#76 17-10-2015 18:59:18
Re: pásová pila na železo
vypada moooc pekne normalne citim ako vonia novotou...nech sluzi !
#77 20-10-2015 16:33:02
sulak
Registrovaný: 15-02-2014
ještě přidáhttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00146.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00147.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00148.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00149.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00150.jpg
vám pár fotek ,svářečka omi 405P.Fronius,kitin 170 LA,Gysmi168DC a přestavba dílny,neni sice moc velka ale stací.
#78 20-10-2015 17:32:26
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
sulak, a ako sa ti osvedčilo to chladenie omi 10w.  kolko amperov to spolahlivo uchladi?  dik
#79 20-10-2015 20:29:16
sulak
Chladilo dobře i ve větších proudech.V porovnání s jinými svářečkami s chlazenim, ,jsem nezaznamenal nějakej rozdil.Funguje mě to dobře i na tig.
#80 24-10-2015 21:03:27
sulak
Do dilny si chci koupit vrtačkofrézu,máte nejake zkušenosti ,rady,Děkuji
http://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/kat … 14498.html
Editoval sulak (24-10-2015 21:04:33)
#81 24-10-2015 21:07:08
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Podle mě vřeteno univerzálního stroje spolu s hmotností/tuhostí bude limitem pro velikost a materiál obrobku/špony. Rozhoduje cena. Vždycky bych šel raději cestou sloupové vrtačky a frézky samostatně. Místo v dílně je limitní taky.
Hmotnost 320kg je na seriózní stroj málo.
Editoval DwPetr (24-10-2015 21:08:39)
#82 24-10-2015 21:08:03
hento nevypada zle ale za tie prachy sa da na bazosi kupit klasicka komunisticka freza aj z nastrojmi
#83 24-10-2015 21:11:08
DwPetr
#84 24-10-2015 21:14:16
sulak
mám malo mista v dilne ,tak potrebuju  vrtackofrezu,na jekly a drobnejsi věci,klasicka freza je moc velka.
#85 24-10-2015 21:31:46
DwPetr
Tak pak jo, tady je video jak maká https://www.youtube.com/watch?v=vFtQrWbbeI0
#86 24-10-2015 22:45:52
ked to ma byt male tak daco taketo   http://stroje.bazos.sk/inzerat/54599584/Frezka-F1.php   tu vrtacku NK 203 sa podarilo znamemu kupit zo srotu ale bola cisto nova zo skladu !!! este nakonzervovana za 10 000sk
#87 25-10-2015 19:51:21
sulak
#88 25-10-2015 21:03:43
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
ja nakonec nasel zacatek u CNC http://www.cnc1.eu/sk/kompasvf25gs-cnc.htm
pila http://pilous.cz/metal/pasove-pily-na-k … 130-super/
a lituju kazdy spinavy prasny den kdy jsem se trapil s flexou....
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#89 13-02-2016 16:48:56
Marky
Místo: Veľké Zálužie
Znovu som sa potešil ( zadarmo to nebolo ) a rozšíril som svoj strojový park o túto šikovnú vecičku...
Pilous 130 super s chladením
Včera som si vyrobil na ňu stojan... ešte ho mierne vylepším... preto je zatiaľ bez povrchovej úpravy... dnes som už makal a čo to aj napílila...
Som šťastím bez seba... už nemusí vláčiť materiál kamarátovi a od neho naspäť popílený.....
Ešte mi príde malá mechanická zakružovačka.... potom sa tu pochválim aj s ňou... smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6486_img_20160213_155540.jpg
Nedajú sa mi tu upravovať fotky.... alebo to len neviem ???
Invertor Stel HI-STICK 141 + Lincoln electric 3350
Pegas 200 mig man PFC,  Pilous ARG130 a.... Milwaukee always...
#90 13-02-2016 18:30:35
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ako budeš riešiť dráhu?Urob si tam aj dlhý doraz.
#91 13-02-2016 18:58:09
Marky
Robi G napsal(a):
Najskôr si zväčším pracovný priestor okolo samotnej píly, joklovinka + oplechovanie. Dosť fŕka pri spustení, chladiaca kvapalina... tak preto.
Dráhu budem riešiť v ďalšej etape.
Teraz sa musím vrhnúť do fušky... dve posuvné brány, bránka a dve plotové vložky... Všetko " kované ".
Čo sa týka dráhy...
