
#15 24-07-2012 15:17:02
Diky Bobobo za doplneni opomel jsem to dopsat.Ve chvili kdy se drat dotkne materialu a zacne horet obluk a obvodem zacne protekat proud tak vznikne kolem vodive magneticke pole ktere sepne kontakty proudoveho rele.
#16 25-07-2012 10:10:00
Motorista82
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3984_dsc_0446.jpg
#17 25-07-2012 12:57:01
Motorista82
vymyslel jsem elegantní vyřešení stupnic potenciometru :-)
http://www.elektroeden.cz/knoflik-prist … +dp157569/
#18 25-07-2012 14:04:51
Motorista82
Tak jediné co se podobá vašemu popisu je totok.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3984_dsc_0447.jpg
#19 25-07-2012 15:36:06
Ano vlevo jak k tomu vedou dva vodice na pertinaxovou desticku  je pouzdro pro jazyckove(proudove) rele vpravo tech sest tycek to je bocnik (odpor) ampermetru.
#20 25-07-2012 16:29:44
Motorista82
:-) Tak to už jsem konečně v obraze.Pořád jsem si myslel že jde o něco dalšího a nemohl jsem na schématu vypátrat o co,protože jsem tam další vedení neviděl a my jsme se mezi tím bavily o umístění a zapojení onoho jazýčkového relátka ve skleněné trubičce :-).Zmátlo mě označení proudové relé.
#21 25-07-2012 18:17:51
owr
Registrovaný: 03-06-2012
pěknej podavač, kdyby měl někdo starší měl bych zájem, dávat 17000,- za novej mi příde fakt hodně, za to koupím celou svářečku.
wlsp 315, Daco 171, plasma BPS40,BWIG180,  www.owr.cz, owr@iol.cz
#22 25-07-2012 18:26:30
To si ho radeji postav to vyjde levneji.Staci jen krabice z plechu par vystuh, sroubku,nosic civky, podavac,ventil na plyn ,eurokonektor ridici jednotka a chut do prace.
#23 25-07-2012 18:28:59
owr
Honza007 napsal(a):
tak chut a rozumný peníz by nechybel :-), jen sladit ty komponenty, podavač a řj. máš nějaký typ?
ventil a ostatní už není asi problém.
Editoval owr (25-07-2012 18:30:39)
#24 25-07-2012 18:37:52
Mrkni na tema  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1386   v zasadě jsou to takřka stejné svářečky je tam i vše popsáno.Materiál cca 6000 kč.
Editoval Honza007 (25-07-2012 18:41:45)
#25 25-07-2012 20:44:45
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_p7250179.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_p7250183.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_p7250184.jpg
tenhle se válí doma je funkční,ale je to dost velké,ale žádné plastová hračka :-)
