#1 06-06-2012 15:28:08
Zdeněk15
Registrovaný: 08-11-2010
Svařování materiálu 12021.1
Prosím o informace čím a jak nejlépe vařit trubky o pr. 76x3,6, 86x3,6 a 108x4 z materiálu 12021.1 (C=0,09; Mn=0,51; Si=0,194; P a S=0,009; Cu=0,14; Ni=0,04; Cr=0,04%). Co se týče jejich ohýbání, tak zde by asi neměl být problém.... Jedná se o trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot normalizačně doválcovány.
Díky
#2 06-06-2012 18:57:59
Re: Svařování materiálu 12021.1
No, křišťálovou kouli nevlastním. Pokud se jedná o tlakové potrubí, tak TIG nebo elektroda. Pokud se jedná o dynamicky nenamáhanou konstrukci, pak je to jedno a dá se to svařovat i MAGem. Přídavný materiál si vyberte v katalogu výrobce, od kterého obvykle odebíráte. Svařování tohoto materiálu je zcela bezproblémové.
#3 07-06-2012 06:50:41
Zdeněk15
Díky, myslel jsem, že část potrubý bych vařil na dílně (MAG) a bytek v terénu (ELEKTRÓDOU). Akorát nevím zda není zbytečné koupvat drát např.: C321, OK Autrod 13.16 nebo OK Aristorod 13.12, podle mně by měl stačit normální drát OK Autrod 12.50....
Díky
