#1 10-05-2012 10:59:16
micro sd
Registrovaný: 10-05-2012
pomocky pri vymeriavaní
dobrý den.zacinam so zvaranim a chcem sa spytat ci pouzivate,alebo ako vymeriavate vseliake sikminy,zalomenia...asi to je blba otazka ale predsa.Idem zvaárať zábradlie a mám tam vseliake sikminy a odskoky a neviem to tak presne zamerať.Ďakujem
#2 10-05-2012 11:22:46
Re: pomocky pri vymeriavaní
Zdravím. Tak já sem si na šikminy vyrobil takovou měrku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dsc_1725.jpg
Povolením šrubu si nastavím přiložením na nějakou šikminu úhel a podle toho to pak přenesu na matroš, který chcu řezat... :-)
#3 10-05-2012 12:26:05
Uhlomer,uhelnik,truhlarske svorky,tomu vyse se rika pokosovnik vetsinou pouzivam na tesarinu a velky treba i na sadrak.Jinak tohle tema patri spise vlakna zpravovani oceli.Jinak Relik supr nouzovka z vyrážecího klínu wink
Editoval Honza007 (10-05-2012 15:10:29)
#4 10-05-2012 14:05:57
micro sd
Rellik fakt super pomocky! budem si musieť aj ja nejaké také vyrobiť.a ešte sa chcem spýtať  ako alebo co mam pouzit na to ked mam kolmo na zem joklovinu a teraz potrebujem na nu navarit druhú,ale musí ísť sikmo hore ale zaroven aj do strany a neviem si pomoct ako to spravne namerat
#5 10-05-2012 15:09:30
Stačí dva pokosovníky pootočené o 90°  na každém si naměříš potřebný uhel pak přiložíš k jäcklu orýsuješ a uřízneš a je to.
Editoval Honza007 (10-05-2012 15:15:52)
#6 10-05-2012 15:52:32
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Já mám něco podobného uděláno z páskoviny- v jedný je navařená závitovka a zajištěná je křídlatkou. Super pomocník. Jinak jsem si ještě svařil pravoúhlej úhelník z elka 4*4 cm- k tomu za pár kaček koupený svorky v bauhausu a sváří se levou zadní (svorky stály cca 40kč/3ks) U těch mi nevadí, když do nich klepnu eldou........
#7 10-05-2012 16:36:06
micro sd
Honza007 prosím ako myslýš ,že budú pootočené pokosovníky?neviem si to predstaviť.Ďakujem
#8 10-05-2012 16:49:33
micro sd napsal(a):
Ano myslím vždyt to píšu wink
#9 10-05-2012 17:41:55
Takze jeste jednou,pokosovnik prilozime k jäclku tak aby s druhym pokosovnikem ktery musi byt na stejnou stranu jako je jãckel pod uhlem  sviral pravy uhel a pohyblyvou cast pokosovniku srovname na prusvit s jäcklem ktery je pod uhlem u obou pokosovniku takze si tim zmerime uhle v osach x a y  pokud mate trosku predstavivost nemel by to byt problem, takhle si beru uhly treba kdyz delam valbovou vazbu kde jsou tramy odklonene v dvou osach. Tak nevim mam to smazat nebo ne? takhle bude ta posloupnost prispevku v  ....
Editoval Honza007 (10-05-2012 17:51:17)
#10 10-05-2012 20:47:41
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Pro měření digitální úhloměr a klasické ocelové úhloměry,digitální vodováha,u větších věcí je super rotační laser,se snímačem lze i venku na 300m.....
#11 10-05-2012 21:22:44
milda87 napsal(a):
To je sice vse uzasne ale na normalni obcasne kuteni docela draha sranda obvzlast kdyz vyse zminene na 99% veci staci.I v praci mam metr pasmo tri ruzne velke uhelniky uhlomer rys jehlu nadrh posuvku truhlarse sverky a hromadu ruznych odrezku a az na drobne vyjimky to staci va vse.Ona digitalni udelatka jsou supr ale pokud to umite bez nich pak si dokazete poradit za kazde situace kdyz je zrovna nemame.
