Nejsem svařeč a ptám se možná hloupě, ale : je možné svařit nerezovou ocel s konstrukční ocelí, používanou pro výztuž do betonu ? Jde mi o zadání přivařit na výztuž tunelu nerezovou zemnící síť. Děkuju za názory, TV
Neměl by to být žadný problém bud přechodovým drátem nebo elektrodou a nebo v tomto přépadě by mělo stačit sařit nerezovým přídavným materiálem dle použité svařovací metody.
TomasV napsal(a):
Urcite sa to da, popozeraj po tomto fore,bolo to niekde rozoberane (myslim prechody z jedneho kovu na iny atd)
Děkuju za obě odpovědi, po fóru se porozhlédnu.
Jenom ještě pro doplnění - jaká bude životnost spoje za předpokladu uložení ve stříkaném betonu, tedy v horninovém prostředí se střídáním mokro / sucho ?
Dlouho to asi nebude max nekolik let.Pokud to nebude zalito v betonu idealne alespon nekolik centimetru pod jeho povrchem bez pristupu vzduchu a vlhkosti pak pomerne rychle zacne dochazet ke korozi.Predpokladam ze jste asi student a tohle mate jako zadani.Idealni je spoj a veskerou vystuz vystuz zalit betonem .Pokud je totiz ocel zalita v betonu treba i rezava pak po nejake dobe kdyz beton rozbijete zjistite ze na oceli jiz koroze neni chem procesy v betonu zajistuji redukcni prostredi a tim chrani ocel pred korozi problem je pokud nedodrzite technologii vyroby zelezobetonove konstrukce a nedodrzite dokonale tkzv kryti ocelove vystuze pak mate do budoucna zadelano na korozi vystuze Jak je ostatne videt na mnoha halach mostech a pod.
