#1 07-06-2012 15:52:45
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
žádám o radu pro svaření moto (prosím - spěchá)
Zdravím, potřeboval bych prosím radu ohledně zavaření vydlice na ccrosku, je to nějaký číňan, tudíž dostupnost dílů nic moc. a ani složení nevím, je to z alu profilu 60x40x3mm vařil bych to migem Esab 550A, nějaký drát tam je,ale to také nevím složení, tak jestli bude někdo tak hodný a poradí kolik ampér, jakým směrem svářet AL (pokud vím tak se jen tlačí ?) drát je myslím 1,2mm a argon. prostě nám nezbyde nic jiného než to zkusit. za postřehy a rady předem moc děkuji, alfin.
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#2 07-06-2012 15:55:46
alfin.cz
Re: žádám o radu pro svaření moto (prosím - spěchá)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p191010_1210.jpg
#3 07-06-2012 15:57:22
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p191010_1211.jpg
#4 07-06-2012 16:02:03
Asi te nepotesim ale takto dulezity dil bych osobne svarel jen Ac/Dc tigem.Tam bude nejvetsi kontrola nad svarovacim procesem.Mozna by nebylo od veci dat i nejakou tu vyztuhu.Samozrejme vse perfektne ocistit .
Editoval Honza007 (07-06-2012 16:06:30)
#5 07-06-2012 16:17:41
alfin.cz
honzo dík, to máš pravdu. je to tedy jen na soukromou amatérskou dráhu. (HOBBY) . ještě mě napadlo, co dovnitř vyfrézovat obdelníček o délce cca 10cm, a ten nalisovat dovnitř, a ovařit všechny tři díly? popř není někdo okolí prahy východ a byl ochotnej to zavařit ? kolik cca mohu počítat za zavaření ? děkuji alfin
#6 07-06-2012 20:10:31
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Alfine: nějlepší by bylo do toho narvat obrobek o délce alespoň 10cm- to je dost na hraně. Pak to svařit a to pořádně, aby se to protavilo s obrobkem.
#7 07-06-2012 20:18:25
Bylo by dobre tu vyztuhu nedelat plnou aby mohla malinko pruzit jak bude hodne tuha mohlo by to prasknout zase za ni.Kdysi jsem opravoval znamemu ram a vystuhu jsem privaril ke kolme trubce a pasek te vystuhy ma na konci vyrez ve tvaru U aby nekoncil kolmo na trubku ale sila a pnuti se rozlozilo na delsi cast trubky ta vyztuha je nastehovana cca 1.5 cm dlouhymi svary a drzi nekolik let.
#8 07-06-2012 21:07:54
david870
Registrovaný: 28-06-2011
ja myslým že i na hoby dráze si člověk muže pěkně nabýt držku . magem bych do toho určitě nešel jedině tig drát s příměsí manganu a tu výstuhu jak píše honza jen lechkou a hlavně zakončení sváru té výstuhy musí být zhruba uprostřed profilu
#9 07-06-2012 21:27:11
takto prasklá vidlice může být "načatá" ještě někde na jiném místě, taková destrukce musí mít vliv na celou konstrukci.
O legování Al moc nevím, ale pokud to není renomovaný výrobce - bůhví co je to za slitinu. (svařitelnost)
#10 07-06-2012 21:53:34
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
A nebylo by lepší tu kyvku udělat znova? z ocelových profilů? Až na tý krosce někdo vymete v rychlosti rygól nebo skočí, a při dopadu se mu urve kolo tak se tak akorát zabije.
#11 07-06-2012 22:12:38
tomape
Petře, bylo by to možná lepší, jen jde o to, zda se to vyplatí............
#12 07-06-2012 22:13:31
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Duté konstrukční celky z AL slitiny bych určitě přeplátoval kusem AL plechu podobné tloušťky materiálu. Hliník vařím krátce, ale za tu dobu se mi ne vždy podařilo zalít i kořen sváru.... Což může být problém! Drát na zkoušku AlSi5. Toť moje poznatky a rady.
ISTP Kutil
#13 07-06-2012 22:45:40
DwPetr
Vyplatí.. podle mě vyplatí. Když to dá někomu dělat, bude to stát peníze, když si to bude dělat sám (argon, drát, kterej možná doma má, nevím) a výsledek nejistej, navíc je to dost podstatná část, není to držák vejfuku. Když to udělá z ocele, tak mu stací metr a půl silnostěnýho jeklu, nahřár švajcem a naohýbat, posvařuje céóčkem, dodělá drobnosti a když bude mazák, stříjne to stříbrným sprejem a kyvka bude lepší jak originál.