Editoval Honza007 (10-05-2012 21:23:57)
#12 10-05-2012 21:37:34
milda87
Místo: Plzeň
Je pravda,že tyhle věci nejsou pohozené na dílně a běžně denně používané.Po 22letech živení se černým řemeslem se tyto pomůcky osvědčily a vůbec neříkám,že to bez nich nejde,nestojí 50,-Kč a musí se na ně dávat bacha,i my je používáme tam,kde je to účelné.A hobby a kšeft je sakra rozdíl,to jo.
#13 10-05-2012 21:51:36
wink
#14 10-05-2012 23:00:37
protože mám přebytky materiálů, používám metodu pokus omyl - uříznu šikminu +/- mm a zkusím ji dát na místo, co přebývá uříznu, co schází - přesně doměřím a uříznu jiný materiál, zmetek použiju příště na něco kratšího smile  (vyrábím většinou na stavbě nebo někde v terénu - nemůžu sebou tahat celou dílnu)
#15 11-05-2012 17:21:45
idealni pomuckou je inklinometr (sklonomer). meri odklon od roviny i odkolmice. ani to neni draha zalezitost.
#16 11-05-2012 18:58:10
milda87
Místo: Plzeň
No však přesně tohle dělá ta vodováha.Ukazuje buď ve stupních nebo v procentech.Ale ten název co píšeš jsem ještě neslyšel.Inklinuji spíš k českým názvům...  lol
#17 11-05-2012 20:49:00
Co takhle 3D souradnicovy merici  pristroj wink
#18 06-04-2015 19:18:52
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Pridávam aj ja svoj merací prípravok na schodiskové zábradlia.Meriam si v teréne preponu trojuholníka ,zároveň mi to potom v dielni slúži ako zvarací prípravok k nastaveniu presného uhla.Funguje to dobre.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_dsc02172.jpg
#19 06-04-2015 19:55:45
Niečo podobné používame v práci.
Má to taký budík , na ktorom sa zobrazuje uhol .
#20 07-04-2015 00:29:15
TaggerxXx
pokial to ide zvarat na zemy tak si na velkej tabuly plechu nakreslim os od osi idem co na pravej strane to aj na lavej  ide to jednoducho v pripade ze material je narezany pomerne presne
je to vhodne na ploche veci, ked sa zvara vela kusov je vhodne si potom spravit jednu sablonu tam to len prilozis a zavaris
uhlomer kupis za cca 25 euro ale na male veci nieje vhodny ....
http://www.extol.sk/naradie/rucne-narad … y/8823510/
#21 07-04-2015 08:36:16
Robi G
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_dsc02142.jpg
Mne ide hlavne o tieto sklony.Pre rezanie si uhol zmeriam uhlomerom.No zvárať podla malého uhlomera je nic moc.Metrové ramená prípravku sú už dostatočné pevné.
#22 09-04-2015 15:24:50
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Milda87: Jaký dig.uhloměr používáš ? Typ,značku...Tuhle byl uhloměr v lídlu , ale težko říct jak to bude přesný....Díky
#23 17-10-2016 18:42:14
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Pod akým uhlom zrezať 2 trubky, aby bol výsledný uhol, keď sa zvaria spolu napr. 25 stupňov?
Gamastar 196LS PFC Synergii
#24 18-10-2016 05:48:11
Polovinou . Ať máš 25°nebo 65°. Je dobře namakat doplňkové úhly . Žádná složitost to není .
#25 18-10-2016 18:10:32
harley1
Boze ja sem tupy!
Ide vlastne o tzv. tupý uhol: tých 25 stupnov je vlastne 155 stupnov... 155 : 2 = 77,5...Tak že napr. trubky režeme pod 77,5 stupnoch a spojením docielíme deklarovaných 155 stupnov. otočíme uhlomer a máme tých 25 stupnov. Aké lachké!!! Heuréka! Zo školy som už dávno, bohužial.
