#1 04-05-2012 16:44:34
koranmir
Registrovaný: 18-05-2010
PÁJENÍ TITANU
Dobrý den, zajímalo by mě jestli jde pájet titan, když se na povrchu vytváří pasivační vrstva. Pokud to jde, tak čím a jak je to náročné oproti pájení běžných materiálů? Děkuji a nádherný den Vám přeji
#2 04-05-2012 19:43:46
Re: PÁJENÍ TITANU
staci hledat!! co treba google.cz???
http://www.evek.cz/article-922.html
#3 05-05-2012 07:07:07
Re: PÁJENÍ TITANU
Tak to je přesně ten článek, z něhož se nic nedovíte a pájení titanu bude pro vás ještě větší neznámou než bylo před hledáním na gugle.
#4 05-05-2012 16:09:22
Re: PÁJENÍ TITANU
Pájení titanu je velice obtížná technologie. Používají se speciální vícesložkové pájky na bázi stříbra a ještě je obvykle použita ochranná atmosféra velmi čistého Ar. Mechanické vlastnosti takového spoje ale nejsou ani vzdáleně podobné samotnému titanu.
#5 05-05-2012 16:22:58
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: PÁJENÍ TITANU
Titanový plech jedině nýtujeme. Na stavbách u oplechování je to jedno. A jinde titan stejně nepoužíváme. Když už, tak raději nerez- ta se daleko lépe spjoje.... smile