Jsem teda už nějakou kyvku v ruce měl a nedovedu si představit co to bylo za jebu že se takhle urvala. Jediná nevýhoda ocele je v tom, že ocel je těžší, takže se posune těžiště, ale to asi nebude takovej problém. Lidi kteří řešej težiště jezděj jinou úroveň a ti by šli hned do novýho dílu.
Osobně bych udělal nesmrtelnou kopii z ocele a měl bych klid že se na tom kvůli ní nikdo nezmrzačí, je to práce tak na půl dne, stejně jako hraní si z hliníkem. Na svý motorce bych si to nenechal.
#14 07-06-2012 23:44:45
alfin.cz
zdravím, moc díky kluci za postřehy, je to pro známého a je z toho docela zoufalej, tak možná půjdem tou cestou ocelovou, skáče na ní 5-9m , jinak je to docela střelec smile no a co se týče toho svaření toho hliníku, tak nevím no, je to opravdu mašina smile jinak z ocele by to nemusel být problém i za studena big_smile dokončuji zakružovačku , včera jsem přivezl 5m kulatiny průměr 150 mm big_smile tak že budou pro každý průměr jiné rolny, žádné kroužky smile a dnes jsem byl u kamaráda a koupil jsem si od něj hračku že ani nevěděl co to je smile tak za simboliku big_smile dokážete mi k tomu něco říci ? díky alfin smile
#15 07-06-2012 23:46:33
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p191010_1909.jpg
#16 07-06-2012 23:48:40
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p191010_1909_01.jpg
#17 07-06-2012 23:49:45
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p191010_1910_01.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p191010_1910.jpg
Editoval alfin.cz (08-06-2012 01:23:55)
#18 07-06-2012 23:52:05
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p191010_2310.jpg
#19 08-06-2012 01:19:48
alfin.cz
ještě drobná otázka? vysvětlil by mi někdo ovládání ? proč jsou tam dva potenciometry na ampéry?? díky alfin
#20 08-06-2012 07:16:43
Ide o nastavenie hlavnej hodnoty J1 a hodnotu na ktoru ma klesnut J2 pocas pulzneho nastavenia.
Potenciometer pod potenciometrom J1 je pre nastavenie medzeri.
Tot moj odhad podla toho co vidim na obrazku
#21 08-06-2012 08:05:39
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Tipnul bych si trochu jinak:
když to vezmu z leva do prava a budu si to domýšlet dle toho grafu co je pod poťákamatak to bude: t3 - doba náběhu na hlavní svářecí proud, J1/A - nastavení hlavního svářecího proudu, J2/A - nastavení proudu pro dovaření kráteru, t4 - doba prechodu mezi hlavním svářecím proudem a proudem dovaření kráteru a pod tím grafem máš potenciometr pro nastavení poměru mezery pro pulzní sváření. Jinak gratulace k pěkné svářečce, taky mám podobnou, tedy jen COčko, taky je to ještě poctivej "němec" a jsou to bytelný mašiny. Akorát nezapomeň trochu profouknout vnitřek ať se to může chladit, za ty roky už tam jistě bude pěkná vrstva prachu, jo a můžeš to i nafotit zevnitr :-) ať se máme čím kochat :-)
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#22 08-06-2012 09:15:28
alfin.cz
díky, za ty penize smile bral jsem ji hlavne na elektrodu. a to HF zapalovaní je supr věc. také bych se přiklonil k tomu pulzu. smile
#23 08-06-2012 09:25:50
alfin.cz
na netu o ni moc není, ale jen letmo jsem se dočetl že hodně podobná a může být i ac/dc a je to značené stejně. tak nevím
#24 08-06-2012 09:35:26
alfin.cz
určitě vyfotím smile
#25 08-06-2012 09:52:17
alfin.cz
ještě mě napadla jedna věc, co to odlít nové a opracovat ? odlechčit profrézováním ? kdyby to nešlo z hlíny, co ji svařit novou z nerez profilů ? mohlo by to být pevnější a lehčí než ze železa.
Editoval alfin.cz (08-06-2012 09:57:43)
