#1 30-04-2012 18:44:24
jaromir
Registrovaný: 30-04-2012
usměrňovač + trafosvářečka problém
dostal sem tenhle usměrňovač a svářečku, svářečka samotná funguje krásně
s usměrňovačem- špatně se nahodí oblouk (skoro vůbec) elektrody se lepý viděl sem to u předchozího majtele v akci (když se povede oblouk tak sváří)
tak sem usměrňovač rozdělal a..... "kvalitní" práce
já tomu moc nerozumím proto se ptám
usměrňovač samozřejmě zkulturním - hlavně spoje, uspořádání a chlazení
JE NA TOM USMĚRŇOVAČI NEČO ŠPATNĚ???  (může to být ve spojení součástek?)
zítra odzkouším změřím.........
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_p1010013.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_p1010014.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_p1010022.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_p1010007.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_p1010010.jpg
#2 30-04-2012 18:47:37
jaromir
Re: usměrňovač + trafosvářečka problém
24ks diod
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_p1010012.jpg
#3 30-04-2012 20:07:59
Usměrňovač je v pohodě, něco podobného je v céóčkách.. Spíš bych viděl problém s úbytkem napětí na tom usměrňovači a proto to jde tak blbě... I když ta tlumivka, je taková "divná" Záleží jestli je motaná podle nějakých výpočtů a nebo jen tak od oka...
#4 30-04-2012 20:23:41
Tlmivka divna , to by nevadilo ked ma podla obrazku indukcnost aspon 1 mH . Kolko voltov ti to dava naprazdno po usmerneni ?
#5 30-04-2012 20:55:17
jaromir
zejtra změřím volty na svářečce, za usměrňovačem ale nejdřív to trochu poladím.. na to se nedá ani dívat
jinak "jestli je motaná podle nějakých výpočtů" to pochybuji znám toho co to vyrobil...... a umí i lepší věci   :-(
#6 30-04-2012 21:31:46
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Nie som elektrikár, ale úbytok po usmernovači ? Ja som pri bastlení bol vždy v tom, že po usmernení napätie naopak o niečo stúplo...
Editoval ivko (30-04-2012 21:32:33)
#7 30-04-2012 21:47:06
ivko napsal(a):
To ano, ale to napětí bylo vyšší díky vyhlazovacím kondenzátorům. Toto napětí je celkem měkké a po zátěži většinou klesne. Záleží na použití...
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/el … dioda.html
https://www.google.cz/search?q=%C3%BAby … =firefox-a
#8 30-04-2012 22:13:00
Ja taky nejsem  elektrikař, ale zmeřil bych trafo kolik dava na prazdno, myslim že nebude davat ani to co je na štítku.. pak byse muselo přimotat par zavitu sekundaru aby se zvedlo napeti a pak byuž šlo svařet i z usmernovačem, otazkou ješte bude tlumivka..
#9 01-05-2012 20:40:05
jaromir
napětí svářečka 46,7v
za usměrňovačem 42,2v
usměrňovač sem přeskládal a cívka byla připojená na drátku o pruměru 2,7mm JE TO PŘÍČINA?
použil sem jiné elektrody (nové) ne to co k tomu bylo a funguje to celkem dobře...
jen někdy se uprostřed sváření přilepí.. (když dělám housenku, pak na tom místě nejde nahodit oblouk-lepí se. kousek vedle zas normal...)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_svar_26.jpg
drát na připojení indukčky z obou stran
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_svar_1.jpg
nové připojení
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_svar_6.jpg
uspořádáno
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3891_svar_8.jpg
nové chlazení - chybí jedna mřížka
#10 02-05-2012 06:39:29
Otevři si svarinfo , tam je VÍCE článků na toto tema . Zbytečně se nerozepisuj spíše čti , nekličkuj a udělej dle těch článků a budeš vařit . Věc i když nevypadá profesionálně , tak přesto může být 100% funkční , což nejspíš je . Chybu najdeš popsanou v nejméně pěti článcích viz výše . A jinak pokud nezapojíš za usměrňovací můstek kondík , tak změřené napětí MUSÍ být menší , neb je na diodách i v propustném směru úbytek napětí .
#11 02-05-2012 07:17:59