Pravdepodobne urobím niečo na kolieskach a výškovo nastavitelné... dlžka asi 3 metre, to pred pílu a dozadu na odrezky asi len samostatný stojan s valcom.. tiež výškovo nastavitelný. Jednoducho ho presuniem kam budem potrebovať.
Neviem či mi bude treba dlhý doraz, väčšinou som zvyknutý merať každý rez metrom. A krátky je v príslušenstve.. ale je ozaj krátky ,smile.
#92 13-02-2016 19:00:26
Marky
V tom Velkom Kýry je Vás viac majstrov, že.. aj bránarov... ?
#93 13-02-2016 19:32:13
Robi G
Áno, tu sa tomu venujú naplno minimálne traja.Uhol 45° sa podla metra veľmi zle reže a keď treba viac kusov ,tak si doraz raz nastavíš a práca odsýpa.Ušetrí ti to veľa času.Ja mám tri výškovo nastaviteľné masívne stojky s valčekom a 2m doraz s opierkou aby odpílený kus nespadol na zem.Stojky mám presne nastavené a už nimi nehýbem.Materiál si vozím celé 6m, tak len položiť a makať...
Editoval Robi G (13-02-2016 19:43:33)
#94 13-02-2016 22:30:31
Marky
Robi G napsal(a):
To máš dobre... ja sa v podstate ešte len rozbieham... skúsenost nejaké mám....robil som to u druhých. Momentálne sa zariaďujem... ty máš myslím dielňu. Ja to všetko robím zatiaľ v garáži. Preto tá mobilita. Preniesť, odložiť, znovu roztiahnuť. Dá sa to, ale v dlhodobom horizonte a pri viac fuškách to už bude ťažšie.
V podstate, zatiaľ všetok zisk investujem do zariadenia.
A baví ma to....
#95 14-02-2016 00:14:58
Marky napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 155540.jpg
pekna...mal som moznost doviest domov nemecku pasovku a ramovu pilku made in czechoslovakia za dakujem pekne ale neviem ci by ma niekto pochvalil keby to dodrbem do panelaku sad keby je tak miesto tak to by bolo ine...
#96 14-02-2016 04:27:51
Marky
pavol.sk napsal(a):
Marky napsal(a):
No tak to máš holt blbé....potom už len plátkovú pílku na železo. smile
#97 14-02-2016 04:32:03
Marky
Dodo67 napsal(a):
Marky aj mňa čaká posuvná brána otvor cca 5m  bez pohonu uzatváranie na fabku ,momentálne ňúram po kompletoch,už som z toho vypadol ,pred 5 rokmi som robil 6m posuvnú bránu aj s pohonom , funguje dodnes na jedničku,objednávku už mám a ešte len idem kúpiť zváračku :)ak máš nejaký dobrý zdroj na komplet tak sem s ním smile.Budem rád.
Odkial si ? A čo myslíš pod pojmom komplet ?? Materiál na bránu ale zváračku a pod..
#98 14-02-2016 13:41:27
Marky
Dodo67 napsal(a):
Som z PD ,myslím komplet - vozíky,profil C,dorazy vrchný, spodný, horné vedenie  - niečo takéto.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 3_sada.jpg
No taký známy obchod je Umakov, možno si o ňom už počul, možno nie. Skús internet.. možno to nájdeš aj pod názvom Ekofence.
V Nr máme takýchto obchodov viac. Najčastejšie používam 70 mm profil s vozíkmi, spodnou kapsou a krytku na profil a ešte som zabudol na pojazdové koliesko. Je to set. Treba dokúpiť ešte horné vedenie a máš to..
Ceny sa pohybujú od 130 € hore za tento set. Potom záleží či je pozinkovaný alebo čierny.
Ale skús NET....určite robia aj rozvoz ( ak to budeš mať v okolí )
#99 09-03-2016 15:39:45
Libor79
Registrovaný: 09-03-2016
Nedávno jsme si koupili ohýbačku trubek a pilu na trubky od německýho výrobce ROLLER. Je to úplně to samý, jako třeba REMS, ty samý stroje, ta samá kvalita, akorát, že jsou u nás nový. Zatím jsme s tím max. spokojení, dokonce mají teď i velký slevy přes kupóny. Mrkni sem http://www.naradi-roller.cz/pily-na-trubky
#100 09-03-2016 20:20:41
fakt originalny sposob reklamy big_smile
